61 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
golub
сообщение 22.2.2012, 19:00
Сообщение #561
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Я же Вам выложил шиит. Доиграетесь, пока ТОР не утопчите. Нет в вашей схеме стабилизации, потому как тл431 в воздухе висит.
 Уменьшено до 83%
1545 x 828 (35.95 килобайт)
вот оригинал Дантиста, с чего срисовывали Вы, не ясно.
Сообщение отредактировал golub - 22.2.2012, 19:01
oleg.sv
сообщение 22.2.2012, 19:04
Сообщение #562
Из: Украина, г.Полтава
Пользователь №: 21584
 Уменьшено до 94%
Спасибо большое!
Исправил, запитал тл431.
oleg1ma
сообщение 22.2.2012, 19:12
Сообщение #563
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(oleg.sv @ 22.2.2012, 19:10) *
Автомобильная лампочка там две спирали (толстая и тонкая) пишет на цоколе 12V 21/5W, я так понял одна спираль 21ват вторая 5ват, я цепляю тонкую спираль (5ват). Без нагрузки нпряжение 12,2 вольт.
Вашу цепочку стабилизации доработайте по приведенному рисунку, подст.резистором выставите нужное вам напряжение, а после впаяете вместо него постоянное сопротивление нужного номинала.
oleg.sv
сообщение 23.2.2012, 0:03
Сообщение #564
Доработал схему по Вашей рекомендации, подстр. резистором удалось повысить напряжение на выходе до 11 вольт под нагрузкой (ток 1,5А),
ТОР (без радиатора) заметно греется - это нормально?
Каким образом можно повысить еще наряжение?
Сообщение отредактировал oleg.sv - 23.2.2012, 0:05
oleg1ma
сообщение 23.2.2012, 0:32
Сообщение #565
Из: Глобино UA
Греется значит работает,это нормально нужен небольшой радиатор.Должно было хватить той регулировки что нарисовал.Пробуй увеличивать сопротивление то что 47кОм и крутить подстроечник.Незабывай что 224 топ расчитан на 30вт мощности.
igorka
сообщение 25.2.2012, 9:41
Сообщение #566
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Здраствуйте,подскажите кому нетрудно.Вот схема http://saveimg.ru/pictures/25-02-12/7fe4e1...f90cbc11b64.gif Так как материал транса т.е марка феррита не известна количество витков в обмотках решил определить практическим путем с помощью (калькулятора лысого) последовательно испытуемой первички включил резюк 1 Ом и на нем осцилом смотрел пилу или треугольник (как правильно сказать,хотя тоже в разных случаях он то пила то треугольник) что б ток типо линейно нарастал.Осциллограмма была чуть кривовата то ли щупы звенели ну да ладно вроде ток линейно рос.При сетевом напряжении 230 В ток намагничивания транса составил 45 мА,ток потребляемый от сети составил 7,6 мА,все это было замерено при Коэф.зап.-0,06.Ключ имеет температуру порядка 60-70 С,все остальное холодное.Вопрос в следующем мне витки первичной обмотки при максимально возможном напряжением сети подбирать на минимальном заполнении импульса или же при максимальном заполнении?
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
maxon
сообщение 25.2.2012, 10:09
Сообщение #567
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
igorka приведенная Вами схема обратноход, поэтому калькулятор лысого здесь к сожалению не поможет. Найдите на просторах инета книжечку Д.Макашев - Обратноходовый преобразователь, там приводится пример расчета обратноходового преобразователя в режиме разрывных токов. Схему из книжки я не повторял, Вы можете оставить свою схему (правда 3842 я бы заменил на 3845) а расчет произвести по книге.
ЗЫ. Книжечку положил.
Сообщение отредактировал maxon - 25.2.2012, 10:14
Прикрепленный файл  _.______________________________________.pdf ( 696.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 512
igorka
сообщение 26.2.2012, 8:40
Сообщение #568
Из: Горловка.
maxon.Спасибо за книженцию!Не пойму,а в чем все же отличия во время подбора витков "калькулятором лысого" на обратноходе и у прямохода.Ну бросает на обратноходе импульс самоиндукции,ну перевернутой полярности,ну тормозит RC или супресор его на уровне 200 В и в чем принципиальное отличие в наблюдении тока намагничивания для просмотра начала насыщения?И еще UC3845 контроллер прямохода где ограничение Коэф.зап. ограничено на уровне "0,5" в реали "0,48" ,а UC3843 прямоход с рабочим циклом равным 100%.У меня ведь феррит без родословной мне наверно формулы не сильные помощники,блин был бы хоть измеритель индуктивности тады б в совокупности всех данных пришла б ясность.
maxon
сообщение 26.2.2012, 13:40
Сообщение #569
Из: Калуга
igorka подобрать количество витков в прямоходе по калькулятору можно (а при наличии неизвестного феррита даже нужно), а вот в обратноходе не получится. Вы все таки прочитайте книжку повнимательней, тогда поймете почему. Для обратнохода важна индуктивность первичной обмотки (не вдаваясь в дебри, от этого зависит какую мощность можно снять с сердечника). Правильней было бы назвать трансформатор обратнохода - дросселем. В общем лучше чем в книге я сказать не смогу. Ели нет измерителя индуктивности( в принципе можно обойтись осцилом и прибором Гумерова-Зуева для того чтобы определить индуктивность) и феррит неизвестен, сделать обратноход очень трудно. Разве что путем проб и ошибок. Попробуйте произвести сквозной расчет приведенный в книге и многое станет ясно.
Василий Задов
сообщение 26.2.2012, 14:51
Сообщение #570
Из: Москва митино
Пользователь №: 16239
Запускал БП к аппарату Юрия через латр и лампу, подключил на выход 14в кулер 0.1А. латр до 50в ничего, крутанул до 150в- лампа загорелась ТОР стрельнул. Вот теперь потроню, вроде все детали исправны диоды не пробиты и не перевернуты. Транс прокладка 0.35 примерно, индуктивность 1050мкгн. Вот думаю что может быть еще? Скажите по схеме между выводом С ТОРа и выходом оптрона должна быть перемычка? Просто на оригинальной плате ее нет.
igorka
сообщение 26.2.2012, 14:56
Сообщение #571
Из: Горловка.
maxon статью еще не читал, виноват :blush: . А в чем отличие прибора Гумерова-Зуева от моей схемы?Последовательно первички включен низкоомный резюк на нем смотрю линейно ли намагничивание,при этом обратные связи отключены и Коэф.зап. задаю RC цепочкой с 6 ножки и плавно регулирую,соответственно напряжение питания регулирую тоже плавно.Сама 3843 запитана от другого источника (стабильного).
oleg1ma
сообщение 26.2.2012, 15:36
Сообщение #572
Из: Глобино UA
Да перемычка обязательна, нужно было смотреть фото собранной платы, там видно.А вообще нужно сверятся со схемой, если есть неясные вопросы.
Василий Задов
сообщение 26.2.2012, 16:17
Сообщение #573
Из: Москва митино
ну я как бэ это понял, работать ведь без подключенного оптрона не будет, поэтому запаял сразу, а спросил для уточнения, просто я думал что все опечатки уже исправлены в исходниках. А где выкладывали расчет этого БП в пи эксперте? у меня почемуто немного другая сжема выходит.
Где же я накосячил... А какие косяки по трансу могут привести к баху ТОРа? КЗ нет нигде вроде(по обычному тестеру, "на пробой не проверял нет мегаомметра), индуктивность мелких обмоток 9, 12 и 15мкГн.
А вот еще скажите почему если первичку мерять "по половинке(средняя точка)" то индуктивность каждой по 260мкГн, а вместе 1050мкГн?
oleg1ma
сообщение 26.2.2012, 16:42
Сообщение #574
Из: Глобино UA
Резисторы R68,69 на 1мОм?В снаберной цепочки ничего не напутали, с индуктивностью не заморачиваюсь, зазором выставил какую нужно и все.
golub
сообщение 26.2.2012, 17:13
Сообщение #575
Из: Харьков, пески
В двух половинах витков в 2-а раза больше чем в одной а индуктивность в 2^2-те.
truevoxdei
сообщение 26.2.2012, 18:24
Сообщение #576
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Сам буду запускать на днях БП на Юрин сверкальник. Только нет у меня латра, поэтому, надеюсь лампочка спасёт... Кстати, самое страшное, что можно напортачить - это фазировка обмоток. А ещё может TOP "левый" был?
maxon
сообщение 26.2.2012, 18:27
Сообщение #577
Из: Калуга
igorka в принципе ничем. В общем если у Вас есть осциллограф то можно узнать индуктивность обмотки вашего сердечника L(мкГн) = Vпитания прибора * мкс / амперы (но только на пологом участке ) как пример за10мкс ток достиг 1,5А. 15В питания умножаем на 10мкс и делим на 1,5А , получаем 100мкГн. Далее можете узнать индуктивность одного витка, для этого нужно индуктивность которую вы получили разделить на кол-во витков катушки в квадрате (пусть 100мкГн при 10витках, индуктивность одного витка 100/ 10^2 =1мкГн)
Далее можно посмотреть при каких условиях сердечник начинает сваливаться в насыщение, пусть для примера длительность участка до начала загиба составляет 100мкс при напряжении питания 20в. Если Вы будете использовать кго при 300в, то соответственно длительность участка до начала загиба будет в 300/20 = 15раз меньше т.е 100мкс/15 = 6,66мкс. Примерно так.
Василий Задов
сообщение 26.2.2012, 19:22
Сообщение #578
Из: Москва митино
Да, все по схеме! Фазировка обмоток может привести к дохлому топу? Все становлюсь Коляном, еще 2 штуки грохнул... блин обыдно, по готовому делаю... и никак. На этот раз просто щелкнули, без взрывов. По поводу палености микрух сомневаюсь, брал в платане, пока не накалывали.
oleg1ma
сообщение 26.2.2012, 19:37
Сообщение #579
Из: Глобино UA
Выложите фотки с обеих сторон, может увидим то что Вам незаметно.
truevoxdei
сообщение 26.2.2012, 20:03
Сообщение #580
Из: г.Иркутск
Намотал второй трансик. Уже смотрится посолиднее. Первичка (и остальные обмотки) диаметром 0.335. Силовая на +14 диметром 0.45 (в три провода). Выложил пока несколько фото. Хочу "атлас" склеить из фото по намотке с пометками. Всё никак время выделить не могу (даже вот эти фото припозднил). Надеюсь, теперь можно будет цеплять вентилятор к этому БП.
 Уменьшено до 90%
2592 x 1944 (817.7 килобайт)
 Уменьшено до 90%
2592 x 1944 (821.83 килобайт)
 Уменьшено до 90%
2592 x 1944 (759.71 килобайт)
 Уменьшено до 90%
2592 x 1944 (705.78 килобайт)
 Уменьшено до 90%
2592 x 1944 (881.27 килобайт)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 15:44
