Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
19.2.2012, 6:03
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 21.9.2011 Из: Украина, Севастополь Пользователь №: 24349 |
Не принципиальный вопрос, но все же интересно: на новой плате управления переключалки находятся на самой плате, проводов нет, есть ли смысл в оптопарах? ww07, В моём варианте конструкции, от оптопар отказался ещё в процессе разработки печати... Так и не понять зачем они там))) При длине проводников от проца до кнопок в 15-20!!! См. Никаких ни глюков ни наводок. Если будет какая то существенная наводка на линию кнопки, то она прекрасно промодулирует и светодиод оптопары. Просто в цепи кнопки, на всяк случай, можно сделать низкоомную "подтяжку". Представляю какой был бы конструктив, собирай бы тут какой-нить усилок на киловатт хотя бы на 28Мгц))) Наверное бы мега-микро-нано-бетатехнологии внедрядись))) Не так страшен чёрт как его малюют. Радиолюбительская практика высоких мощностей на 144, 430 Мгц. с применения экранированных проводов и опторазвязок на 30мм линии на 40Кгц и в сварочных - просто улыбает))) Сообщение отредактировал -=AGRESSOR=- - 19.2.2012, 6:05 |
19.2.2012, 8:46
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 30.10.2009 Из: Калачинск. Россия. Пользователь №: 16044 |
И то правда, там на схемке куча лишних деталек. И насчот пулапов. Как то тож пользовал более низкоомные внешние пулапы. А потом оборзел и даже их не ставил, включая резет Ну как сынок, все выкакал? Полегчало? Ну и слава богу! Сообщение отредактировал nicon - 19.2.2012, 8:46 |
19.2.2012, 10:17
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 18.2.2012 Пользователь №: 26174 |
Приветсвую СЭМа- ваши слова для здешнего народа тоже могут выглядеть в виде готового решения. Тут народ топорА и лОма- им готовый и отлаженный проект подавай, и с мастерОв слов они не понимают. Давайте прогу и попробуем ваш проект на процике Проет СЭМа с одним проциком http://samopal.su/phpbbforum -Электроника-Апгрэд БУ. В "зеленом" и "красном" там пока ничего нету,так что для мастеров. Сообщение отредактировал kinoport - 19.2.2012, 10:23 |
19.2.2012, 10:26
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 11.8.2010 Из: Харьков Пользователь №: 19155 |
И то правда, там на схемке куча лишних деталек. И насчот пулапов. Как то тож пользовал более низкоомные внешние пулапы. А потом оборзел и даже их не ставил, включая резет Та не ребяты, при таких уровнях мощностей и кондуктивных помех проциком рулить сразу на драйвера нельзя, тем более атмелом... Как максимум вспомогательные функции - уровни токов и напряжений промерить, шимом подправить эсли что, помигать/попищать/время сварки сосчитать. И баста! Что кстати и реализовано на достаточном схемотехническом уровне в сабже. Остальное от лукавого... |
19.2.2012, 11:56
Та не ребяты, при таких уровнях мощностей и кондуктивных помех проциком рулить сразу на драйвера нельзя, тем более атмелом... Как максимум вспомогательные функции - уровни токов и напряжений промерить, шимом подправить эсли что, помигать/попищать/время сварки сосчитать. И баста! Что кстати и реализовано на достаточном схемотехническом уровне в сабже. Остальное от лукавого... В процике АТ90PWM3b акромя считалки-решалки ШИМ внутри. Вот видео автора (Sam_Soft) http://depositfiles.com/files/el53j5oa7 Сообщение отредактировал kinoport - 19.2.2012, 12:01 |
19.2.2012, 16:24
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 |
Ну дык не вопрос, могЕм и тот девайс заметаллизировать и плат на "тАм" наплодить хороших, но пока не будем. Там своя туснЯ крутится. Ему тут не место. У народа в колхозе нету АТ* даже, а что такое энкодер не слышали даже в страшном сне. Да,согласен с Вами на все 100 % ,людям надо что бы по проще и качественно работало изделие !Вот потому этот апппарат на АТ8 и называется бюджетный и окромя паяльника и китайского тестера ему ниче больше не нужно. |
19.2.2012, 19:56
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
Дык все лежит, кому нада берет и делает. ......И две крутилки - ток и жосткость дуги. Последняя крутелка необязательна, но оч жылательна. Ибо чистый бармалейник с поцикловкой не сильна хорош для ММА ...... ну да ладно, удаляюся, а то вижу тута к посторонним мэцная тусовка сильна агресивна. Мэтров не узнают, место народного цифрового сварочника занято, в полуавтомах орудует Электровоз - обидно. Но, как я понял, ключевой является фраза про вторую крутилку! Сообщение отредактировал lapa - 19.2.2012, 20:00 |
19.2.2012, 20:02
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
... Просите всех самопальщиков ложить на плату управления сварочный кабель, посмотрим результат работы встроенной ШИМелки. Юра, тут тогда "самопальщики" могут попасть на 40-50 обамовских или больше. Имхо, всё что выше мегагерца - это уже как "антенна с усилителем" для проблем. А процик явно или косвенно выше мегагерца свои регистры щелкает. ну да ладно, удаляюся, а то вижу тута к посторонним мэцная тусовка сильна агресивна. Не удержался от комментария по этому поводу. Вспомнил вот это http://www.youtube.com/watch?v=iOnHtPHiCLw . Особенно в конце ролика. Вот это "мэцная" агрессивная тусня. Хотя "каков вопрос - таков ответ". Сообщение отредактировал truevoxdei - 19.2.2012, 20:31 -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
20.2.2012, 0:53
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 |
В управе греется UC2845(пока без подключения силы), не кипяток, но ощутимо. Так и должно быть?
20.2.2012, 1:41
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Не должна. посмотри обвязку 6 ноги, там косяк
20.2.2012, 2:08
Не должна. посмотри обвязку 6 ноги, там косяк Резистор 5к1 и LL4148 катодом на землю, косяков не вижу. В принципе, на днях может гляну осцилом, может что покажет. UC промаркирована как на картинке , 1 нога правильно? Сообщение отредактировал Ruslan_ - 20.2.2012, 2:22 |
20.2.2012, 5:46
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Если не завяжеш конечна с варилками Я сейчас подвязал,как то легче стало -------------------- На абордаж!
20.2.2012, 10:58
Цитата Резистор 5к1 и LL4148 катодом на землю, косяков не вижу. Посмотрите принципиальную схему- анодом на землю. Микруху в мусорку и диод тоже, хотя именно 2845 иногда после такого закорачивания остается живая Сообщение отредактировал yjriy - 20.2.2012, 11:02 |
20.2.2012, 11:22
Посмотрите принципиальную схему- анодом на землю. Микруху в мусорку и диод тоже, хотя именно 2845 иногда после такого закорачивания остается живая Стоп. Я ошибся, диод правильно стоит. Все делал сверяясь с Вашим фото. На 1 и 3 ногах кондеры по 470пф. Кроме UC, греется 33063 и звенит дроссель. Потребление платы 90-125 мА, в зависимости от количества засвеченных сегментов. В режиме ожидания 55 мА. Коротыш где-то в обвязке может влиять? Прошелся по ногам тестером - прозвона нет, а вот по обвязке ничего не видно. Сообщение отредактировал Ruslan_ - 20.2.2012, 11:27 |
20.2.2012, 12:06
Цитата греется 33063 и звенит дроссель 33063 тепленькая и не более, дроссель неизвестной породы обсуждению не подлежит и может звенеть из-за гнилой намотки- капните на него лаком, потребление по току в пределах нормы и не более 160-170мА при указанных на схеме резюках светодиодов и индикатора. Если 2845 теплая- эт норма для 28хх. Берем осцилл и смотрим, что у нее на выходе. |
20.2.2012, 20:10
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 11.2.2009 Из: Хмельницкая обл Пользователь №: 13416 |
Наконецто запустил апарат ,спалил 6-ть транзюков, транс мотался самый первый и давно потому и про фазировку при установке позабыл. Сфазировал и всё пошло как помаслу (тьфу тьфу). Выключатели не подключал ещё ,варил без режымов , всё супер и ето на 180вольт сети и просадке до150-160в. Наднях попробую на хорошей сети, ато только при кз 160А. А уж про 180А в дуге молчу.
При несфазированом трансе на холостых работает а при нагрузке БА-А-АХ -------------------- Самое ценное в этом мире - информация.
20.2.2012, 20:14
20.2.2012, 20:40
Неа по два , но на другой раз 4шт ненаскреблось, моё счастье -------------------- Самое ценное в этом мире - информация.
20.2.2012, 20:55
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 28.7.2010 Пользователь №: 19033 |
ткните гдето было как индикаторы с общим катодом суда поставить. Есть тлько с общим катодом и много
20.2.2012, 21:24
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 581 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
ткните гдето было как индикаторы с общим катодом суда поставить. Есть тлько с общим катодом и много было в ветке по полуавтомате, хотя вместо 2803 ставите 62783 (соответственно не забываем о питании) и меняете местами Э и К транзисторов VT1-VT3 (при этом коллектор садите на GND) короче вот так есть маленькое но - это стоимость микросхема TD62783 в 2 бакса, помоему проще купить индикатор с ОА за бакс Сообщение отредактировал K_L - 22.2.2012, 21:39 |
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 22:29 |
