Gorn-energo
сообщение 27.2.2012, 10:42
Пользователь №: 26288
Опытных сетевиков прошу помощи.
На работе дали задание разобраться с прибором Энергомонитор 3.3
Изучив инструкцию и возможности данного прибора в учебных целях решили поставить его в ТП на отходящий фидер потребителя.
Подключили по схеме все правильно и оставили на неделю в режиме регистрации ПКЭ.
Сегодня привезли, сформировали отчет и возникло сразу несколько вопросов, на которые сами ответить не смогли:
1. Почему при положительных значениях фазных и линейных напряжениях и токах (что я так понимаю говорит об одном направлении энергии) мощность по двум фазам имеет отрицательные значения, как активная, так и реактивная?
2. Почему тогда по средней фазе мощности имеют положительные значения?
3. Как влияет знак +/- мощностей каждой фазы на суммарную мощность? не компенсирует ли отрицательные значения положительные?
4. Можно ли считать данные показания фактическим и достоверным потреблением ЭЭ потребителем?
5. Ошиблись ли мы в чем-то?
Графики:
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 98%
1400 x 4831 (981.8 килобайт)
P.S. C физикой не очень.
Как выпью водки энное количество -
И мне не страшно даже электричество!
сообщение 27.2.2012, 12:10
не перепутали провода по току и напряжению по фазам? (напряжение с фазы А, ток с фазы В)
Gorn-energo
сообщение 27.2.2012, 12:21
Нет не перепутали. За этим четко следили. Единственное что может сделали неправильно, это то, что ноль взяли с общей нулевой шины, а не с нулевой жилы кабеля.
сообщение 27.2.2012, 15:16
а что за потребитель? графики больно странные
Gorn-energo
сообщение 27.2.2012, 15:22
Потребитель - небольшой сетевой продуктовый магазин типа Пятерочки, Магнита и им подобных. Часы работы с 10-00 до 21-00 без выходных. Запитан кабелем 0,4 кВ длиной 240м. Регистрация показаний производилась ежеминутно с 16-00 20.02. по 08-30. 27.02 (время ориентировочное).
Сообщение отредактировал Gorn-energo - 27.2.2012, 15:32
Элефант
сообщение 27.2.2012, 15:32
Пользователь №: 19576
Чередование фаз проверяли?
Такое чувство что токоизмерительные клещи были установлены не по направлению тока.
Gorn-energo
сообщение 27.2.2012, 15:42
Что значит чередование фаз?
Тут загвоздка. Какую фазу считать фазой А, а какую фазу В и С. В ТП шины не раскрашены. ТП стоит на карте в конце схемы сети и является тупиковым, Ни от РП, ни от ТП фазу А проследить нельзя. Поэтому условно приняли за фазу А левую фазу, в горизонтальном положении она же наиболее удаленная.
сообщение 27.2.2012, 19:20
причем здесь чередование?
и токи в минусах бы были
Цитата(Gorn-energo @ 27.2.2012, 12:21) *
Нет не перепутали.
углы Ваш прибор кажет?
Gorn-energo
сообщение 29.2.2012, 12:52
Извиняюсь за отсутствие - был в командировке.
Да углы прибор измеряет.
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 94%
947 x 1664 (170.21 килобайт)
Я так подозреваю, что ответы можно найти в этой диаграмме: углы между фазными напряжениями первых гармоник вроде как нормальные, а вот углы между напряжениями и токами первых гармоник что-то странно выглядят как раз по этим двум фазам. Вроде как бы напрашивается вывод о том, что все-таки были попутаны на этих двух фазах цепи тока и напряжения.
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 58%
204 x 237 (12.47 килобайт)
Но в правильности подключения я уверен на 80% (20% потереял увидев эту диаграмму). А если все-таки подключение выполнялось правильно - в действительности могут быть такие углы между током и напряжением?
Сообщение отредактировал Gorn-energo - 29.2.2012, 12:55
сообщение 29.2.2012, 18:19
если нагрузка на А и С "дико реактивная"
или на них же все-таки напутано - напряжение с А, ток с С и наоборот - по диаграмме похоже, если токи на 180 гр. повернуть
смотрели что за э/приёмники в магазине?
кстати по напруге - не обратная последовательность?
сообщение 29.2.2012, 18:54
Если предположить, что прибор установлен правильно, то в таком случае ТТ (если они есть) в фазах А и С перевёрнуты. В этом случае счётчик крутился бы в обратную сторону и показывал примерно 1/2 от реально потреблённой энергии.
Об этом же говорит то, что мощность в этих фазах отрицательна. Ток в сетях переменного тока направления не имеет. Направление имеет мощность.
Есть подозрение на неправильное подключение клещей. Где они подключались?
Нормально векторная диаграмма должна была выглядеть вот так:
И тогда по характеру нагрузки можно сказать: лавка освещается люминесцентными лампами, среди которых есть значительное количество перегоревших.
Сообщение отредактировал Roman D - 29.2.2012, 18:56
scasi
сообщение 1.3.2012, 6:10
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
автору темы могу лишь посочувствовать, сами уходим от приборов этой фирмы, т.к. порой они рисуют одни загадки, а на заводе отвечают что это погрешность! Советую поменять прибор icon_sad.gif
Gorn-energo
сообщение 1.3.2012, 8:44
Спасибо за ответы. Вообщем будем делать контрольные замеры на том же объекте, будем уделять ОСОБОЕ внимание подключению прибора, посмотрим также на ТТ (они есть). О результатах отпишусь позже.
сообщение 1.3.2012, 10:39
похоже что обратная последовательность - у нас кажет +120 между напряжениями
совет: подключение конечно тщательно нужно проводить, но после подключения нужно смотреть данные на табло, тем самым проверяя правильность подключения, в самом начале также накалывались - поставим, посмотрим что работает - табло светится и уезжаем, теперь смотрим всё, разве что кроме гармоник
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2025, 2:41
