ОПС и диф автоматы
qweret
сообщение 25.2.2012, 21:52
Пользователь №: 22792
спецы помогите решить проблемку... первый раз столкнулся : слаботочники удружили смонтировали ОПС и антенну ОПС вмуровали вдоль кабелей(практически рядом), отходящих от ЩР, и теперь при опросе ОПС при посылке ответного сигнала от ОПС срабатывают диф. автоматы (ток утечки 30мА), менять на больший ток утечки и на ВА нехочу, тк на них сидит разное бытовое сан оборудование
Сообщение отредактировал qweret - 25.2.2012, 21:59
сообщение 25.2.2012, 22:22
что за антена ОПС?
сообщение 25.2.2012, 22:31
Охранно-пожарная сигнализация?
Да намутили соплеточники, соединили ноль и землю... сорри, PE и N.
Сообщение отредактировал Roman D - 25.2.2012, 22:34
ez81
сообщение 25.2.2012, 22:32
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Туда неззя ставить узо диф ав.
qweret
сообщение 26.2.2012, 4:58
ОПС охранно-пожарная сигнализация
куда туда? к опс? так ОПС на ВА подключено . Питание ОПС без РЕ проводника. слаботочники себе сами кабель двужильный смонтировали
Сообщение отредактировал qweret - 26.2.2012, 5:04
ez81
сообщение 26.2.2012, 7:31
Из: Волгоград
В цепи питания охраннопожарной сигнализации ,а также аварийное освещение -узо и диф не ставят -просто через автомат.
Sinus
сообщение 26.2.2012, 13:19
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
смотрите в то место куда они его смонтировали в щите.
Или у вас срабатывает групповое (не вводное) УЗО?
сообщение 26.2.2012, 14:14
Или залепили вместо нуля РЕ, или где-то их нуль с заземленными частями общается. Пока потребляемый ток меньше порога срабатывания УЗО, всё работает.
...И что за ОПС такая без РЕ?..
qweret
сообщение 26.2.2012, 16:24
скатался сам глянул, подключено все верно, поменял на дифы от легран с точно такими как и были характеристиками (номинальный ток и ток утечки) проблема изчезла.
Выдернул слаботочника из дому что бы тоже приехал, он говорит что у них частенько такая трабла с недорогими дифами и узо (ИЭК, ЭКФ, ТДМ и т.д.) а с Легранд и подобным по цене, проблем нет
а ОПС замечал частенько по двухпроводной подключают, видимо экономят)))
сообщение 26.2.2012, 16:49
Проблему стоит искать не в стоимости защитной автоматики, а в построении схемы.
ИМХО
сообщение 26.2.2012, 16:57
Проверьте ток утечки снятого дифа. Он электронный или механический? А или АС?
push
сообщение 27.2.2012, 7:44
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
Ищите проблему в цепи, где то не правильный монтаж. Была подобная ситуация, тоже на легранд меняли думали поможет. В итоге, и совершенно в другой группе обнаружили на корпус 3ф. двигателя ноль рабочий зацепили а земля в воздухе была. Двиг. при этом к раме ворот прицеплен был. И еще момент на вводе не было перемычки между N и PE.
А насчет производителя.... что легранд, что ИЭК, ЭКФ, ТДМ (тот же ИЭК) ведут себя одинаково, единственное у легранда меньше механических (внутренних) повреждений (рычаг не отщелкивает при сработке).
qweret
сообщение 27.2.2012, 17:58
ошибки нет , тк кабеля от дифов идут прямо на розетки , один диф - одна розетка, до дифа тоже просто вводной автомат , перемычка на вводе между N и PE есть, контур новый забит
не помню, завтра буду гляну и сфотаю, как пульт охраны смонтирован, что щит не открыть. мерить не буду, свой лаборатории нет, да и уже смысла нет, проблема снята. меня интересует почему.
Цитата(с2н5он @ 25.2.2012, 22:22) *
что за антена ОПС?
радиоохрана, связь охраняемого объекта с постом по радиоканалу, а не как обычно по телефонной линии удобно и не зависишь от телефонистов у нас так очень давно стали охранять
время будет знакомых ЧОПовцев буду пытать на наличие данной траблы. паяльник в сумке постоянно лежит)))
Сообщение отредактировал qweret - 27.2.2012, 18:26
qweret
сообщение 28.2.2012, 15:07
АС
фото как блок охраны смонтирован, удружил...
Сообщение отредактировал qweret - 28.2.2012, 15:07
fetisow
сообщение 9.3.2012, 1:16
Пользователь №: 26454
СП6
4.7 Питание электроприемников систем противопожарной защиты должно осуществляться от самостоятельного вводно-распределительного устройства (ВРУ), расположенного в каждом пожарном отсеке с устройством автоматического включения резерва (АВР), имеющего отличительную окраску.
СП5:
13.15.14. Не допускается совместная прокладка шлейфов пожарной сигнализации и соединительных линий систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В и более в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 01.06.2011 N 274)
Совместная прокладка указанных линий допускается в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости 0,25 ч из негорючего материала.
13.15.15. При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5 м.
Допускается прокладка указанных проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м от силовых и осветительных кабелей при условии их защиты от электромагнитных наводок.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2025, 17:55
