1149 страниц V  « < 616 617 618 619 620 > »
oleg1ma
сообщение 23.2.2012, 17:16
Сообщение #12341
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(ГонZа @ 23.2.2012, 17:28) *
Приветствую всех на форуме.Вопрос знатокам:за что отвечает резистор 1,6ома по 3ноге(если ставлю 2ома-току меньше,если ставлю 1,6ома -току больше)?Если не прав,то поправьте.Извиняйте за глупый вопрос.Сегодня варил в гараже на хорошей сети,электродом 3мм и при половине оборота регулятора режет 4-5мм железяку.Уважаемые знатоки,подскажите,как проверить ток КЗ и рабочий ток?Я так понимаю ток КЗ -через амперметр и держак на массу?А рабочий ток-через амперметр и просто зажечь дугу?Если не прав,то поправьте.Очень понравилось как варит аппарат(по сравнению с тиристорным)!!!С уважением Гонза.
Резистор 1.6 ом вместе ТТ определяет ток сварочника, чем меньше сопротивление - ток больше. Чем больше витков ТТ тем тоже больше ток.А вообще на эти вопросы раз 50 уже отвечали, прочитайте хоть одну часть по бармалею.
кабельщик
сообщение 23.2.2012, 17:19
Сообщение #12342
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(kvaka @ 23.2.2012, 16:21) *
нету
А, вы про это...
www. уберите из адреса . Это аппендикс из прошлого века...
В общем, сюда http://forest2.homeip.net/Electronics/extra.rar
sorry
сообщение 23.2.2012, 17:35
Сообщение #12343
Из: Владимирская обл.
Пользователь №: 15010
Об этом надо знать раньше чем дугу зажигать, а то вопросы другие потом возникают.
ГонZа
сообщение 23.2.2012, 17:48
Сообщение #12344
Из: киров
Пользователь №: 25555
Я не теоретик,я практик.
eger
сообщение 23.2.2012, 19:28
Сообщение #12345
Пользователь №: 13910
дугу зажигать не надо. нужен эквивалент дуги а точнее сопротивление 0.12 ома соответствующей мощности или по народному баласт включаете замыкаете концы на баласт и смотрите ток, плавно поворачивая задатчик если растет выше расчетного колдуете с тт или его резистором , делать нужно на хорошей сети
Сообщение отредактировал eger - 23.2.2012, 19:29
ГонZа
сообщение 23.2.2012, 19:31
Сообщение #12346
Из: киров
eger,спасибо за ответ,а по поводу тока КЗ?
Serg SP
сообщение 23.2.2012, 19:36
Сообщение #12347
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
Думаю, при прочих равных, если мы увеличим кол - во витков вторички т.т. (т.е. вместо допустим 100 витков сделаем 120), ток снизится.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
oleg1ma
сообщение 23.2.2012, 19:38
Сообщение #12348
Из: Глобино UA
За разбежность тока КЗ и рабочего влияет емкость конденсатора на 3ноге, чем она меньше, тем меньше эта разница.
Ток увеличится.
Serg SP
сообщение 23.2.2012, 20:16
Сообщение #12349
Сори, ток увеличится.
Отрывок из поваренной книги Марти Брауна, по расчёту как раз т.т. Очень просто и доступно считается т.т. под проектируемый источник.
 Уменьшено до 40%
438 x 362 (73.98 килобайт)
oleg1ma
сообщение 23.2.2012, 20:27
Сообщение #12350
Из: Глобино UA
Вот для нашего случая, по простому.
UVM
сообщение 24.2.2012, 8:35
Сообщение #12351
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Вы русский язык в школе изучали?
После знаков препинания: ; . , ! ? и др., а тем более между предложениями нужно ставить пробел, иначе читать просто невозможно!
Да, и почитайте хотябы 1 и 2 часть бармалейной ветки и вопросов станет намного меньше, там всё описано!
kvaka
сообщение 25.2.2012, 13:45
Сообщение #12352
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
Люди подскажите. Uc3845 можно заменить на UC 3842. Про напряжение питания знаю.
oleg1ma
сообщение 25.2.2012, 14:22
Сообщение #12353
Из: Глобино UA
Сообщение №12315.
kvaka
сообщение 25.2.2012, 16:51
Сообщение #12354
Цитата(oleg1ma @ 25.2.2012, 15:45) *
Сообщение №12315.
Это сообщение я видел. Но каюсь не придал особого значения. Только я чёта запутался это как 100% ? Без мёртвого времени?
oleg1ma
сообщение 25.2.2012, 17:50
Сообщение #12355
Из: Глобино UA
Ну 100% на выходе3842 небудет, будет 98.Это к тому пишу, что Вам в бармалейник нужно выставлять частотозадающим конденсатором и резистором коэф.заполнения 0.42-0.44%, это для 3845 у которой 50% цикл, и врядли у Вас получится с 3842 тоже самое.
virgenijus
сообщение 25.2.2012, 17:51
Сообщение #12356
Пользователь №: 18674
здраствуите люди, подскажите ето про бармалеиник 165А ставлю на баласт получяю 120А -16вольт ещо уменшаю сопротивление на три витка на выходе получяетса 100А-12вольт что ето может быт, как ето устранит стоким выходом ворить не будет. выходнои трансформатор Ш 20х28 -2000мн 2комплекта перв 18 вит х втор 6 витк.
oleg1ma
сообщение 25.2.2012, 18:17
Сообщение #12357
Из: Глобино UA
Что-бы понять, нужно еще и контролировать сетевое входное напряжение и на банках тоже, может сеть не в дугу, как говорят.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 25.2.2012, 18:18
Серёгин
сообщение 25.2.2012, 18:23
Сообщение #12358
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
virgenijus.А какая у вас ёмкость конденсаторов(банок) по постоянке ? (по силе).
Сообщение отредактировал Серёгин - 25.2.2012, 18:41
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
ГонZа
сообщение 25.2.2012, 18:41
Сообщение #12359
Из: киров
Приветствую всех на форуме. Серёгин , хотел поинтересоваться, как у вас дела с аппаратом? Я первенца своего обкатал с пристрастием! Родственник принёс тиристорный на переделку, ЗГ я уже собрал (как всегда на монтажке).
Серёгин
сообщение 25.2.2012, 18:47
Сообщение #12360
Из: Пермский край
ГонZа. Приветствую вас ! Аппарат в процессе настройки .Частоту понизил до 57кГц. Пока не купил ключи, на 740 работает на прогоне на ХХ , ничего не греется . Пробовал немного грузить , до 20 ампер , ток регулируется плавно .
Сообщение отредактировал Серёгин - 25.2.2012, 18:48
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 12:44
