324 страниц V  « < 185 186 187 188 189 > »
a-nry
сообщение 27.2.2012, 16:17
Сообщение #3721
Из: Тюмень
Пользователь №: 12525
Цитата(oleg1ma @ 27.2.2012, 18:21) *
Неправильно, емкость по третей ноге определяет быстродействие ограничения тока, а вот резистор и количество виткав в ТТ сам ток. А самый нижний предел подбирают в обвязкой вокруг руля, что для сварки не критично, будь то 10 или 20 ампер.Почитайте шит на 3845 - многое станет яснее.
Спасибо oleg1ma. С шитом в english не шпрехаю, вот если бы на русском был. Попорбую прогой.
Так значит верхний предел нужно добиваться подстройкой только R, а в кокую сторону (крутить) для снижения тока?
уменьшать или увеличивать??
a-nry
oleg1ma
сообщение 27.2.2012, 16:47
Сообщение #3722
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Читаем на русском.
alexlo13
сообщение 27.2.2012, 22:09
Сообщение #3723
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Кто то может сказать, можно ли покрывать алкидным лаком (тот что для машин) платы сварочника? Или какие есть альтернативы УР-231?
Lemm
сообщение 27.2.2012, 22:13
Сообщение #3724
Из: Киев
Пользователь №: 15658
можно . только бывает с каким-то еле уловимым наполнителем (типа перламутр) таким не рискнул . только прозрачным - проверить на тёмном чём-то .
яхтный полиуретановый . как пропиточный нельзя пользовать .
Сообщение отредактировал Lemm - 27.2.2012, 22:15
электросталкер
сообщение 28.2.2012, 15:57
Сообщение #3725
Из: изюм
Пользователь №: 25438
Уважаемые, оцените мои труды! Был затянутый спад на выходе драйвера(бармалей 160а) Вылечил уменьшением резюка что в затворе IRFD123 с 1 ком до 47 ом.Вот что получилось.Картинки при максимальном и минимальном заполнении.На выход вешал и емкость 10 нан и ключь 50у.Картинка не менялась.С двумя ключами на один драйвер картинка хуже(затянутей)Резюк на 47 ом греется не сильно(гонял часов 6)Не нравится мне картинка на малом заполнении.Ставил IRF630 картинка та же.Да и сильно отступил от номиналов!Может чего подскажете?
sergey-07-77
сообщение 28.2.2012, 18:27
Сообщение #3726
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 19050
цена деления какая? Я вижу частоту из данной осциллограммы 150кГц ,это так?
электросталкер
сообщение 28.2.2012, 18:54
Сообщение #3727
Из: изюм
5 вольт на 5 мкс.Частоту ставил 31,5 кгц.
Сообщение отредактировал электросталкер - 28.2.2012, 19:01
maxon
сообщение 28.2.2012, 21:11
Сообщение #3728
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
электросталкер а в ТГР зазорчик есть или нет. У меня была похожая картинка (тоже на маленьком заполнении) немного помогло когда ввел зазор(0,1-0,15). Попробуйте может поможет.
IGBT
сообщение 28.2.2012, 22:17
Сообщение #3729
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Цитата(oleg1ma @ 27.2.2012, 16:47) *
Читаем на русском.
Нормально. а где такое взяли ???
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
oleg1ma
сообщение 28.2.2012, 22:32
Сообщение #3730
Из: Глобино UA
Скачал книжечку, непомню правда уже где.Много микросхем в ней тех, что мы юзаем, более 600 страниц.Вот обложка, если ненайдете то скину.
Иванн
сообщение 28.2.2012, 23:39
Сообщение #3731
Пользователь №: 17489
Опять я со своей притиркой. Так и не услышал ответ. Чтоб хорошо выровнять диоды (транзисторы), нужно дойти до чистой меди. Плохо не будет от контакта медь - алюминий через термопасту?
IGBT
сообщение 28.2.2012, 23:50
Сообщение #3732
После покройте сплавом розэ или химическое лужение про термопары здесь вроде не обсуждали. к стати, компьютерные радиаторы есть с заприсованным медным пятаком, однако работают,
Сообщение отредактировал IGBT - 28.2.2012, 23:51
Basill
сообщение 29.2.2012, 13:40
Сообщение #3733
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(oleg1ma @ 27.2.2012, 15:47) *
Читаем на русском.
Тоже самое, оттуда же, в формате pdf (для желающих) ЗДЕСЬ
Иванн
сообщение 29.2.2012, 15:38
Сообщение #3734
Не понял, зачем сплавом розэ покрывать, он же (диод) после этого опять "кривой" станет, да и термосопротивление увеличится? Диоды (транзисторы) я не паяю, а прикручиваю к радиатору.
Радиатор с пятаком медным - есть такой, но он не подходит под мой конфиг.
oleg1ma
сообщение 29.2.2012, 16:13
Сообщение #3735
Из: Глобино UA
Иванн мой совет, если хотите сделать аппарат с хорошим ПВ не экономте на корпусах диодов и размерами радиаторов.Лучше побольше площадей для теплосьема чем притирка.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 29.2.2012, 16:14
Иванн
сообщение 29.2.2012, 16:39
Сообщение #3736
oleg1ma, на диодах и транзюках не экономлю: 2+2полтиника и 1+2 150ебу. Ну а на радиаторах, по другому не получится, так как повторяю АВТ-200.
oleg1ma
сообщение 29.2.2012, 17:35
Сообщение #3737
Из: Глобино UA
Можно поискать радиаторы наподобии как я ставил в AVT, с толщиной подошвы 20мм.
alexlo13
сообщение 1.3.2012, 9:48
Сообщение #3738
Из: Украина
Помогите разобраться с транзисторами для ММА на Атмега! В магазине мне предложили SGW30N60HS INFIN, только я не пойму они на 30кГц или на 100кГц. Стоит ли их брать на косарик?
Alex_zp
сообщение 1.3.2012, 13:13
Сообщение #3739
Из: Запорожье
Пользователь №: 15133
Работают свыше 30 кГц.
alexlo13
сообщение 1.3.2012, 20:30
Сообщение #3740
Из: Украина
Alex_zp
Спасибо!
Люди, поделитесь технологией намотки трансов шинкой на готовых каркасах (Е70)!
Изгиб не получается резкий, слишком большой радиус на углах получается. С такими изгибами я больше двух слоев провода не положу, шинка 2х3, шину ложу боком, то есть сторона 2 мм ложится на каркас.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 16:04
