![]() темп 059 в момент пуска часто выбивает автомат , большой пусковой ток при пуске |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 25.2.2012 Из: крым Пользователь №: 26272 ![]() |
часто выбивает автомат на счетчике ,автомат 10или16 а,как уменьшить пусковой ток на п/автомате темп-150- 059 может кто подскажет,пробую варить сваркой без проблем,а как переключаюсь на полуавтомат проблема,если бы было межвитковое,сварка электродом почувствовала бы тоже,а сварка электродом без проблем неужели сварка электродом тянет меньше тока,я в этом деле новичок мой тел 0662899536
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 4.10.2011 Пользователь №: 24498 ![]() |
часто выбивает автомат на счетчике ,автомат 10или16 а,как уменьшить пусковой ток на п/автомате темп-150- 059 может кто подскажет,пробую варить сваркой без проблем,а как переключаюсь на полуавтомат проблема,если бы было межвитковое,сварка электродом почувствовала бы тоже,а сварка электродом без проблем неужели сварка электродом тянет меньше тока,я в этом деле новичок мой тел 0662899536 в этом полуавтомате сэкономили на обмотке и ток холостого хода больше 3А. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 21.10.2009 Из: Украина г. Чернигов Пользователь №: 15933 ![]() |
Добрый день!
А схемы на него нет? Это инвертор или бодик? |
пду 150-059м трансформаторный,управление по первичке теристорное,но выключается выбивает автомат не всегда с первого раза, иногда надо раза три включить как будто ставя три точки не прикосаясь даже к свареваему изделию,в момент пуска видно большой ток потребляет а если не выбило варит хорошо схемы у меня нет попробую найти гдето я встречал
схему прилагаю
nikolay.opolchencev,
попробуйте подобрать емкость которую я пририсовал она должна снизить потребляемый результирующий ток на ХХ. Грубо говоря он будет равен разнице идутивного тока минус емкостного тока.
]Putnik[ спасибо,за совет,поставил правда круглый на 47 мкф*380вольт ,боюсь чтоб не взорвался, говорят круглый ставить нельзя постоянно включенным,но проблема вся не решилась ,еще немного не хватает, может добавить еще емкость
]Putnik[ спасибо,за совет,поставил правда круглый на 47 мкф*380вольт ,боюсь чтоб не взорвался, говорят круглый ставить нельзя постоянно включенным,но проблема вся не решилась ,еще немного не хватает, может добавить еще емкость |
nikolay.opolchen..., можна поменять автомат на "с характеристикой D" он допускает бОльшие пусковые токи, или запускать тра-тор в два приема, сначала через дополнительный резистор, а потом выход на нормальный режим - закорачиванием "пускового" резистора достаточно мощным включателем или реле.
Сообщение отредактировал Wiew - 2.3.2012, 16:29 -------------------- На радио:
извиняюсь кондер не на 47мкф я поставил а на 4мкф марка ск я без очков не разглядел,стало лучше,ставил на 20мкф ни каких изменений нет
Добрый вечер, проблемка у Вас серьезная. Емкость нужно ставить большую, может и 50мкФ мало будет, каждые 10мкФ это всего 0,7А емкостного тока, а индуктивность первичной обмотки наверное очень большая, но попробовать можно увеличивая емкость. Второй вариант это включение режима сварки мощным контактором в цепи низковольтной вторичной обмотки. Или, вместо контактора, заменить выходные диоды на мощные тиристоры. для начала попробуйте перемкнуть анод-катод входных тиристоров и включайте аппарат просто автоматом может они дают бросок тока, после того как включите, попробуйте поварить, не будет ли автомат выбивать? |
nikolay.opolchencev, Добрый вечер, проблемка у Вас серьезная. Емкость нужно ставить большую, может и 50мкФ мало будет, каждые 10мкФ это всего 0,7А емкостного тока, а индуктивность первичной обмотки наверное очень большая, но попробовать можно увеличивая емкость. Второй вариант это включение режима сварки мощным контактором в цепи низковольтной вторичной обмотки. Или, вместо контактора, заменить выходные диоды на мощные тиристоры. для начала попробуйте перемкнуть анод-катод входных тиристоров и включайте аппарат просто автоматом может они дают бросок тока, после того как включите, попробуйте поварить, не будет ли автомат выбивать? у меня проблема только по первичке, вторичку отключаю все равно выбивает а на первом,втором,третьем положении варит сколько угодно хоть точками хоть сплошным швом, а переключаешь уже когда на четвертое положение у меня их шесть начинает выбивать при нескольких нажатиях на курок на пистолете,и чем выше положение,например на пятом еше быстрее выбивает,в момент когда включаешь курком подачу проволки,включается сам трансформатор,в этот момент идет большое потребление |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 ![]() |
у меня проблема только по первичке, вторичку отключаю все равно выбивает а на первом,втором,третьем положении варит сколько угодно хоть точками хоть сплошным швом, а переключаешь уже когда на четвертое положение у меня их шесть начинает выбивать при нескольких нажатиях на курок на пистолете,и чем выше положение,например на пятом еше быстрее выбивает,в момент когда включаешь курком подачу проволки,включается сам трансформатор,в этот момент идет большое потребление вы зря мучаетесь!! ![]() пустая трата денег и времени.в вашем случае не верно расчитана сетевая обмотка.огромные пускавые токи..чтоб избавится от этой болячки нужно перемотать транс!!! эт обычное явление. производитель всегда экономит или на меди или на железе!! |
вы зря мучаетесь!! ![]() пустая трата денег и времени.в вашем случае не верно расчитана сетевая обмотка.огромные пускавые токи..чтоб избавится от этой болячки нужно перемотать транс!!! эт обычное явление. производитель всегда экономит или на меди или на железе!! я вообще так и предполагал,что дело в трансе но он варит на 3х положениях без выбивания,мне я думаю хватит 3х за глаза варить тонкий металл,пока а потом со временем в место транса впихнем туда инверторную начинку,будет еще и легче |
Текстовая версия | Сейчас: 4.7.2025, 10:54 |
