Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
Только как бы точно узнать в мусор или нет, а то вроде как и жалко сразу после баха в мусор! Может тогда в печи феррит размагнитить, как выше указывал Юрий. Только до скольки градусов греть (600 - 800 градусов) и как греть, что бы не лопнул феррит? А потом опять попытаться проверить, после печи, на "намагниченность". -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 ![]() |
2 80N60 = 1 E70 по цене, вот и думай что делать, спалить еще два ключика или выбросить нормальный феррит! Ну так можно же проверить на ключиках по дешевле, например IRF740. Для проверки на холостом ходу вполне хватит. Единственное что приходит в голову по поводу баха из-за феррита под нагрузкой (примеры которые здесь приводились) так это изменение максимальной индукции при сугреве сердечника. Но так это характерно и для нормального феррита. Т.е точных данных по какой причине происходит бах из-за феррита нет. Не хочу ни кого убеждать в обратном, но сколько людей столько и мнений. -------------------- |
Цитата помогите с адресом или схемой( ММА 295 Мастер Нет у меня его схемы- она мне и не нужна, фотосы на телефоне есть внутренностей его. Продается вся серия в свармастере http://svarmaster.uaprom.net/p4176882-svar...yj-apparat.html Он мостовой и не горит лишь потому, что китаезы туда насыпали сторлько железяк, что он не способен от однофазной сети сгореть. Однако вам тУпо копировать китайца не советую. Он , кстати хоть и варит 250 Ампер на урА, но варит жестко - сказывается отсутствие дросселя. На всех китаезовских аппаратах нет процессора, управление на 3846 кажись применили после шума в ветке резонансника пару лет назад- во всяком случае мне так кажется Сообщение отредактировал yjriy - 4.3.2012, 10:16 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 11.8.2010 Из: Харьков Пользователь №: 19155 ![]() |
У китайских мостов нет никакой регулировкиили контроля симметрии, они все работают по среднему значению измеряемого тока с кондерами в цепи силового транса по первичке. Но Китайцы уже практически перестали ставить Ш-феррит и вовсю лепят все на кольцах. Прекратили они и полевики баянить, ставят ижбт и даже некоторые шараги сами открыли свое производство радиодеталей для своих нужд
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 4.10.2009 Из: Чувашия Пользователь №: 15762 ![]() |
Фотосы внутренностей, по моему вы раньше выкладывали, но не могу найти. Ссылку пожалуйста нарисуйте.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 ![]() |
Может тогда в печи феррит размагнитить, как выше указывал Юрий. Только до скольки градусов греть (600 - 800 градусов) и как греть, что бы не лопнул феррит? А потом опять попытаться проверить, после печи, на "намагниченность". Это не просто печка которая нагревает, она возвращает материалу его естественное магнитное поле, то есть снимает намагниченность! Единственное место из мне известных где можно размагничивать, это в Шевченко на геофаке. Но нести туда два феррита, люди пальцем возле головы покрутят, заплатить то все равно придется. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 2.11.2009 Из: якутия Пользователь №: 16063 ![]() |
Добрый вечер. Ув. Юра вы работали с трансформатором с намоткой 14/5 и 15/5 ,можно узнать ваше мнение какая намотка более вам понравилась в работе(сварке).С уважением.
ещё писали за ТГР, мол без размагничевания уйдёт в насыщение или нимагнитется, ни наодном моём аппарате на первичке ТГР не стоит срибилитрон с диодом, вопрос почему работает ? Про какой стабилитрон речь? Схему покажите.Если у вас в принципе нет первичной цепи размагничивания, то может спасать наличие на вторичках ТГР резистивных нагрузок (по 200 Ом). Ими он размагничивается (не до конца, но хватает, ибо большой конструктивный запас по прочности). |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 15.2.2012 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 26138 ![]() |
Добрый вечер. Есть кондеры 620мкф.Х 400V,сколько штук поставить с такой емкостью.
IGBT, вы привели чью-то схему ТТ, а мы говорили про ТГР. Вы можете хотя б на словах сказать - в вашем ТГР с первичной стороны только одна обмотка или две? Если только одна , и нет размагничивающий цепи, то при отключении вторичек (драйверов) вы получите пробой ключа ТГР...
да в ТГР тоже ставится такая цепочка, только диод и стабилитрон наоборот, ведь там плюсовую иглу глушить надо. А то что без защитных мер или сердечник намагнитится или ключ лузнет- не согласен.
датчики температуры подключи- они сами об этом просят и проверь нормально разводку. Плата металлизированная и переход со стороны на сторону осуществляется через металлизацию, все прошито правильно
Сообщение отредактировал yjriy - 5.3.2012, 23:39 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 28.7.2010 Пользователь №: 19033 ![]() |
Цитата эт чьята тока этих деталей я не ставлю, в новых платах я их на всякий заложыл. и ТТ мотаю витков 50, а потом настройка, интерестно разница между 50 и 100 - 500 витков, тока в нагрузочном резисторе или иесть какаято динамика Сообщение отредактировал IGBT - Вчера, 18:54 Эскизы прикрепленных изображений Уменьшено до 60% 220 x 248 (4.19 килобайт) А что у того дядьки что за твоей спиной все разрабатывает и чи слова весде приводиш спросить заподло или больше с ним не дружиш |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 27.3.2008 Пользователь №: 10817 ![]() |
Еще подскажите - так должно быть - при нажатой кнопке ХСТ цифры не показываются, только режим? Попробовал версию на 220А, при включении S1 (ХСТ) отображает цифры. Вопрос , что делать где косяк?
Сообщение отредактировал шумный - 6.3.2012, 10:55 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 17.10.2010 Пользователь №: 19871 ![]() |
Еще подскажите - так должно быть - при нажатой кнопке ХСТ цифры не показываются, только режим? Попробовал версию на 220А, при включении S1 (ХСТ) отображает цифры. Вопрос , что делать где косяк? У меня точно так же было когда управу запитал от отдельного блока 12В,потом переключил на штатный 14В и все стало гут. |
Нынче ветка стала какая-то "злая". Видимо сказывается сотня страниц...
псы позже удалю. -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Fedorovich! Спасибо, так и есть, хотя не понятно почему? Может быть yjriy объяснит.
Сообщение отредактировал шумный - 6.3.2012, 14:22 |
Вопрос к yjriy и всем собравшим новую плату управления.
Устанавливаю конденсаторы, и не нашел на плате место под С3 (см. фрагмент схемы - красная стрелка). Ткните носом, пожалуйста... Или я чего пропустил? На плате при монтаже необходимо переставить элементы, относящиеся к выводам 6 и 7 UC-ки на рисунке ПП (см. желтые стрелки) |
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2025, 3:11 |
