Вакуумная камера , Испытание |
21.2.2012, 8:27
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 6.2.2012 Пользователь №: 26008 |
На рисунке камера на 12 кВ. Мы хотим испытать ее повышенным напряжением 48 кВ на разрыв, каким должно быть расстояние от верхнего контакта камеры до шпильки которая будет вставлена в отверстия пластин между которыми находится камера?
Сообщение отредактировал Evgenii87 - 21.2.2012, 8:30 |
21.2.2012, 11:08
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 |
То есть, вам необходимо знать, на какое расстояние разводить контакты камеры? Если да, то это к производителям камер или производителям выключателя, в которых данный тип камер применяется.
21.2.2012, 11:15
То есть, вам необходимо знать, на какое расстояние разводить контакты камеры? Если да, то это к производителям камер или производителям выключателя, в которых данный тип камер применяется. Нет, нам нужно знать на какое расстояние шпильку отодвинуть от контакта камеры, чтоб между ними пробоя не было. |
21.2.2012, 11:22
Если шпилька будет заземляться - это один компот, если нет, то другой... На мое ИМХО, достаточно будет 90-120 мм в свету
21.2.2012, 11:29
21.2.2012, 11:33
Не кажется. В оборудовании 10 кВ испытательное напряжение составляет 42 кВ, что не очень далеко от вашего испытательного значения, а минимально допустимые рссстояния как раз находятся в этом диапазоне (120 мм по воздуху для 10 кВ).
21.2.2012, 11:39
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
ЕМНИМС, для сухого воздуха принято считать пробивной промежуток 1мм на 1 кВ.
Для вакуума всяко меньше будет. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
21.2.2012, 11:51
21.2.2012, 12:14
21.2.2012, 12:17
21.2.2012, 12:25
Чтобы точно не лопухнуться, можно замерить расстояние между контактами камеры в свету (между аппаратными контактами), и это расстояние взять за основу.
Сообщение отредактировал се-ренький - 21.2.2012, 12:26 |
21.2.2012, 12:46
24.2.2012, 12:12
контакты камеры без привода постоянно замкнуты, вакуумный вуключатель принудительно РАЗМЫКАЕТСЯ. ход контакта у разных камер разный, у ВВВ 10-400 9мм, у ВВТЕЛ- 5 мм, это цыфры по памяти, уже несколько лет не вникаю.
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 16:07 |
