Какую изоленту использовать для изоляции концов в коробках?
roadster
сообщение 22.2.2012, 18:44
Пользователь №: 26080
Собственно, кирпичная стена, ВВГнг 3х2,5, проводка будет заштукатурена гиповой штукатуркой, распаечные коробки утоплены в стену, крышки коробок будут вровень со стеной или покрыты тонким (1-2 мм) слоем штукатурки и заклеены обоями.
Способ соединения проводов в коробке- паяная скрутка (оловяный припой, в качестве флюса- раствор канифоли в спирте).
Так вот, какой изолентой изолировать концы проводов в коробках? ПВХ или тряпочной?
Сообщение отредактировал roadster - 22.2.2012, 18:45
Volt380
сообщение 22.2.2012, 18:49
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
я термоусадкой делал
roadster
сообщение 22.2.2012, 18:51
Просто в старых коробках изолента тряпочная.
Понятно, что раньше ПВХ изолента была твердая и не липкая, но ХЗ...
У текстильной изоленты есть какие плюсы перед ПВХ?
Volt380
сообщение 22.2.2012, 18:55
Из: Волгодонск
Цитата(roadster @ 22.2.2012, 20:14) *
зажигалочкой)))
ХБ-изолента более термостойка. если скрутка будет греться - ПВХ расплавится, а ХБ - нет. хотя я не думаю что при соединении пайкой это актуально.
сообщение 22.2.2012, 18:57
ХБ изолента не плавится и не сползает с распайки при перегреве, который бывает при плохом контакте и не правильном выборе защитной аппаратуры.
В нормальных условиях ПВХ изолента вполне достойная альтернатива ХБ.
uvk2
сообщение 22.2.2012, 19:39
Пользователь №: 24058
А вот, кстати и нет! Первая ПВХ изолента (70-е годы) была даже очень ничего. Её можно было спустя 30 лет размотать с соединения и использовать повторно. Это потом уже стали делать г...но. Я бы предпочел в коробках ХБ.
Гость_Гость дми-й_*
сообщение 22.2.2012, 19:47
а какая разница? можно колпачки надеть. зачем вы написали, что стена кирпичная, что замазано гипсовой штукатуркой, что коробка утоплена в стену??? думаю, что при деревянной стене, при наружной коробке, и если бы вы замазали коробку чем-то другим, то это не повлияло бы на выбор изоленты.
roadster
сообщение 23.2.2012, 5:20
Чтобы не отвлекались на советы по кабелю и способу соединения, а сразу перешли на изоленту...
keem
сообщение 23.2.2012, 8:20
Пользователь №: 26009
Я скрутки пропаял, обмотал ПВХ и надел колпачек из 2-гр. шприца. Может слишком, но делал для себя. За 10 лет никаких проблем. Раз в год коробки проверяю.
сообщение 23.2.2012, 16:09
С 1966 года в многоквартиных домах стоят коробки, в коробках простые скрутки, изолента ХБ, никто их, как Вы "Раз в год коробки проверяю", не проверяет. А они, вопреки современным требованиям, стоят и стоят, ничего им не делается, наверное не догадываются о современных требованиях НТД.
keem
сообщение 23.2.2012, 18:29
Своя ноша не грузит, можно и проверить. Дом для себя строил. А сейчас один пылесос потребляет столько сколько в 1966 г. вся бытовая техника в доме включая освещение потребляли.
Гость_Гость дми-й_*
сообщение 23.2.2012, 21:03
а просто ихоленты не достаточно что ли?
сообщение 23.2.2012, 21:25
Утрировать не стоит, в 66 году на защиту этих проводков ставили керамические пробки по 6А... а ныне что?
А посему стоят эти "вековые скрутки" до поры до времени..., а точнее до ближайшей хорошей нагрузки и до пожара.
сообщение 24.2.2012, 16:03
А Вы думаете, что эти "керамические пробки по 6А" до сих пор стоят, и жители современной техникой не пользуются? Да ничего подобного, стоят автоматические выключатели, на крайний случай ПАР-ы, и стоят и скрутки и проводка. А единственный пожар в посёлке с 20 тысячным населением "из-за электричества", был два года назад - самопроизвольно включилась пустая микроволновка.
сообщение 24.2.2012, 19:48
А Вы думаете, что эти "керамические пробки по 6А" до сих пор стоят...
А то, что "ваши" скрутки (в указанном посёлке) трудятся на сверхнагрузках и живут, то это повезло... В других местах не так сладко..., а может просто у них пчёлы .. скрутки не правильные. icon_wink.gif
В любом случае, положительный пример долгожительсва скруток, не есть повод закрывать глаза на нормативные требования.
ИМХО
сообщение 24.2.2012, 21:36
ИМХО
Полностью согласен с Вами, что не следует нарушать действующие нормативные требования! А когда делались эти скрутки, нормативные требования были таковы: провода, сечением до 10 мм квадратных включительно, соединялись простой скруткой, без сварки и пайки.
сообщение 24.2.2012, 22:28
Не могу судить о нормативных требованиях 1966 г.р.... я тогда пошёл только в первый класс и про электричество знал только одно
Не суй руки, а то протянешь ноги.
vas.corchagin
сообщение 1.3.2012, 21:22
Пользователь №: 26318
в коробках все изолируется только хб
сообщение 1.3.2012, 22:30
с чего Вы взяли?
сообщение 2.3.2012, 10:23
Цитата(с2н5он @ 1.3.2012, 22:30) *
с чего Вы взяли?
Можно исходить из практических соображений: от перегрузок и КЗ никто не застрахован, поэтому, даже при сработавшей защите, имеет место нагрев проводов (до какой темперетуры, на какое время это определяется конкретным случаем). А изолента ПВХ, по сравнению с ХБ, менее термостокая, вот отсюда и предпочтение. И ещё: я не энаю как на Западе, но во времена СССР изолента ПВХ изначально предназначалась для концевых разделок силовых кабелей (в несколько слоёв, в зависимости от напряжения, с последующим покрытием лаком при напряжении выше 1000 В) и изоляции "корешков" при разделке контрольных кабелей. Ну и конечно при монтаже соединительных муфт на контрольных кабелях и кабелях связи в пластиковой изоляции.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 22:14
