29.2.2012, 15:44
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 |
maxon, что трудно челавеку пояснить если низнает, а не сразу настаивать не буду. Tак что там влияет с выходнова дроселя на ключики что они может грется. virgenijus при насыщении дросселя его индуктивность падает практически до 0. Спасает лишь то что сварочные концы тоже имеют некоторое значение индуктивности. Дроссель нужен для того чтобы ограничить скорость нарастания тока при прямом ходе и поддержать ток на заданном уровне во время паузы. Ненасыщенному дросселю характерно линейное нарастание тока в нем, при насыщении происходит резкое увеличение тока (загиб вверх). Теперь давайте рассмотрим Вашу ситуацию, как только Вы захотели выжать из сварочника больше тока возможно произошло насыщение выходного дроссселя. Т.е. по сути вторичная обмотка становится замкнута в какой-то момент времени через прямой диод (и в этой цепочке насыщенный дроссель уже не может ограничить скорость нарастания тока). Естественно ток через ключи будет иметь большое значение, ОС даст команду ключам закрыться и они станут закрываться с бОльшим током. Вот отсюда и нагрев. Дайте параметры Вашего дросселя (сечение сердечника , индуктивность, витки, материал и Вам приблизительно скажут при каких токах он может насыщаться). В вашей ситуации возможно не получается получить необходимый ток на вторичке по этой причине (из-за насышения обратная связь отрабатывает уставку). И опять же это только одна из версий, чем больше информации Вы дадите тем выше шансы на удачный ответ. Если ключи греются под нагрузкой, то вариант который я Вам расписал имеет право на жизнь. Если же ключи греются на холостом ходу, то причину надо искать где то еще. как вариант вашей проблемы, неправильно сфазирована первичка и вторичка (дайте осцилку с выхода сварочника). По осцилке с затвора, не особо красива нижняя полка, но в принципе вполне рабочая. Вот пока чепятал, oleg1ma уже опередил. virgenijus на холостом ходу дроссель ни при чем, а вот под нагрузкой очень даже причем. Сообщение отредактировал maxon - 29.2.2012, 15:52 -------------------- |
29.2.2012, 15:45
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 16.6.2010 Пользователь №: 18674 |
29.2.2012, 16:02
29.2.2012, 18:19
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 28.12.2011 Из: киров Пользователь №: 25555 |
Приветствую всех на форуме. Делаю из всякого хлама и очень рад , что работает и что не выкинул этот хлам(главное чтоб работало!). Вопрос знатокам(наверное глупый,но извиняйте): за что отвечает стабилитрон КС213? Есть в наличии КС210,можно ли его поставить?С уважением Гонза.
29.2.2012, 18:32
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 |
Приветствую всех на форуме. Делаю из всякого хлама и очень рад , что работает и что не выкинул этот хлам(главное чтоб работало!). Вопрос знатокам(наверное глупый,но извиняйте): за что отвечает стабилитрон КС213? Есть в наличии КС210,можно ли его поставить?С уважением Гонза. Ограничивает напряжение (размах) управляющего сигнала подаваемого на базу ключа. Оптимальный размах от 13 до 18 вольт при просадке сети до 180 вольт. Но не менне 13 вольт. Можно поставить КС 515А встречно друг-другу. |
29.2.2012, 19:05
virgenijus при насыщении дросселя его индуктивность падает практически до 0. Спасает лишь то что сварочные концы maxon, выкладываю осцылы первая 6 нога UC3845 вроди нормальныи импулс как скажеш, а как можно поправить импулсы на затворе, вторая осцы на выходе без нагруски третя осцы на баласте 100А показывает дросель зделан как рагатка с двух половинак так ( Н ) намотана 18 витков на ферите строчника телевизора проницаемост незнаю ненаписана марка ТВС-110П3 однои половины диаметр 58мм шырына высота29мм широта окна 29мм диаметр ношки ф15мм . |
29.2.2012, 19:24
Можно поставить КС 515А встречно друг-другу. А зачем " встречно друг-другу", в Бармалее вроде не было отрицательного смещения.на баласте 100А показывает дросель зделан как рагатка с двух половинак так ( Н ) намотана 18 витков на ферите строчника Как минимум надо два комплекта и витков не более 10.
Сообщение отредактировал golub - 29.2.2012, 19:26 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
29.2.2012, 21:01
maxon, выкладываю осцылы первая 6 нога UC3845 вроди нормальныи импулс как скажеш, а как можно поправить импулсы на затворе, вторая осцы на выходе без нагруски третя осцы на баласте 100А показывает дросель зделан как рагатка с двух половинак так ( Н ) намотана 18 витков на ферите строчника телевизора проницаемост незнаю ненаписана марка ТВС-110П3 однои половины диаметр 58мм шырына высота29мм широта окна 29мм диаметр ношки ф15мм . virgenijus у меня такого сердечника нет, поэтому точно Вам сказать при каком токе начнется насыщение дросселя трудно. На вскидку около 80-90А, так что делайте как советует golub (дядька с опытом, плохого не посоветует). Или обратите внимание на дроссель из железа (да тяжелее, но у него индукция насыщения раза в три выше). Кстати в 1 или 2 ветке описывался калькулятор дросселя, редко кто пользуется, а зря. Методику не помню точно, а обманывать не хочу. Смысл в том что на дроссель мотается дополнительная обмотка, которая грузится на резистор. На резисторе смотрим ток через дроссель (соответственно насыщение будет видно). Но вот сколько витков и какой резистор, не помню. Думать лень, расслабился с пивком сегодня. Поищите... -------------------- |
29.2.2012, 21:11
29.2.2012, 21:26
oleg1ma, а как там дросель зделан у толяна с АVT-200 напишы. Набор трансформаторного железа, с сторонами 2 на 2 см и длинной 8-9см, 10 витков. Вот так выглядит http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=17800 -------------------- |
29.2.2012, 21:28
А зачем " встречно друг-другу", в Бармалее вроде не было отрицательного смещения. Как минимум надо два комплекта и витков не более 10. golub здраствуите, выклал осцылы первая 6 нога UC3845 вроди нормальныи импулс как скажеш, а как можно поправить импулсы на затворе, вторая осцы З-Ем |
29.2.2012, 21:36
Да нормальный импульс, не заморачивайтесь. Небось щупом 1:1 пользуетесь.
29.2.2012, 21:52
1.3.2012, 0:49
вот мои. 1. затвор- ХХ, 2. затвор- 100а(40кгц) Щуп- 1:10, С1-73 Сообщение отредактировал golub - 1.3.2012, 0:50 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
1.3.2012, 15:54
1.3.2012, 16:06
1.3.2012, 17:35
oleg1ma,может у вас наидется схема,( калькулятора дросселя). virgenijus ну надо же как то образовываться, неужели так сложно прочитать 100страниц первой ветки по бармалею, ну и еще 100страниц 2 ветки. Ведь за один день осилить можно. -------------------- |
1.3.2012, 17:36
1.3.2012, 19:20
Посмотрите эти, того про что говорил maxon у меня нет. Я не программы для расчета предлагал. Просто по аналогии с "калькулятором лысого" кто то предложил такой же калькулятор но для дросселя, чуть выше я описывал принцип, но подробностей не помню. А искать лень -------------------- |
1.3.2012, 19:34
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 20:39 |
