1149 страниц V  « < 617 618 619 620 621 > »
oleg1ma
сообщение 25.2.2012, 18:57
Сообщение #12361
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Серёгин @ 25.2.2012, 19:10) *
ГонZа. Приветствую вас ! Аппарат в процессе настройки .Частоту понизил до 57кГц. Пока не купил ключи, на 740 работает на прогоне на ХХ , ничего не греется . Пробовал немного грузить , до 20 ампер , ток регулируется плавно .
Ключи могут стоить копейки если ставить в корпусе D2PAK(TO-273AA), дешево и сердито.
Серёгин
сообщение 25.2.2012, 19:01
Сообщение #12362
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
oleg1ma.Это конечно хорошо , но мне не нравится их крепление к радиаторам. К тому-же мне кажется, что у них хуже теплоотдача .
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
oleg1ma
сообщение 25.2.2012, 19:11
Сообщение #12363
Из: Глобино UA
А крепление проще простого, на кусочек медяхи 3мм толщиной, припаиваете пару корпусов, и вперед и с песней.
Серёгин
сообщение 25.2.2012, 19:15
Сообщение #12364
Из: Пермский край
oleg1ma. Я такие вещи не практикую !
oleg1ma
сообщение 25.2.2012, 19:19
Сообщение #12365
Из: Глобино UA
Ну и зря.
ГонZа
сообщение 25.2.2012, 19:32
Сообщение #12366
Из: киров
Пользователь №: 25555
Серёгин, а вы не знаете, чем можно заменить диод 1n5819(в магазине нет), а привезут только через неделю, и почему нельзя в место него поставить обычный диод?
Серёгин
сообщение 25.2.2012, 19:35
Сообщение #12367
Из: Пермский край
ГонZа.Вот тут погляди тут есть SR . Я ставил они тоже Шотки.
Сообщение отредактировал Серёгин - 25.2.2012, 19:53
OlegarX-RUS
сообщение 25.2.2012, 20:15
Сообщение #12368
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
SS14 (есть на материнках) ss12 тоже подойдёт
он не круглый а прямоугольный
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Серёгин
сообщение 25.2.2012, 20:20
Сообщение #12369
Из: Пермский край
Смотря куда ставить. Если в дрова то SS12 по напруге маловат будет !
OlegarX-RUS
Сообщение #12370
если в дрова то да
Серёгин
сообщение 25.2.2012, 20:22
Сообщение #12371
Из: Пермский край
Я ставлю SR.
OlegarX-RUS
сообщение 25.2.2012, 20:24
Сообщение #12372
ставьте кто вам не даёт!
Серёгин
сообщение 25.2.2012, 20:30
Сообщение #12373
Из: Пермский край
Я про то, что , каждый собирает на тех деталях какие у него в наличии !
STASKIN
сообщение 26.2.2012, 1:47
Сообщение #12374
Из: Винница
Пользователь №: 14820
А где их взять то?
igorka
сообщение 26.2.2012, 8:44
Сообщение #12375
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Здраствуйте,подскажите кому нетрудно,извините что не в тему.Вот схема http://saveimg.ru/pictures/25-02-12/7fe4e1...f90cbc11b64.gif Так как материал транса т.е марка феррита не известна количество витков в обмотках решил определить практическим путем с помощью (калькулятора лысого) последовательно испытуемой первички включил резюк 1 Ом и на нем осцилом смотрел пилу или треугольник (как правильно сказать,хотя тоже в разных случаях он то пила то треугольник) что б ток типо линейно нарастал.Осциллограмма была чуть кривовата то ли щупы звенели ну да ладно вроде ток линейно рос.При сетевом напряжении 230 В ток намагничивания транса составил 45 мА,ток потребляемый от сети составил 7,6 мА,все это было замерено при Коэф.зап.-0,06.Ключ имеет температуру порядка 60-70 С,все остальное холодное.Вопрос в следующем мне витки первичной обмотки при максимально возможном напряжением сети подбирать на минимальном заполнении импульса или же при максимальном заполнении?
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
Влад-Ко
сообщение 26.2.2012, 9:36
Сообщение #12376
Из: Киев
Пользователь №: 22040
А паяете сплавом Розе или обычным ПОС-61?
virgenijus
сообщение 26.2.2012, 11:34
Сообщение #12377
Пользователь №: 18674
Цитата(Серёгин @ 25.2.2012, 17:46) *
virgenijus.А какая у вас ёмкость конденсаторов(банок) по постоянке ? (по силе).
три кондика 470мкf х 400вольт на них стоит 300вольт
oleg1ma
сообщение 26.2.2012, 11:48
Сообщение #12378
Из: Глобино UA
И когда 120а, тоже 300 вольт?
Простым польским.
virgenijus
сообщение 26.2.2012, 18:15
Сообщение #12379
300вольт на халастом а на баласте падает 15вольт ето 285вольт
oleg1ma
сообщение 26.2.2012, 18:34
Сообщение #12380
Из: Глобино UA
Понятно, сеть нормальная.Когда на баласте крутите руль, ток нормально регулируется?И напишите какой резистор токозадающий стоит по 3 ноге 3845, и сколько витков в ТТ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 3:51
