Выбивает дифатвомат , Выбивает дифатвомат |
| Гость_Гость_Михаил_*_* |
5.3.2012, 14:29
Тема такая - новая квартира (сухая, проводка давно стоит), по выходным делаю ремонт (косметику), в рабочие дни никого не бывает. Приехал в субботу, отключен вводной автомат и дифавтомат на розетки в комнатах, другие автоматы (на освещение) и дифавтомат (на розетки кухня санузел) включены. Включил вводной автомат, свет горит. Затем включил дифавтомат, его сразу вместе с вводным опять вышибло. Дифавтомат фирмы EKF АД-32 С16.
в розетках ничего нет, проводку никто не трогал, стены не сверлил. Рассуждаю - если проблема в линии, то вышибло бы только дифавтомат, а у меня вышибает и вводной, то есть может неисправный сам диф? Кто что подскажет. |
5.3.2012, 15:19
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Рассуждаю - если проблема в линии, то вышибло бы только дифавтомат, а у меня вышибает и вводной, то есть может неисправный сам диф? Наоборот, проблема в линии - КЗ.
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
5.3.2012, 15:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23315 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
или в ДИФе
| Гость_Гость_* |
5.3.2012, 15:42
5.3.2012, 15:56
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 27.8.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15385 |
отключите линию розеток от дифа, и сразу будет понятно, исправен ДИФ или нет
ps. имхо ДИФ вообще не может так везти, или я не прав? |
| Гость_Гость_* |
5.3.2012, 16:08
5.3.2012, 16:18
Нагрузка на диф обычно подключается снизу. Ткните индикаторкой в контакты - там где загорится (при включенном вводном и выключенном дифе) - там подача, там где не загорится - нагрузка.
5.3.2012, 16:20
по идее выход должен быть снизу
5.3.2012, 20:20
...какие контакты идут на нагрузку, вверху или внизу? не держал в руках диф никогда. ... Как монтажники подключили, так и будет. Снимите защитную крышку щитка и всё увидите... её всё равно снимать надо, чтобы провода отключить. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
| Гость_Гость_* |
6.3.2012, 9:13
спасибо, в выходной попробую, отпишусь
6.3.2012, 20:41
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 6.3.2012 Пользователь №: 26424 |
Тема такая - новая квартира (сухая, проводка давно стоит), по выходным делаю ремонт (косметику), в рабочие дни никого не бывает. Приехал в субботу, отключен вводной автомат и дифавтомат на розетки в комнатах, другие автоматы (на освещение) и дифавтомат (на розетки кухня санузел) включены. Включил вводной автомат, свет горит. Затем включил дифавтомат, его сразу вместе с вводным опять вышибло. Дифавтомат фирмы EKF АД-32 С16. в розетках ничего нет, проводку никто не трогал, стены не сверлил. Рассуждаю - если проблема в линии, то вышибло бы только дифавтомат, а у меня вышибает и вводной, то есть может неисправный сам диф? Кто что подскажет. При КЗ диффы способны на подобные фокусы. Из практики. |
| Гость_Гость_* |
12.3.2012, 12:36
Диф исправен - отключил нагрузку, включил Тест, диф сработал. отключил комнаты, комнаты не звенят, звенит где-то от щитка до комнат. ума не приложу, в этом месте ничего не сверлил, не долбил. неужели придется долбить, менять провод.
| Гость_ZavGar_* |
12.3.2012, 13:56
Диф исправен - отключил нагрузку, включил Тест, диф сработал. отключил комнаты, комнаты не звенят, звенит где-то от щитка до комнат. ума не приложу, в этом месте ничего не сверлил, не долбил. неужели придется долбить, менять провод. Новая квартира - "проводка давно стоит": въехали недавно, а дом - старый? В старом доме - диф... Предыдущие жильцы сами ставили? КЗ чаще всего бывает при старой проводке, когда её шевелят. Может и изоляция осыпаться. Может так получиться, что коротнуло именно из-за того, что пошевелили старые провода при установке дифа. Теперь Вы эти провода снова пошевелили, и КЗ может исчезнуть. До поры - до времени. Потом внезапно появится. Другими словами, осмотрите проводку в тех местах, где её могли потревожить. На местах изгибов, на выходе из замурованного состояния "на воздух", внутри подрозетников и т.д. |
| Гость_Гость_* |
21.3.2012, 12:45
новый дом-новая квартира. проводку "потрогать" нигде невозможно.
Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 7:17 |
