Сварочный аппарат для сварки скруток |
15.2.2012, 23:23
Чем меньше будет зависеть от конкретных рук, тем более надежным будет соединение. С этим не поспоришь.ЗЫ. Вам второе замечание, это если не обратили внимание... то кликните в рейтинг. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
18.2.2012, 9:24
Для качественной сварки проводов нужен опыт, но все равно есть далеко не нулевая вероятность ошибки. Место сварки (шарик), действительно становится более хрупким, чем сам провод. По моему мнению, метод соединения сваркой нельзя считать надежным и самодостаточным, так как без серьезных нагрузочных испытаний нельзя проверить качество сварки. Сварку можно и нужно применять вкупе с другим методом/способом соединения. Например, опрессовка+сварка. 5-10 раз сварить скрутки из обрезков (остатков провода) вполне достаточно для приобретения необходимого опыта. Качество таких соединений проверено самым надёжным способом испытания - временем. Суммирование способов соединения (опрессовка+сварка), считаю нецелесообразным, т.к. можно ещё добавить винтовой зажим, ваго и так до бесконечности. А "кривыми" руками можно испортить любое соединение, даже если они суммируются, это как в слове "щи" сделать четыре ошибки. |
23.2.2012, 23:31
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 15.2.2012 Из: Россия Пользователь №: 26142 |
Если уж выбирать что-то одно, то лучше опрессовку (правильным инструментом), чем сварку. Результат более предсказуемый и простой, как мне кажется.
| Гость_Гость_* |
27.2.2012, 12:22
Товарищи, скажите кто-нибудь пользовал данный аппарат для скруток: http://electroabc.ru/product? Как себя показал в работе? Как с оплатой и доставкой дело происходило? Не было ли со стороны фирмы задержек или кидалова?
29.2.2012, 20:19
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 263 Регистрация: 27.2.2012 Из: Моск. обл. г.Солнечногорск. Пользователь №: 26290 |
Так что никто не пользовал такой сварочный аппарат, как в рекламе данного раздела???
1.3.2012, 14:50
ИМХО. Лучше немного добавить и купить сварочный инвертор. У самого 2 года Ресанта. Переварено скруток оч.много. Ну и как сварка конечно-же.
1.3.2012, 15:35
Так что никто не пользовал такой сварочный аппарат, как в рекламе данного раздела??? Примерно с этого и тема началась... (только сначала был ТС600). Для сравнения: - ТС700 (5000руб, регулировка тока отсутствует, чистый вес 3,5 кг, в полном снаряжении 5 кг,) - инвертор Fubag IN 120 (менее 5000 руб, регулировка тока 10-80А, вес с учетом упаковки и всех аксессуаров составляет 3.5 кг) - инвертор Сварог ARC 125 (чуть более 5000 руб, регулировка тока 20-120А, "заряженный" весит 4,7 кг) - инвертор Profhelper DaVinchi 145 (удачно прикупил за 5000 руб, диапазон тока 20-140А, вес 3,8 кг) Ну так и что делать то будете? Искать плюсы в неведомой железке или купите инвертор?... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
1.3.2012, 21:34
ИМХО. Лучше немного добавить и купить сварочный инвертор. У самого 2 года Ресанта. Переварено скруток оч.много. Ну так и что делать то будете? Искать плюсы в неведомой железке или купите инвертор?... Так это....он у меня есть. Packard Spence-160. Я просто и не знал что обычный сварочный инвертор можно использовать для сварки скруток. Я думал так какой-то специальный "хитрый" аппарат идёт...Я так понимаю минус цепляешь на основание скрутки, а плюсовым держаком варишь? Теперь главный вопрос - где брать графитовые электроды? Не из батареек же выковыривать, как тут в теме нашёл. И ещё вопрос бывают ли аппараты меньше 120, например 80 или 90? Я думаю 80 А вполне хватит для сварки скруток. Просто хочется чтобы он был как можно легче и компактнее. |
1.3.2012, 23:02
Цитата Я так понимаю минус цепляешь на основание скрутки, а плюсовым держаком варишь? Применяю наоборот, т.е., минус на угольный электрод.Цитата Теперь главный вопрос - где брать графитовые электроды? В магазинах "Всё для сварки" (инет подскажет, где можно купить в розницу)Цитата И ещё вопрос бывают ли аппараты меньше 120, например 80 или 90? А пост чуть выше читали или смотрели?... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
2.3.2012, 3:07
Щетка от коллекторного двигателя тоже годится.
2.3.2012, 13:06
3.3.2012, 12:57
Купил в общем я себе Fubаg 120. Включил в розетку и чувствую пощипывание при касании болтов, крепящих крышку. Померял напряжение относительно земли. 90 вольт!!! Поехал в магазин - поменял. У другого та же фигня. Полистал инструкцию. В разделе "неисправности и их устранение" написано, что мол если аппарат включен и вы ощущаете покалывание при прикосновении к корпусу, то значит аппарат не заземлён и надо проверить розетку на наличие в ней заземления. Что за нах такой??? У меня то в гараже есть "земля", а на тех объектах, где её нету как быть?? У меня у Паккарда такой фигни не наблюдается. Скажите у всех Fubаg что ли так? Как с этим бороться?
Сообщение отредактировал Bor2905 - 3.3.2012, 12:58 |
| Гость_Jeelman_* |
6.3.2012, 22:03
Fubag и Gysmi нежелательно использовать без заземления, поскольку у них радиатор не изолирован от корпуса а силовые элементы, гальванически связанные с сетью, отделяет от радиатора один и притом тонкий слой изоляции которая подвержена старению (хотя обычно раньше стойки отрываются).
| Гость_Jeelman_* |
6.3.2012, 22:05
Но пощипывание это через фильтр помех, само по себе не опасно.
14.3.2012, 21:10
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 22.5.2011 Из: Беларусь Пользователь №: 22889 |
Fubag и Gysmi нежелательно использовать без заземления, поскольку у них радиатор не изолирован от корпуса а силовые элементы, гальванически связанные с сетью, отделяет от радиатора один и притом тонкий слой изоляции которая подвержена старению (хотя обычно раньше стойки отрываются). недавно вскрывал gysmi. Силовые элементы там были все планарные, так что, не стоит говорить в общем. |
| Гость_Jeelman_* |
15.3.2012, 0:56
Поверхностный монтаж. Элементы припаяны к фольге, которую отделяет от общего радиатора тонкий, чтобы не ухудшать тепловой режим и так работающих на пределе компонентов, слой изолятора. То есть двойной изоляции нет и для безопасности нужно заземление, желательно с УЗО.
16.3.2012, 15:14
Поверхностный монтаж. Элементы припаяны к фольге, которую отделяет от общего радиатора тонкий, чтобы не ухудшать тепловой режим и так работающих на пределе компонентов, слой изолятора. То есть двойной изоляции нет и для безопасности нужно заземление, желательно с УЗО. Разобрал аппарат. Радиатор как раз-таки прикручен непосредственно к металлическому корпусу. На нём (радиаторе), как я понял, как раз и образуется тот самый потенциал в 90 вольт. Вопрос: что мешало его сделать изолированным от корпуса? Сообщение отредактировал Bor2905 - 16.3.2012, 15:16 |
| Гость_Jeelman_* |
16.3.2012, 22:02
При всём уважении радиатор здесь ни при чём.
| Гость_Jeelman_* |
16.3.2012, 22:06
Однако разработчикам Gysmi можно было бы задать много других интересных вопросов в духе "что мешало сделать по уму".
Но в данной теме это было бы неуместно. |
17.3.2012, 21:49
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2026, 10:53 |
