Посоветуйте прибор |
20.2.2012, 12:57
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 27.4.2011 Пользователь №: 22620 |
Нужен эл. прибор который при подаче управляющего сигнала будет плавно тягать шток вперед-назад на расстояние 100-150мм. Габариты прибора, не более коробки для обуви, в идеале габарит бутылки 0,5л. Посоветуйте, где купить сие чудо и как оно дразница!
Заранее спасибо! Да чуть не забыл, управляющий сигнал должен быть 24VDC. Сообщение отредактировал glgizmo - 20.2.2012, 13:12 |
20.2.2012, 20:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Кулисный механизм с моторчиком. Обращаться к студентам машиностроительных специальностей III курса и старше.
20.2.2012, 21:05
Кулисный механизм с моторчиком. Обращаться к студентам машиностроительных специальностей III курса и старше. Это не совсем то что мне нужно, да и саоделки не совсем подходять. Смысл такой нужно при помоши штока прибора тягать тростик вперед и назад, причем если жму одну кнопку он должен тянуть только в одну сторону, нажимаю другую тянет в другую. Видел один подобный прибор, состоит из двух катушек и сердечника, катушки тягают его то в одну то вдругую сторону, но проблема в том что я даже не знаю как такой прибор называется, знал бы уже нашел бы что то в инете. |
20.2.2012, 21:14
В таком случае, не проще ли тросик пропустить через шкив редуктора? А уж команда "взад-вперёд" решается простым тумблером типа П2Т.
Что касается неприязни к самоделкам - если хотите применять серийный прибор, то придётся прошерстить все отрасли - транспорт, нефтегазодобыча, "почтовые ящики" - это основные, навскидку -------------------- |
21.2.2012, 5:51
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
Смотри личку, прибор называется КЭМШ.
21.2.2012, 7:28
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2586 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Еще есть гидромашинки, используются для открывания/закрывания ворот. Туда заливается масло, внутри электродвигатель и поршень. Движок вращает шестеренки, шестеренки перегоняют масло из одной полости в другую.
http://rolling812.ru/content/view/59/9 Правда все они ~220В. Можно включать контактором от 24DC -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
21.2.2012, 8:42
В таком случае, не проще ли тросик пропустить через шкив редуктора? А уж команда "взад-вперёд" решается простым тумблером типа П2Т. Тумблером не катит, смысл такой я нажимаю кнопку поршень плавно перемещает тросик, отпускаю кнопку движение прекращается. Моментальное передвижение поршня в крайнее положение не подходит. Смотри личку, прибор называется КЭМШ. У них на сайте мало инфы на него, ни фоток, ни чертежей, ни описания принципа работы только тех характеристики. Надо будет прозвониться чтоб выслали полную инфу. Правда все они ~220В. Можно включать контактором от 24DC У меня в распоряжении только 24VDC, так что вариант с контактором не прокатит. |
21.2.2012, 9:27
там металлическая болванка в которой залита катушка в компаунде, катушка должна втягивать шток при подаче напряжения!
21.2.2012, 11:05
там металлическая болванка в которой залита катушка в компаунде, катушка должна втягивать шток при подаче напряжения! Я так понял этот прибор не шток таскает, а управляет задвижкой внутри трубы входящей в состав прибора, вобщем это электрически управляемый вентиль. Жду сейчас инфу на него, но думаю я правильно понял что это и он мне не подойдет. Чтоб еще более понятно было прибор должен выглядеть примерно как малогабаритный двигатель с штоком вместо вала и этот шток должен плавно и дискретно перемещаться в направлении вперед/назад. Сообщение отредактировал glgizmo - 21.2.2012, 11:06 |
21.2.2012, 11:57
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22794 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
разве что тогда гидротолкатель, но на такое наапряжение не встречал
21.2.2012, 12:20
разве что тогда гидротолкатель, но на такое наапряжение не встречал Есть гидротолкатель на 24 сейчас на объекте установлен именно такой, но проблема в том, что начальнику моему приснилось, что было бы неплохо обойтись без громоздкой гидравлики, чисто электрическим прибором и дал мне задание заменить старое на новое. Только вот на что новое? |
21.2.2012, 12:52
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 15.4.2011 Из: Москва, МО Пользователь №: 22473 |
Посмотрите электроцилиндры или линейные привода: ДПТ (двигатель постоянного тока) + ШВП (шарико-винтовая /винтовая передача).
Сам использовал в свое время от SKF - дорого и круто , а на самом деле поставщиков очень много , например http://www.antrieb.ru/products/linear_drive/actuators/ (посмотрите мини-актуаторы). В моем случае подобными вещами я управлял самодельной электроникой, но это мой непосредственный профиль, можно сделать и на реле-контакторах. |
21.2.2012, 13:39
Nerdin, спасибо, именно то что я искал, я так понял их можно и без ихних контроллеров подключать на 24VDC, схем там нет но похоже от него отходит 2-х жильный кабель прямо от ДПТ. На релюхах не проблема сделать реверс для него и обойтись без ихних пультов.
Еще раз спасибо! |
21.2.2012, 22:19
Пожалуйста, был рад помочь.
Да, как правило в качестве привода применяется ДПТ и отходит от него 2 провода. Если будете делать схему на реле обратите внимание на передаточное отношение винтовой передачи, за счет нее вы сможете снизить скорость передвижения штока. Обратите внимание на следующий момент: Подобные актуаторы бывают 2х типов. Первые и более дорогие осуществляют передвижение штока БЕЗ его вращения. Именно такие пригодны для толкания чего-нибудь в каком-нибудь направлении. Вторые и соответственно более простые осуществляют продольное перемещение одовременно со вращением относительно оси перемещения, т.е ведут себя как штопор. В первом случае движущимся штоком является подвижная скользящая вдоль винта в спец.пазах гайка, а во втором случае скользящая пара отсутствует. Хотя второй вариант редок ввиду ограниченности числа применений, но встречается. |
22.2.2012, 19:15
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 1.2.2012 Пользователь №: 25961 |
МЭО есть и однооборотные и со штоком, вот этот на 24В - МЭМ 100/63-10
Сообщение отредактировал дедсаша - 22.2.2012, 19:16 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.5.2024, 16:39 |
