226 страниц V  « < 179 180 181 182 183 > »
Yurybka
сообщение 3.3.2012, 21:10
Сообщение #3601
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
Цитата(самогонщик @ 3.3.2012, 11:30) *
Проволока, зажатая между парами роликов будет синхронизировать обороты валов И всетаки не понимаю приемущества усложнения.Мне кажется проще было бы найти мотор достаточной мощности.Может я не прав . но все таки...
Суть двух двигателей в увеличении мощности подачи и площади соприкосновения роликов с проволокой. Паразитная шестерня не нужна. Роль паразитки выполняет сама проволока. Прижим будет автоматический. Всё уже продумано. Осталось воплотить в металле сам прижим. Скрывать не буду ни преимущества ни недостатки. Испытания покажут.
Синхронизация оборотов происходит за счёт того,что при увеличении сопротивления проталкиванию для одного двигателя он замедляется, а второй, у которого сопротивление проталкиванию ниже - ускоряется. Перераспределение происходит постоянно. Соответственно скорость усредняется. Ток в последовательно соединённых двигателях протекает один и тот же. А падение напряжения на двигателях будет пропорционально сопротивлению проталкивания проволоки. Поскольку при увеличении механического сопротивления валу электрическое сопротивление двигателя уменьшается. Эти "качели" происходят постоянно и автоматически что и способствует стабилизации оборотов двигателей.
Цитата(bodik5 @ 3.3.2012, 11:12) *
Проволоку 1,2мм прекрасно подает подача на третьем фото. Здравствуйте.Какой диаметр роликов, если не секрет.Спасибо.
По делительному диаметру шестерен 40мм.
Сообщение отредактировал Yurybka - 3.3.2012, 21:25
IGBT
сообщение 3.3.2012, 21:22
Сообщение #3602
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
вопрос у меня тока один, а что ВЫ будите такой проволокой варить ???
так чисто для повышения квалификации
Цитата(самогонщик @ 3.3.2012, 16:20) *
И все таки не хочу показаться умником.но не верю я в 100 процентную синхронизацию.Если не будет синхронизации.будет проскальзывание
проскальзования не будет чисто по элктрическим и механическим законам
Сообщение отредактировал IGBT - 3.3.2012, 21:24
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
Yurybka
сообщение 3.3.2012, 21:33
Сообщение #3603
Из: Черкассы
Возникла необходимость варить корпуса редукторов для трансмиссии минитрактора с толщиной стенки 14-20 мм. Проволока 1,2 не прогревает метал до нужной степени.
IGBT
сообщение 3.3.2012, 21:44
Сообщение #3604
понятно, тока имейте в виду что там используют сталь типа 45, и предворительный прогрев скорее всего предусмотрен по технологии, а тода и мож 1.2 покатит, а вообще колёсные диски жыгулей, варят проволокой 3 мм, и током 500А , тока сварка диска происходит за примерно 3-4 секунды, представте скорость сварки.
Stepanovich
сообщение 3.3.2012, 22:00
Сообщение #3605
Пользователь №: 26393
'Yurybka'-подскажите,на третьем фото шестеренки от чего применили?
Yurybka
сообщение 3.3.2012, 22:22
Сообщение #3606
Из: Черкассы
Врядли в сварных корпусах применяют сталь45. Она с ограниченной свариваемостью. Корпуса редукторов буду делать сам, поэтому сталь будет либо ВСт3 либо Сталь20. Они варятся без ограничений.
Шестерни делались специально из Стали65Г калились и шлифовались. Мне достались по случаю. Один знакомый начальник инструментального участка военного завода делал для себя такие шестерни, и мне дал. Но это не критично. Ведь ролики делаются под шестерни. На двохдвигательный привод буду искать шестерни из мотоциклтных КПП и распускать болгаркой на токарном станке, а потом обрабатывать эльборовым токарным резцом.
самогонщик
сообщение 3.3.2012, 23:04
Сообщение #3607
Из: Одесса
Пользователь №: 26224
Вот такой вопрос .а как в промышленных полуавтоматах варят проволкой 2-мм и длина рукава метров 5.какая там протяжка. кто ни будь видел?
И еще .не проще сталь толщиной 14-20мм варить электродом.и провар хороший и шов за 2 прохода исключительный.
IGBT
сообщение 3.3.2012, 23:07
Сообщение #3608
сама подавалка, размером сошлакоблок
электрод в его случае это очень медленно
elektromonter
сообщение 4.3.2012, 2:01
Сообщение #3609
Из: Сейчас в Москве
Пользователь №: 26392
Здравствуйте всем, хотелось бы задать вопрос такого характера- есть протяжка от полуавтомата "Урал" http://kokosy.com.ua/product/poluavtomat-ural-spa195/ ,
ваше мнение, он на что-нибуди способен? До этого было зделано 3и п\а и все на двиг. от стеклоочистителя. Был доволен но этот готовый, вот и думаю его приспособить под новый полуавтомат. сила уже почьти готова(инвертор на полумосте). Охото чтоб и красиво и работало хорошо...
 Уменьшено до 76%
1095 x 821 (112.57 килобайт)
 Уменьшено до 76%
1095 x 821 (118.15 килобайт)
IGBT
сообщение 4.3.2012, 2:35
Сообщение #3610
Эта протяга способна работать тока здесь а с руковом она работать будет, но не долго, сильно большая нагрузка.
STASKIN
сообщение 4.3.2012, 2:44
Сообщение #3611
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Побольше бы фоточек! Хочу себе,купить-денег жалко icon_biggrin.gif ,руки вроде тоже как положено растут-посмотреть со стороны,сверху на нее.
IGBT
сообщение 4.3.2012, 2:49
Сообщение #3612
да пожалуйста тока они есть с большим мотором и маленьким. эта с маленьким, 250 грн в харькове
Сообщение отредактировал IGBT - 4.3.2012, 2:53
 Уменьшено до 88%
2048 x 1536 (473.94 килобайт)
 Уменьшено до 88%
2048 x 1536 (448.91 килобайт)
 Уменьшено до 88%
2048 x 1536 (466.78 килобайт)
STASKIN
сообщение 4.3.2012, 3:07
Сообщение #3613
Из: Винница
Спасибки! Хоть как обзывается,или где заказать можно?
IGBT
сообщение 4.3.2012, 10:17
Сообщение #3614
называется КАКУЛЯ продают здесь
elektromonter
сообщение 4.3.2012, 13:30
Сообщение #3615
Из: Сейчас в Москве
понятно, обрадовали. Значит протягу в мусор))) и делать как раньше на моторедукторе стеклоочистителя. А так хотелось красиво...
Прапор
сообщение 4.3.2012, 14:17
Сообщение #3616
Пользователь №: 17042
На заводе стоял 1000-ник , два поста . На каждый пост - проволка 2-ка , бухта (тяжелая) , два баластника по 300А , подача = трехфазный двигатель с червячным редуктором и ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ НАБОР ШЕСТЕРЕНОК , четырех роликовая . Под каждую операцию подбирали скорость подачи шестеренками . Работа называлась - поиграть в кубик рубика . Варили и в три прохода толстый метал , но качество и скорость сварки с электродной вообще сравнивать нельзя , даже на вид , а качество контролировало ОТК , строго .
А такой вариант = выточить ролики и заготовку под шестерни в одно целое , а потом нарезать зубья , ведь модуль и шаг не критично к этому делу . Потом закалить . Пропадет проблема крепить шестерню и ролик .
Yurybka
сообщение 4.3.2012, 14:28
Сообщение #3617
Из: Черкассы
Качество механизированной сварки было выше от электродного или ниже?
Выточить то можно, но нарезать зубья не совсем удобно. Диаметр ролика должен быть в районе делительного диаметра шестерёнки. Из зубьев будет только заход, который можно резать только торцевой модульной фрезой. Такие наверно только на часовых заводах есть. На машзаводах только цилиндрические модульные фрезы. Поэтому идем по пути наименьших затрат. Берем готовые шестерни из мотоциклетных КПП, вгоняем в нужный размер и под них делаем ролик на нужные диаметры проволок.
IGBT
сообщение 4.3.2012, 16:47
Сообщение #3618
вы в мусор не выкидайте, если охота красиво, так выкинте все потроха из неё, дырну насквозь, и крерите моторредуктор, а прижымалка останется, тока моторредуктор, скоростной нада, дабы диаметр ролика в ней маловат
Прапор
сообщение 4.3.2012, 18:00
Сообщение #3619
От 10мм метала и толще , качество сварки и скорость на П\А намного выше .
Я имел в виду мелкие и невысокие зубчики шестерни . Да, фреза зайдет на ролик , но немного .
А ролик чуть шире .
самогонщик
сообщение 4.3.2012, 20:20
Сообщение #3620
Из: Одесса
[ . Варили и в три прохода толстый метал , но качество и скорость сварки с электродной вообще сравнивать нельзя , даже на вид , а качество контролировало ОТК , строго .
Но при таком хорошем качестве и скорости на всех судах включая военные .нет полуавтоматов.Почему .провар всегда лучше.электродной сваркой.У нас когда-тобыл военный заказ.Варили какие-то опоры для ракетчиков .Было предложение варить полуавтоматами для ускорения процесса (просто шов зачищать меньше).Представитель заказчика категорически отказал.Техника то военная ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 11:19
