Схема регулятора силы тока от 0 до 40 ампер
Sasha131
сообщение 25.2.2012, 15:26
Пользователь №: 26263
Здравствуйте! Сразу прошу прощения, я не электрик и не электронщик, некоторое понятие получил на работе. Вопрос касается именно работы.
Есть у нас на работе некий нагреватель керамический называется помоему СИЛИТ, или ещё как то. В общем на этом оборудовании работают тётки, и они должны по временной схеме устанавливать необходимое значение в амперах начиная от 2 потом 4, ..., и до 40А. Все эти режимы должны выдерживаться определённое время от 15минут до часа, за это время параметры увеличиваються (при нагреве изменяется сопротивление) и их нужно корректировать при помощи автотрансформатора (РЕНО), операторы этого Естественно не делают! В следствии чего дорогостоящие расходники приходят в негодность. И естественно все шишки летят на наладчика тоесть меня, посколько мало кто из начальства понимают в технике, механике и так далее, начальство все пенсионеры.
Так вот мне пришла мысль поставить какой нибудь стабилизатор напряжения и тока, в теории я понимаю что это должно быть достаточно мощное устройство та транзисторе, но сам я немогу расчитать эту схему. icon_sad.gif
Помогите найти какую нибудь готовую схемку где всё это расчитанно и есть индикаторы выходного тока и напряжения!
В нете натыкаюсь на схемы либо постоянного тока либо зарядка АКБ либо до 0,5 ампер.
Зарание благодарен!
Сообщений в этой теме
- Sasha131   Схема регулятора силы тока от 0 до 40 ампер   25.2.2012, 15:26
- - Roman D   Вся проблема, похоже, в том, что оборудование не ...   25.2.2012, 16:53
- - bambuk   Цитата(Sasha131 @ 25.2.2012, 15:49) ...зн...   25.2.2012, 16:58
|- - Sasha131   Цитата(bambuk @ 25.2.2012, 18:21) Пожалей...   25.2.2012, 17:20
|- - Roman D   Цитата(bambuk @ 25.2.2012, 16:21) Пожалей...   25.2.2012, 17:20
|- - Sasha131   Цитата(Roman D @ 25.2.2012, 18:43) Собств...   25.2.2012, 17:23
- - Roman D   Должен огорчить: пока готовых решений не нашёл. Эт...   25.2.2012, 18:08
|- - Sasha131   Цитата(Roman D @ 25.2.2012, 19:31) Должен...   25.2.2012, 18:42
|- - Roman D   Цитата(Sasha131 @ 25.2.2012, 18:05) нужно...   25.2.2012, 19:22
|- - Sasha131   Цитата(Roman D @ 25.2.2012, 20:45) Тогда ...   25.2.2012, 19:28
- - uvk2   Есть у ОВЕНа программируемые регуляторы температур...   25.2.2012, 20:57
- - andival   Нагреватели дисцилицид-молибдэновые? Оборудова...   27.2.2012, 19:30
|- - bambuk   Цитата(andival @ 27.2.2012, 20:30) Нагрев...   28.2.2012, 20:58
|- - andival   Цитата(bambuk @ 28.2.2012, 11:58) - а чё ...   29.2.2012, 19:00
|- - bambuk   Цитата(andival @ 29.2.2012, 19:00) Советч...   29.2.2012, 22:29
|- - Roman D   Цитата(bambuk @ 29.2.2012, 21:29) Все, чт...   1.3.2012, 1:44
- - push   Господа, если я все правильно понял, нужно поддерж...   29.2.2012, 7:36
|- - bambuk   Цитата(push @ 29.2.2012, 8:36) ...В режим...   29.2.2012, 11:15
- - uvk2   Цитата(Sasha131 @ 25.2.2012, 15:26) Здрав...   29.2.2012, 20:47
- - Accidlize   Датчик тока можно сделать на восьмивыводном SOIC-е...   3.3.2012, 11:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 2:04
