511 страниц V  « < 100 101 102 103 104 > »
mei
сообщение 28.2.2012, 21:18
Сообщение #2021
Пользователь №: 26301
Цитата(oleg1ma @ 28.2.2012, 18:24) *
А ключи почему полетели и какие ставил?Дорожку на плате дорисовал?
Полевые на 17А - STW20NK50Z! В том-то и дело почему? Читал на днях урок по расчёту косого, так вот для моего 120А сверкальника ,при нагрузке, через ключи пик тока может быть до 100А, и мой полевик должкен вылететь, но это под нагрузкой! Транс на Е65, ферит N87, 17:6, 13вит первичка, лакоткань, вторичка, лакоткань домотка вторички, зазор офисная бумажка, индуктивность не мерил. Межвитковой вроде не набдюдаю после баха!
про дорожку на плате: если об опто-дровах то дорисовано! А так я немножко подправил плату, убрал немерянное количество ненужных полигонов и линий, подправил часть БП чтоб можно было ставить и комповский ЕI32.
Может не в тему но более убогой и ламерской програмы для рисования ПП чем LayOut не видел!!!
truevoxdei
сообщение 28.2.2012, 21:33
Сообщение #2022
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Цитата(mei @ 29.2.2012, 2:18) *
...если об опто-дровах то дорисовано! А так я немножко подправил плату, убрал немерянное количество ненужных полигонов и линий, подправил часть БП чтоб можно было ставить и комповский ЕI32.
Я всё-таки оставил бы надпись на плате "oleg1ma". Всё же изменения не такие кардинальные, что бы автора печатки предавать забвению, имхо. Хотя дело каждого.
BogAD
сообщение 28.2.2012, 21:38
Сообщение #2023
Из: Кемеровская обл. г.Белово
Пользователь №: 16939
Цитата(Lemm @ 28.2.2012, 23:52) *
а так - феррит сейчас вообще не проблема - почтой пришлют . .
Уже прислали... груда обломков...
заказывал тут: http://elbase.ru/contacts
B66375-G-X187
Почта отказывается принимать претензии в следствии неудовлетворительной упаковки ферритов.
вот как то так...
Письмо им написал - молчат как партизаны. На 700 рублей кинули без учета пересылки
oleg1ma
сообщение 28.2.2012, 21:50
Сообщение #2024
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Я всегда когда настраиваю сварочник, силу 300 отключаю, и подаю от БП напряжение вольт 20-30 и проверяю все.Если все нормольно, на выходе автомобильная лампочка горит, проверяю ТТ, и уже только после этого подключаю сварочник к латру.Ставлю 100вольт и включаю сварочник и потихоньку поднимаю- прислушиваясь напряжение.И уже давненько неслышал музыки баха.
sarmat
сообщение 28.2.2012, 22:03
Сообщение #2025
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Полевые, хоть не полевые у вас наверно вылетели бы. Дело не в транзисторах, у вас там какой-то косяк капитальный. Если аппарат даже не вышел на ХХ. И то что у вас в начале был установлен макс. ток, от этого ничего не зависит.
А насчет ламерности лая....в чем она вам не сгодилась? Вроде нормальная прога.
И вообще насчет бахов...они сейчас будут часто. Приобретение хорошей управы на проце не означает, что аппарат уже почти построен. Главные грабли впереди.
mei
сообщение 28.2.2012, 22:22
Сообщение #2026
Да как-то непреднамерено это получилось, по крайней мере модуль не менял!
Дай бог закончу этот сверкальник, и если надо будет повторить обязательно сделаю "в красном" , как говорится на здешнем форуме, с правкой нескольких недостатков, по моему мнению!
Жаль прошивка не позволяет ограничиваться парочкой светодиодов для вывода режимов работы, не очень распостранены в продаже у нас тройные семисегментники да ещё с общим анодом icon_sad.gif !!!
maxon
сообщение 28.2.2012, 22:23
Сообщение #2027
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Цитата(OShiman @ 28.2.2012, 21:27) *
Здравствуйте. Это моё первое сообщение на этом форуме ( вернее вопросы ), хотя я все темы
про "самоделки" читаю не менее 3-х лет. Загорелось попробовать собрать данный аппарат для
"дачи-гаража". Пугает только первый опыт с большими токами, другое всё знакомо и проблем не
вызывает. Пожалуйста помогите по некоторым вопросам.
Хочу собрать аппарат на 160 А для "гараж-дача". Держак ни разу в жизни в руках не держал ( научусь-научат). Сеть более менее ( по крайней мере на даче станки-пилы на 2 квт - просадка
почти не ощущается).
Давайте я попробую, если что корифеи поправят.
1,2)Приведенных Вами радиаторов на 160 А хватит на ключи (правда ключей надо будет ставить по 2, почему коснемся ниже), для выходных диодов думаю будет маловато. Естественно радиаторы в обдуве.
3,4)Для народных полтинников выше 40 соваться не стоит, хотите надежности ставьте пару в плечо.
5) Исходя из того что частоту Вам придется снизить, 14 витков первички может быть мало, ну а сечение обмоток чем больше тем лучше.
mei
сообщение 28.2.2012, 22:59
Сообщение #2028
Грабли найду, но хочу напомнить вопрос - это нормально что-бы до щелчка реле, ШИМ выдавлся на ключи?
Не хочется флудить и дальше но самое очевидное полнейшее отсутсвие связи с реальной электрической схемой, неудобство работы с компонентами и ручной трасировкой, это самые очевидное. Не знаю что из себя представляет автотрасировшик, да и не хочу знать, сильно сомневаюсь что хоть пяткой дотягивает до возможностей Спектры.
Единственый + это предельная простота, что-б даже школьник если очень сильно хочет рисовать пп смог взяться!
Как-то не подумал про БП, пользовался раньше ЛАТР-ом для питания силы, а тут не возможно, сила и БП питаются от того-же моста, вот и первое что пришло на ум это сопротивление последовательно с мостом. Завтра возьму БП до 300В, кажись до 300 мА, валялся где-то!
Сообщение отредактировал mei - 28.2.2012, 23:10
oleg1ma
сообщение 28.2.2012, 23:09
Сообщение #2029
Из: Глобино UA
Есть такой выброс, если-бы внимательно читали ветку, то вопрос поднимался.Сташного ничего нет.
maxon
сообщение 28.2.2012, 23:19
Сообщение #2030
Из: Калуга
Парни подскажите маркировку светодиодного индикатора. На схеме указан, но по такой маркировке нахожу только маленький (высота сегмента 14,2мм). На авторской плате установлен большего размера.
aleksandrs
сообщение 28.2.2012, 23:24
Сообщение #2031
Из: Хмельницкая обл
Пользователь №: 13416
B66375-G-X187
вот как то так...
Скорей всего фирме битый нужно было сплавить , а на почту стрелки перевести . Чтобы так поломать ферит коробкой нужно поиграть в футбол.Ну упала ,ну лопла каждая половинка один раз допускаю, но так.
Самое ценное в этом мире - информация.
mei
сообщение 28.2.2012, 23:25
Сообщение #2032
Читал и не раз, много флуда в ветке, может и проскочил. Пожелание автору править первый пост, слишком уж всё разбросано и про разные прошивки, и про печатки, про 2-а датчика, про настройки. А между тем входы трансформаторов на схеме не обозначены, упоминание про сечения разбросанно или частично отсутсвует, даже в вашем варианте одноплата. Отсюда и куча вопросов от начинающих про кольца, ключи, индикаторы, а можно такой, а я нащёл такой...
Тысяча извинений всем за капельку флуда icon_sad.gif !
Ruslan_
сообщение 29.2.2012, 0:16
Сообщение #2033
Пользователь №: 24569
Это наверное оно
А о феномене немного выше написано.
psp
сообщение 29.2.2012, 7:15
Сообщение #2034
Пользователь №: 26160
B66375-G-X187
вот как то так...
Таже песня была, "Чип-Дип" прислал шесть битых E80. Два комплекта удалось склеить.
Правда после двух месяцев ругательной переписки с менеджерами - прислали новые.
Сообщение отредактировал psp - 29.2.2012, 8:13
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
yjriy
сообщение 29.2.2012, 10:09
Сообщение #2035
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
В ближайшее время первый пост будет поправлен с фотосами еще одного аппарата и его печатками, прошивками- учитывая пожелания всех форумчАн и сборщиков этого девайса
psp
сообщение 29.2.2012, 10:37
Сообщение #2036
fantom-2011
сообщение 29.2.2012, 10:50
Сообщение #2037
Из: россия
Пользователь №: 18303
Юрий, у меня к Вам просьба добавить туда инструкцию по настройке (типа "инструкция Pupkina") с осциллограммами, а то эта ветка с повторяющимися вопросами разрастется до 8 частей. icon_biggrin.gif
Я уверен люди Вам будут благодарны. Спасибо.
vitalu
сообщение 29.2.2012, 12:02
Сообщение #2038
Из: г.Саратов
Пользователь №: 15068
Вот и я закончил свой аппарат варит просто бомба .Большое спасибо Юрию и Тарасу за такой замечательный проект.
Респект им и Уважуха .
Basill
сообщение 29.2.2012, 15:52
Сообщение #2039
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Например:
GNT-8031BD
RL-T0820SBAW
По ногам одинаковы, но внешние габариты и пропорции немного отличаются. Плата Юрия (и окошко в корпусе Gor'a) заточены под первый.
Второй (т.н. "серый") тоже становится без проблем, но придется чуть-чуть вспомнить Жванецкого ("подшей, подгони.... и носи сколько хошь"). У меня как раз вторые. Это касается не только индикатора. Впрочем, ничего сложного (немного об этом намекал OlegarX-RUS).
maxon
сообщение 29.2.2012, 16:01
Сообщение #2040
Из: Калуга
Цитата(Basill @ 29.2.2012, 15:52) *
Например:
GNT-8031BD
RL-T0820SBAW
Basill спасибо!
Сел сейчас подборку из темы сделать, наткнулся на ответ в самом начале, стыдно. Теперь проблема где их в России купить, пока не нашел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 17:50
