1149 страниц V  « < 615 616 617 618 619 > »
Серёгин
сообщение 22.2.2012, 19:20
Сообщение #12321
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
kvaka. Может поможет . http://valvol.ru/topic26-330.html
Основной задачей RCD-цепочекявляется снижение динамических потерь на транзисторе в момент его выключения (обычно время выключения транзистора на порядок больше времени включения и поэтому потери в момент выключения гораздо больше чем при включении). Исходя из сказанного конденсатор должен шунтировать ключевой транзистор в течение времени спада тока. Например, для IRG4PC50U время спада tf =120nS(типовое значение при температуре кристалла 150гр.С). Если инвертор работает на индуктивную нагрузку (ток во время выключения практически не меняет своего значения) и максимальный ток равен 46.7А, то емкость конденсатора можно найти по формуле C=Iмакс*tf/Uп=46.7*120*10-9/220=0.025мкФ (считаем, что Uп под нагрузкой составляет 220В). Зная ёмкость конденсатора и частоту коммутации F можно определить мощность рассеиваемую на резисторе. Принимаем F = 30кГц - Pr= 0.25* F*Uс²*С=30000*0.25*220²*0.03*10-6=11вт. Резистор выбирается из соображения TRC=R*C<<0.5/F. При этом резистор должен иметь достаточную величину, чтобы при открытии транзистора ток через него не превысил максимально допустимый.
При самостоятельном изготовлении источника, емкость конденсатора RCD-цепочки можно снизить, что несколько увеличит потери на транзисторе, но уменьшит суммарные потери в транзисторе и RCD-цепочке. В книге П.А.Воронина "Силовые полупроводниковые ключи", для выбора ёмкости этого конденсатора, рекомендуется следующая формула C=0.22*Iмакс*tf/Uп=0.22*46.7*120*10-9/220=5600нф
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
oleg1ma
сообщение 22.2.2012, 19:22
Сообщение #12322
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(kvaka @ 22.2.2012, 19:27) *
НАААААААААрод я чёта потерялся. Ткните носом ( как катёнка) как расчитывать снабер. А то куча схем и везде разные снаберные цепи.
Зачем Вам что либо расчитывать, повторите выложенное и всего делов.
kvaka
сообщение 22.2.2012, 19:56
Сообщение #12323
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
Интересное мнение. Вот к примеру заменил я транзистор на другой. И что рсд цепочка не изменится?? А к примеру у меня другие диоды, резистор другого номинала????? Значти надо считать. Или брать горсть кондёров и резисторов и под приборами подбирать.
Саша Лаута
сообщение 22.2.2012, 20:00
Сообщение #12324
Пользователь №: 26112
Здравствуйте, что вы можете сказать про эти осцылограммы, первая- длительность импульса максимальна(50%), вторая-длительность где то 30%, почему вторая осцыла какая то страшнинькая, или это нормально. Заранее за любой ответ благодарен. Ето на вторичке без нагрузки.
Пила это на резюке 1 ом в первичной обмотке
Сообщение отредактировал Саша Лаута - 22.2.2012, 20:24
oleg1ma
сообщение 22.2.2012, 20:22
Сообщение #12325
Из: Глобино UA
Для этого можно освоить симмулятор, посидел поигрался детальками, посмотрел оцилки, увидел мощность и токи и главное результат правдивый.Скачайте и осваивайте.
kvaka
сообщение 22.2.2012, 20:33
Сообщение #12326
а где ссылки?
maxon
сообщение 22.2.2012, 21:18
Сообщение #12327
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
По первой и второй- если с вторички, то по моему или щупы неправильно стоят или фазировка неправильная.
Если Вас пугает колебательный процесс на второй осцылке, то напрасно. Все нормально.
А вот 1 осцилка на грани фола. Осцилка тока намагничивания без указания в/кл мало информативна.
Снимите лучше К-Э нижнего ключа при вашем максимальном заполнении, но я бы посоветовал заполнение все таки уменьшить. Если снаббера не стоят, то при установке снабберов с такой осцилкой (№1) может и стрельнуть.
oleg1ma
сообщение 22.2.2012, 21:25
Сообщение #12328
Из: Глобино UA
Цитата(kvaka @ 22.2.2012, 20:56) *
а где ссылки?
Ссылка по которой мне golub скидывал уже неработает, пробуйте с официального сайта здесь . Я тоже пока учусь.
kvaka
сообщение 22.2.2012, 22:02
Сообщение #12329
а что именно качать?
oleg1ma
сообщение 22.2.2012, 22:19
Сообщение #12330
Из: Глобино UA
Программу симулятор LTspiceIV.
kvaka
сообщение 23.2.2012, 7:51
Сообщение #12331
А модель где взять?
sorry
сообщение 23.2.2012, 8:55
Сообщение #12332
Из: Владимирская обл.
Пользователь №: 15010
Цитата(kvaka @ 23.2.2012, 9:14) *
А модель где взять?
Думаю изучение этой темы www.valvol.ru/topic322.html поможет?
golub
сообщение 23.2.2012, 9:05
Сообщение #12333
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(kvaka @ 23.2.2012, 8:14) *
А модель где взять?
kvaka
сообщение 23.2.2012, 15:49
Сообщение #12334
Цитата(golub @ 23.2.2012, 10:28) *
Пробую запустить модель. Эта сволоч транзисторы не рисует. Что делать?
sorry
сообщение 23.2.2012, 16:03
Сообщение #12335
А библиотеку Вы загрузили?
кабельщик
Сообщение #12336
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Прочитать сообщение 12348 ...
kvaka
сообщение 23.2.2012, 16:10
Сообщение #12337
Библиотека Великого Балбеса тут http://www.forest2.homeip.net/Electronics/extra.rar. А там ничего нету.
кабельщик
сообщение 23.2.2012, 16:26
Сообщение #12338
Из: Краматорск
kvaka, как нету? Там 74 стр. полезной информации...
kvaka
сообщение 23.2.2012, 16:58
Сообщение #12339
Ну 74 стр.Я неделю читать буду. А в самом начале дана ссылка на библиотеку для элементов, а её нету.
ГонZа
сообщение 23.2.2012, 17:05
Сообщение #12340
Из: киров
Пользователь №: 25555
Приветствую всех на форуме.Вопрос знатокам:за что отвечает резистор 1,6ома по 3ноге(если ставлю 2ома-току меньше,если ставлю 1,6ома -току больше)?Если не прав,то поправьте.Извиняйте за глупый вопрос.Сегодня варил в гараже на хорошей сети,электродом 3мм и при половине оборота регулятора режет 4-5мм железяку.Уважаемые знатоки,подскажите,как проверить ток КЗ и рабочий ток?Я так понимаю ток КЗ -через амперметр и держак на массу?А рабочий ток-через амперметр и просто зажечь дугу?Если не прав,то поправьте.Очень понравилось как варит аппарат(по сравнению с тиристорным)!!!С уважением Гонза.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 11:43
