Проблемы с маршрутизаторами АСКУЭ Матрица
Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 6.3.2012, 12:06
Может кто то сталкивался с такой проблемой и нашел решение. Стоит 15 маршрутизаторов на разных ТП (разные модели, от древних, до последних) с разными версиями прошивки соответственно, и время от времени перестают подавать признаки жизни - перестают передавать данные по gprs. Закономерности в таком поведении выявить не удалось, время до "глюка" произвольно, от 1-2 месяцев до 2 лет, модели и прошивка, как уже говорил, тоже разные. Но факт фактом, за два года эксплуатации поменяли 10 маршрутизаторов icon_sad.gif остальные приходится 1 - 2 раза в месяц перезагружать по питанию. В техподдержке разводят руками и говорят - посылайте на ремонт. Перепроверял последнюю партию перед отправкой на ремонт, заметил одну закономерность - на глючных маршах, батарейки посажены в ноль. Но что то не верится что севшие батарейки могли так повлиять на работу. Есть марши которые по три года без проблем пашут. Менял кто то вообще эти батарейки?
yuoras
сообщение 6.3.2012, 21:08
Из: Украина
Пользователь №: 20654
У меня тоже роутеры работают по GPRS , только у нас называется не Матрикс, а ТелеТек(Одесса) и Smart-Ims (Молдавия).Как и у Вас , разные версии и модели.Заметил закономерность ,зависания замечаются только на старых прошивках и с модулями GR-47. Так как HHU у меня нет , снимаем и отправляем в представительства для перепрошивки на новые версии.
По поводу батареек , есть севшие и ничего с ними не происходит.
Работают в штатном режиме
BR2009
сообщение 7.3.2012, 10:33
Пользователь №: 14563
Батарейка 3V - питает ОЗУ при снятие питания ( снижение напряжение питания микросхемы ниже определенного порога )
В ОЗУ хранятся конфигурация устройства --( настройки портов, адреса и т.д.)
yuoras
сообщение 7.3.2012, 12:01
Из: Украина
Возможно, не отрицаю!!!.Странно,как тогда у меня не слетают настройки?.Максимум перезагрузка решает проблему.
BR2009
сообщение 7.3.2012, 12:31
Вероятно вы не снимаете питание с устройства или стоит энергонезависимая память
Вероятно кратковременно просаживается напряжение и МП виснет.
yuoras
сообщение 7.3.2012, 13:21
Из: Украина
Так же настройки AT комманд сохраняются в енернгонезависимой памяти самого GSM-GPRS модуля
Сообщение отредактировал yuoras - 7.3.2012, 13:22
shishasan
сообщение 18.6.2012, 2:48
Пользователь №: 23493
День добрый! Пользуемся системой Матрица, пришла новая партия однофазных счетчиков NP71L.1-1-3. Версия NMS Client - 6.0.1.187, Sims Client - 6.0.1.391. NMS клиент не может определить паспорта новых приборов. наверно проблема в устаревшей версии ПО. Раньше на сайте матрицы был ФТП сервер, на котором были обновы. На сайте http://www.addgrup.com нет инфы о ПО вообще, не нашел. Помогите кто нить, есть ли новые версии NMS и SIMS, в NMS прибор определяется как 0x007A
Дайте кто нить ссылок, или киньте на почту anton_shishaev@mail.ru
Спасибо
yuoras
сообщение 2.7.2012, 19:05
Из: Украина
Всё правильно.Нaдо обновить и NMS и SIMS.
Но обновления пошли такие кривые, знал бы я ,что будут такие последствия.....
Обменял бы NP7 на 6-ку
Сообщение отредактировал yuoras - 2.7.2012, 23:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 10:24
