22.2.2012, 19:20
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 |
kvaka. Может поможет . http://valvol.ru/topic26-330.html
Основной задачей RCD-цепочекявляется снижение динамических потерь на транзисторе в момент его выключения (обычно время выключения транзистора на порядок больше времени включения и поэтому потери в момент выключения гораздо больше чем при включении). Исходя из сказанного конденсатор должен шунтировать ключевой транзистор в течение времени спада тока. Например, для IRG4PC50U время спада tf =120nS(типовое значение при температуре кристалла 150гр.С). Если инвертор работает на индуктивную нагрузку (ток во время выключения практически не меняет своего значения) и максимальный ток равен 46.7А, то емкость конденсатора можно найти по формуле C=Iмакс*tf/Uп=46.7*120*10-9/220=0.025мкФ (считаем, что Uп под нагрузкой составляет 220В). Зная ёмкость конденсатора и частоту коммутации F можно определить мощность рассеиваемую на резисторе. Принимаем F = 30кГц - Pr= 0.25* F*Uс²*С=30000*0.25*220²*0.03*10-6=11вт. Резистор выбирается из соображения TRC=R*C<<0.5/F. При этом резистор должен иметь достаточную величину, чтобы при открытии транзистора ток через него не превысил максимально допустимый. При самостоятельном изготовлении источника, емкость конденсатора RCD-цепочки можно снизить, что несколько увеличит потери на транзисторе, но уменьшит суммарные потери в транзисторе и RCD-цепочке. В книге П.А.Воронина "Силовые полупроводниковые ключи", для выбора ёмкости этого конденсатора, рекомендуется следующая формула C=0.22*Iмакс*tf/Uп=0.22*46.7*120*10-9/220=5600нф -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
22.2.2012, 19:22
22.2.2012, 19:56
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 |
Зачем Вам что либо расчитывать, повторите выложенное и всего делов. Интересное мнение. Вот к примеру заменил я транзистор на другой. И что рсд цепочка не изменится?? А к примеру у меня другие диоды, резистор другого номинала????? Значти надо считать. Или брать горсть кондёров и резисторов и под приборами подбирать. |
22.2.2012, 20:00
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 14.2.2012 Пользователь №: 26112 |
Здравствуйте, что вы можете сказать про эти осцылограммы, первая- длительность импульса максимальна(50%), вторая-длительность где то 30%, почему вторая осцыла какая то страшнинькая, или это нормально. Заранее за любой ответ благодарен. Ето на вторичке без нагрузки.
Пила это на резюке 1 ом в первичной обмотке Сообщение отредактировал Саша Лаута - 22.2.2012, 20:24 |
22.2.2012, 20:22
22.2.2012, 20:33
22.2.2012, 21:18
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 |
Здравствуйте, что вы можете сказать про эти осцылограммы, первая- длительность импульса максимальна(50%), вторая-длительность где то 30%, почему вторая осцыла какая то страшнинькая, или это нормально. Заранее за любой ответ благодарен. Ето на вторичке без нагрузки. Пила это на резюке 1 ом в первичной обмотке По первой и второй- если с вторички, то по моему или щупы неправильно стоят или фазировка неправильная. Если Вас пугает колебательный процесс на второй осцылке, то напрасно. Все нормально. А вот 1 осцилка на грани фола. Осцилка тока намагничивания без указания в/кл мало информативна. Снимите лучше К-Э нижнего ключа при вашем максимальном заполнении, но я бы посоветовал заполнение все таки уменьшить. Если снаббера не стоят, то при установке снабберов с такой осцилкой (№1) может и стрельнуть. -------------------- |
22.2.2012, 21:25
а где ссылки? Ссылка по которой мне golub скидывал уже неработает, пробуйте с официального сайта здесь . Я тоже пока учусь. |
22.2.2012, 22:02
Ссылка по которой мне golub скидывал уже неработает, пробуйте с официального сайта здесь . Я тоже пока учусь. а что именно качать? |
22.2.2012, 22:19
23.2.2012, 7:51
23.2.2012, 8:55
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 14.7.2009 Из: Владимирская обл. Пользователь №: 15010 |
23.2.2012, 9:05
23.2.2012, 15:49
Пробую запустить модель. Эта сволоч транзисторы не рисует. Что делать? |
23.2.2012, 16:03
23.2.2012, 16:03
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Прочитать сообщение 12348 ...
23.2.2012, 16:10
Прочитать сообщение 12348 ... Библиотека Великого Балбеса тут http://www.forest2.homeip.net/Electronics/extra.rar. А там ничего нету. |
23.2.2012, 16:26
kvaka, как нету? Там 74 стр. полезной информации...
23.2.2012, 16:58
23.2.2012, 17:05
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 28.12.2011 Из: киров Пользователь №: 25555 |
Приветствую всех на форуме.Вопрос знатокам:за что отвечает резистор 1,6ома по 3ноге(если ставлю 2ома-току меньше,если ставлю 1,6ома -току больше)?Если не прав,то поправьте.Извиняйте за глупый вопрос.Сегодня варил в гараже на хорошей сети,электродом 3мм и при половине оборота регулятора режет 4-5мм железяку.Уважаемые знатоки,подскажите,как проверить ток КЗ и рабочий ток?Я так понимаю ток КЗ -через амперметр и держак на массу?А рабочий ток-через амперметр и просто зажечь дугу?Если не прав,то поправьте.Очень понравилось как варит аппарат(по сравнению с тиристорным)!!!С уважением Гонза.
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 19:34 |
