3 страниц V   1 2 3 >
Замена проводки в старом фонде. , Вопросы по монтажу кабелей,электроизделий и т. п.
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 28.2.2012, 22:51
Добрый вечер.При ремонте квартиры решил сразу же заменить старую проводку и поставить РЩ в квартиру.Возник вопрос:сейчас тяну медный провод в большую комнату 3 *2,5 для розеточной группы до распред. коробки.Далее с коробки хочу повести 2 линии тоже такими же проводами.Первая на двойную розетку(телевизор,DVD).Вторая на 3 розетки шлейфом(компьютер с сопутствующим оборудованием,резерв-может для пылесоса,аквариум).Можно так делать?На комп лучше двойную розетку?АВ на 16А?
haramamburu
сообщение 28.2.2012, 23:04
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Можно, АВ на 16А
сообщение 29.2.2012, 6:04
Спасибо за ответ.
зелёный желторот...
сообщение 29.2.2012, 6:27
Пользователь №: 22661
А лучше - с запасом. Аквариум, как правило, "забирает" два разъёма - компрессор и освещение. А кроме аквариума, есть ещё, как минимум, зарядка для мобильника, тоже требующая розетки. Так что лишний разъём не помешает.
сообщение 29.2.2012, 19:59
Спасибо,приму к сведению.
сообщение 6.3.2012, 18:15
Начал делать проводку для розеток на кухню,буду вести провод 3*2,5 до расрпед. коробки,планирую две группы:
-первая на две розетки(небольшой телевизо+возможно чайник или микроволновка)
-вторая на 4 розетки(вытяжка с плиты,электроподжиг плиты,холодильник+возможно чайник или микроволновка)
Возникли следующие вопросы:
1.АВ 16А?
2.Можно в данном случае с распред. коробки на каждую группу тянуть провод(собираюсь 3*2,5),или лучше на каждую группу тянуть свой провод с щита.
3.Проводку планирую вести через подвесной потолок в гофре,в одном месте буду пересекать гофру с вытяжки плиты-это критично?
зелёный желторот...
сообщение 6.3.2012, 18:35
1. Да. И про УЗО не забудьте. АВ+УЗО в одном флаконе = дифавтомат.
2. Каждая линия тянется с щитка. Первый вариант - это ответвление.
3. Не вижу противоречий нормативам.
По разводке: при вполне возможной работе всех потребителей (для вашего случая) необходимо две линии. Причём, СВЧ и чайник лучше посадить на разные группы.
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 6.3.2012, 18:37
haramamburu
сообщение 6.3.2012, 18:37
Из: Дмитров
1. на 2.5 меди АВ 16 А в не зависимости от количества розеток на линии
2. На ваш вкус, плюсом отдельных линий является то, то каждая линия Может сидеть на своем АВ, соответственно и другая суммарная мощность (в пределах вводного АВ конечно)
3. не критично
сообщение 7.3.2012, 8:21
Спасибо за ответы.Холодильник хотел подключить через удлинитель.(но он идет через газовую плиту).Может лучше поставить розетку отдельно ближе к холодильнику шлейфом от первой линии?
popowermetal
сообщение 7.3.2012, 15:10
Пользователь №: 23601
я вот тоже хочу сделать замену проводки алюм,дом 81 года.
наружная в коробе. между стеной и потолком (как бы в углу в их стык )
на каждую комнату отдельн автомат или пара (на розетки + свет)
предпологаю так 4- 6 розеток на комнату (не в одном месте)- 2 ком + кухня + возможно туалет и ванна+ кладовка+ балкон
один светильник на комнату.
на печку то же заменить провод.
автом и счетчик хочу в квартиру перенести.
1 вопрос надо ли УЗО и
2 вопрос надо ли согласовывать с энергоснабженцами
3 вопрос какой лучше провод выбрать сечение и марку.(всяко не алюминь)
4 вопрос можно ли ставить розетки в ванную и туалет и что надо учесть
сообщение 7.3.2012, 16:54
1. надо (настоятельно рекомендуется)
2. не надо
3. медь, 3*1,5, 3*2,5, 3,6
4. можно, не ближе 60 см от края ванны, раковины и под диф. защитой (УЗО)
popowermetal
сообщение 7.3.2012, 17:23
2. не надо
спасибо.
uvk2
сообщение 7.3.2012, 22:17
Пользователь №: 24058
"компьютер с сопутствующим оборудованием" лучше подключать через сетевой фильтр. И розеток в нем 5 штук.
belok5
сообщение 7.3.2012, 22:37
Пользователь №: 16721
буду признателен за ссылку на нормативный документ, с аналогичным требованием столкнулись, но контора разоряться icon_biggrin.gif на это не хочет без аргументов
сообщение 7.3.2012, 22:50
ГОСТ Р 50571.11-96
В зоне 3 штепсельные розетки могут быть установлены, если они:
— или подсоединены к индивидуальному разделяющему трансформатору в соответствии с 413.5.1 ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р 50571.3;
— или подключены к источнику питания системы БСНН или ЗСНН по 411.1 ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р 50571.3;
— или защищены устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
зелёный желторот...
сообщение 7.3.2012, 22:53
Написал - отправил - что-то не то удалил...
А ведь так было похоже: 7.1.48 ПУЭ - почти точь-в-точь с предидущим постом
димитри
сообщение 9.3.2012, 7:12
Из: Московская область
Пользователь №: 11155
Уважаемый popowermetal по поводу переноса счетчика в квартиру согласование обязательно с энергосбытом, если вы платите за электричество в энергосбыт, если у вас ТСЖ, то с тем, кто собирает деньги за электричество.
Истинное знание - знание причин.
сообщение 9.3.2012, 11:51
Кажись, про счётчик в теме не было вопроса...
belok5
у меня вопрос был про 60 см, все остальное мне уже известно, РТН у нас дотошный))
димитри
сообщение 9.3.2012, 12:08
Уважаемый savelij® в посте 11 вы дали ответ, я так понимаю, на пост 10 от popowermetal, а именно на вопрос
-автом и счетчик хочу в квартиру перенести.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 7:42
