Подскажите по схеме авто , Помогите разобраться в схеме
Гость_Олег52_*
сообщение 2.3.2012, 15:55
Подскажите пожалуйста лампы w2 и w12 постоянно горят в полнакала из-за чего это может быть???
Заранее благодарен.
Anatoli
сообщение 2.3.2012, 23:24
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
автобус скания?
Гость_Олег52_*
сообщение 2.3.2012, 23:26
Цитата(Anatoli @ 2.3.2012, 23:24) *
автобус скания?
Почти. Седельный тягач.
Anatoli
сообщение 2.3.2012, 23:48
Из: Киевская обл
114,124? к электрику нуно ехать. и на форумах тематических надо спрашывать. Тахометер работает?
Гость_Олег52_*
сообщение 3.3.2012, 9:56
124. Тахометр работает. Зарядка идет. Напряжение на выводах генератора 28.8 В.
Вся проблема, где его взять-то нормального электрика?
gennadi
сообщение 3.3.2012, 14:06
Из: ЗиЛ Гордок
Пользователь №: 11606
Внимательно просмотрел схемку причины могут быть:1-окислился контакт 15 разёмА.2-плохая масса двикатель-рама(должна стоятькосичка оа то и две).3-плохая масса рама-кузов.короче либо у тебя гдето обрыв либо окислилась где то масса.Да вот ещё если отключать аккумулятор на рабочем двигателе может погореть сопротивление по схеме самое верхнее,дерзай или ищи автоэлектрика.
Anatoli
сообщение 4.3.2012, 2:25
Из: Киевская обл
сгорел один из дополнительных диодов в генераторе. замерять напряжение на клеме Б+ и Д+.
Гость_Олег52_*
сообщение 4.3.2012, 11:22
Это было первое, на что я подумал, но отключение от генератора провода D+ ничего не изменило, т.е. лампы как горели в полнакала, так и горят.
Вообще какая-то хрень с ней творится, при подключеном щитке приборов не работает от замка зажигания стартер, при отключеном щитке стартер работает. Нашел в мануале вот это:
R505, Реле блокировки стартера
Предназначение
Используется для предотвращения включения стартера при уже запущенном двигателе.
Реле допускает включение стартера только в том случае, когда на генератор не подается
напряжение (т.е. не вырабатывается сигнал D+).
НО!, написано, что это только для автобусов. На схеме этого реле нигде не нашел.
Гость_Гость_Олег52_*_*
сообщение 4.3.2012, 11:42
Снял щиток приборов и отдал в теле-радио мастерскую, сказали посмотрят.
Что-то в прошлом посте схема не читаемая, пробую еще раз.
Anatoli
сообщение 4.3.2012, 13:22
Из: Киевская обл
проверяйте провод Д+ от генератора до кабины.
на 124 реле стартера установлено под предохранителями справа возле стойки двери, смотреть снизу от пола.
Олег52
сообщение 11.3.2012, 21:39
Пользователь №: 26399
Спасибо! Действительно где-то обрыв в проводе. Кинули паралельно провод, все работает!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 12:11
