Подключение цепей напряжения к счетчику
toyota
сообщение 2.3.2012, 9:52
Пользователь №: 3857
При монтаже системы учета работники подключили фазные проводники следующим образом: фаза В и С после трансформаторов тока по направлению к нагрузке, а фаза А до трансформатора тока. Инспектор сделал замечание, заставил перенести по фазе А за трансформатор тока... Вопрос: реально есть разница?
сообщение 2.3.2012, 9:55
нет
может конечно придраться что не соответствует схеме подключения, но тогда он не прав - должно быть до ТТ
toyota
сообщение 2.3.2012, 10:25
Цитата(с2н5он @ 2.3.2012, 14:55) *
нет, до ТТ
Спасибо! Ссылка на ПУЭ? Как то не припоминаю я такой момент...
сообщение 2.3.2012, 12:52
нет, посмотрел схему в Руководстве по эксплуатации Меркурия
yuoras
сообщение 2.3.2012, 13:12
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Инспектор обосновывает это собственным потреблением счётчика!!!
В Руководствах по эксплуатации счётчиков описаны рекомендуемые схемы подключения
сообщение 2.3.2012, 13:17
я смотрел Приложение Б (обязательное)
а инспектор пусть обоснует, кстати сосбтвенное потребление счетчика должно учитываться в тарифах на ЭЭ, мы учитываем
toyota
сообщение 2.3.2012, 14:50
Действительно, по схеме подключения со стороны генератора, до трансформаторов. Никогда на это внимания не обращал. А инспектор возможно потребовал так чтобы все три провода с одной стороны от трансформаторов подключались, где два провода (В и С) туда же и третий (А).
Еще вопрос: влияет ли на показания если все три трансформатора тока окажутся "перевернутыми", т.е перепутаны начала и конец их первичных обмоток?
yuoras
сообщение 2.3.2012, 15:20
Из: Украина
Да, ещё в тарифах забита цена на реконструкцию и замену силовых тр-ров.
А итог?.
Это моё мнение по поводу требований инспектора.
А что Вам обосновать ?. Два проводника В и С с одной стороны тр-ров ,фаза А с другой стороны.
Я считаю такой аргумент весьма обоснованный.
Сделайте правильно, ну например как по схеме в паспорте!!!.
Я думаю вопрос отпадёт и все будут довольны!!!
toyota
сообщение 2.3.2012, 16:16
Да Бог с ним с инспектором. Это точка учета моего субабонента, меня волнуют правильность работы его прибора учета. Но вот сидя дома, пытаюсь зрительно вспомнить, а не перевернуты ли эти трансформаторы? И влияет ли это на правильность учета?
Joker
сообщение 2.3.2012, 16:19
Из: Волгоград
Пользователь №: 8831
Влияет на "знак" показаний. отдача и прием поменяются местами.
Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство
(Люмен)
toyota
сообщение 2.3.2012, 16:24
Т.е. показания будут существенно занижены?
сообщение 2.3.2012, 18:02
не влияет, если шинка ТТ не занижена во сто крат
хотя мысль интересная, попытаем
yuoras
сообщение 3.3.2012, 13:38
Из: Украина
Будет меняться направление тока.
Для некоторых счётчиков это не существенно (если все три или два тр-ра тока развёрнуты(в зависимомти от схемы подключения 2-х елементый или трёх)), но для многих разница есть.
А вот причём тут если шинка ТТ не занижена во сто крат
сообщение 3.3.2012, 14:26
ляпнул не в тему, я про изначальный вопрос
toyota
сообщение 3.3.2012, 14:50
Счетчик Меркурий 230АМ-03, подключен через три трансформатора тока. В этом случае влияет?
yuoras
сообщение 3.3.2012, 15:02
Из: Украина
В цифровом ряде Меркуриев, точно не влияет.
В вашем случае я бы проверил и подключил тр-ры правильно(не обязательно менять местами первичную обмотку, можно просто поменять вторичные концы Г,Н)
toyota
сообщение 3.3.2012, 17:42
yuoras, спасибо за помощь и по этой теме, и по другим. Этот прибор учета у субабонента, в понедельник проверю, если действительно перевернуты трансформаторы, потребую исправить...
сообщение 3.3.2012, 20:45
Один перевёрнутый ТТ=минус 50% на учёте.
сообщение 4.3.2012, 12:15
может таки около 33 %?
сообщение 4.3.2012, 12:44
Это если закороченный, то около. Перевёрнутый стоит дороже.
Сообщение отредактировал Roman D - 4.3.2012, 12:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 10:13
