![]() Вопросы программирования микроконтроллеров. , Задаем вопросы,отвечаем,не засоряем другие темы! |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 20.9.2010 Из: Краснодар Пользователь №: 19554 ![]() |
А раньше, что-нибудь программировал этим прграмматором? Да прошивал плату индикации на блок питания с радиокота http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=41109 Сообщение отредактировал umpelev69 - 23.2.2012, 17:33 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 28.3.2011 Пользователь №: 22211 ![]() |
Проверь +5 при программировании, возможно преобразователь 14-5В не тянет.
Попробую прошить контроллер на другой плате чистой от всего, только цепи контроллера необходимые дя прошивки
![]() Сообщение отредактировал umpelev69 - 23.2.2012, 19:29 |
Попробую прошить контроллер на другой плате чистой от всего, только цепи контроллера необходимые дя прошивки ![]() Я такие прошивал, нормально работают. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 ![]() |
Попробую прошить контроллер на другой плате чистой от всего, только цепи контроллера необходимые дя прошивки ![]() Никак не повлияет |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 ![]() |
umpelev69 Что, хоть показывает ЛЕД после прошивки, скорее всего ничего, пробило 2803 из-за косяков на плате (кз), подтянуло выходы МК, другого невозможно придумать.
-------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 16.2.2012 Из: Украина, Кировоград Пользователь №: 26152 ![]() |
Кому интересно, у меня вот такой программатор STK-200, добавил генератор на 4МГц на случай если с фузами накосячить, таким образом есть принудительное внешнее тактирование, можно восстановить. На плате панелька под мега8 в дипе и стандартный разъем расширения.
Разъем на плате не для ком порта, туда подключается самодельный удлинитель от ЛПТ-порта (с одной стороны ЛПТ, с другой штекер DB-9), это чтобы под компьютер каждый раз не лезть. http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=18325 |
Заглянувший ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 83 Регистрация: 21.4.2008 Из: Беларусь Пользователь №: 11009 ![]() |
Паяю сварочник по схеме Юрия. Спаял управу. Попытался прошить Атмегу8 понипрогом программатором по схеме рекомендованной Электровозом. Программатор не может соединится с контроллером (прочитать фьюзы, зашить ...). Ком порт вроди живой (до этого работал). Понипрог настраивал (калибровал, устанавливал порт).
Может микроконтроллер загнулся (нагрева не было, не переполюсовывал, гари небыло.....)? Если купить новую мегу, можно ли ее прошить в "воздухе" подключив только нужные провода на ноги? |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Паяю сварочник по схеме Юрия. Спаял управу. Попытался прошить Атмегу8 понипрогом программатором по схеме рекомендованной Электровозом. Программатор не может соединится с контроллером (прочитать фьюзы, зашить ...). Ком порт вроди живой (до этого работал). Понипрог настраивал (калибровал, устанавливал порт). Может микроконтроллер загнулся (нагрева не было, не переполюсовывал, гари небыло.....)? Если купить новую мегу, можно ли ее прошить в "воздухе" подключив только нужные провода на ноги? Питание (5В) подавали? |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 ![]() |
Кому интересно, у меня вот такой программатор STK-200, добавил генератор на 4МГц на случай если с фузами накосячить, таким образом есть принудительное внешнее тактирование, можно восстановить. На плате панелька под мега8 в дипе и стандартный разъем расширения. Разъем на плате не для ком порта, туда подключается самодельный удлинитель от ЛПТ-порта (с одной стороны ЛПТ, с другой штекер DB-9), это чтобы под компьютер каждый раз не лезть. http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=18325 блин, первый раз, вижу так хорошо нарисованную плату, обычно рисуют, абы соеденить дырочки ![]() ![]() ![]() -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
STASKIN
Да конечно подключал. По началу подключил батарейки 4.5в, но не заметив коротыша в ногах подстроичного резистора батарейки усадил. После подключал блок питания давал 4,5-5 вольт. |
вероятно спалил мегу - в программаторе стабилитроны перевернул
вероятно спалил мегу - в программаторе стабилитроны перевернул ![]() ![]() Ситуация, прежде, чем улучшиться, всегда ухудшается!!!! Зато опыта, набрались -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 7.12.2010 Из: Черкассы Пользователь №: 20564 ![]() |
Пока учился, где то читал что может быть критично от батареек ,поставь 7805 тогда питание 5в ,у меня так ,вчера показометр для блока питания три раза перепрошивал и нет проблем
Подскажите купив новую мегу как ее прошить до впайки в плату - какие ноги к чему подтянуть нужно?
Текстовая версия | Сейчас: 20.7.2025, 11:41 |
