Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
17.2.2012, 18:24
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 28.9.2011 Пользователь №: 24421 |
18.2.2012, 21:40
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 304 Регистрация: 9.1.2011 Из: Киев Пользователь №: 20995 |
У меня есть сварочный тр-тр переменный , тороид , с жесткой характеристикой , (как для П/А) , мошность квт-5 , стевая Ф 3мм медь ток хх-2-2,5 А , вторичка алюминий квадр.-45_48 . 75-80 вольт на вторичке , варит нержавейкой и УОНИИ 13/55, без диодов и дроселя , но только 4-кой электродом . ХОЧУ ПОДАРИТЬ БЕЗКОРЫСТНО И БЕЗВОЗМЕСТНО , КТО ХОЧЕТ УБЕДИТСЯ В ЭТОМ , хороший аппарат в хороших руках делает хорошие швы , как швейная машинка ЗИНГЕР . . Верит тот кто видел . Себе бы попросил, да у меня уже есть похожий. Подтверждаю - торик - это вещь! -------------------- Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
18.2.2012, 22:57
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 23.1.2010 Пользователь №: 17042 |
Себе бы попросил, да у меня уже есть похожий. Подтверждаю - торик - это вещь! Вот и потверждение ! Информация - это вещь бесценная , и труднодоступная , и дорогая . С куском железа никто возится не хочет , с настроеным механизмом никто возится не хочет , даже в подарок . |
23.2.2012, 8:34
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 19.1.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 21133 |
Выложите пожалуйста фото образца сварочного шва на тонком (до 1мм) металле. У меня почему-то не получается растекание металла - он или прогорает, или ложится бугорком. Тонкий материал не пришлось варить. Толщина листа 1,2 мм. Ваяли корпус воздушного фильтра другу. |
26.2.2012, 5:17
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 8.2.2010 Пользователь №: 17271 |
Вот и потверждение ! Информация - это вещь бесценная , и труднодоступная , и дорогая . С куском железа никто возится не хочет , с настроеным механизмом никто возится не хочет , даже в подарок . даром (т. е. безвозмездно) просить стыдно, так как сваркостроение из хобби переросло в деньгозарабатывание, а вот купить - это уже другое дело... |
26.2.2012, 12:05
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 22.2.2012 Из: Одесса Пользователь №: 26224 |
всем добрый день.пытаюсь сделать себе тоже п,а ,один у меня есть по моему Протон -100,варит вроде ничего но слабоват.Стало интересно,как сделать лучше .нашел все транс от пускозарядного на 380в отрезал одну катушку получил 34 вольта на выходе ,диодный мост оттуда же по 200 а каждый диод.В электричестве я ноль .но стараюсь сделать механику.Сотворил 4-х роликовый мех подачи .выставляю на ваш суд.потом покажу что есть .и прошу совет как из этого что-то сделать,,,, обманул не понимаю как вставить фотку
26.2.2012, 12:19
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 1.9.2011 Из: Латвия Пользователь №: 24124 |
26.2.2012, 12:53
спасибо ,а как теперь ее оттуда сюда поставить?
26.2.2012, 13:03
Ссылочку под фотографией скопируй и сюда. Правой кнопкой мыши/скопировать(copy)/вставить(past) и усё.
26.2.2012, 13:11
26.2.2012, 13:16
26.2.2012, 13:32
26.2.2012, 13:42
шестерни думал заказать .за пять штук по блату.запросили 200гр,но в наше время дорого.нашел на приемке металла видно брак шкивы от ремня грм у них высота зуба маловата .но собрал в кучу. работает.ролики друг выточил из хвг подкалю будет бомба.подшипники малюсенькие.ось тонкая пришлось подпорки внизу ставить.моторчика пока нет.но вручную кручу тянет как трактор.причем проволку 1,2,,0,8 даже с малым усилием прижима.а кострукцию саму передрал с немецкой протяжки .У нас самая дешевая стоит 1350гр и то по моему украинская .Питерская почти столько же но очень уж убогая.Завтра сфоткаю все что есть для аппарата.
моторчик должны подогнать от жигулей помоему стеклоочиститель.есть друг электронщик чпу так он про какойто шим говорил.вернее не говорил а собрал.то есть схема управления сварочным током.со дня на день обещал принести. |
26.2.2012, 13:52
шестерни думал заказать .за пять штук по блату.запросили 200гр,но в наше время дорого.нашел на приемке металла видно брак шкивы от ремня грм у них высота зуба маловата .но собрал в кучу. работает.ролики друг выточил из хвг подкалю будет бомба.подшипники малюсенькие.ось тонкая пришлось подпорки внизу ставить.моторчика пока нет.но вручную кручу тянет как трактор.причем проволку 1,2,,0,8 даже с малым усилием прижима.а кострукцию саму передрал с немецкой протяжки .У нас самая дешевая стоит 1350гр и то по моему украинская .Питерская почти столько же но очень уж убогая.Завтра сфоткаю все что есть для аппарата. моторчик должны подогнать от жигулей помоему стеклоочиститель.есть друг электронщик чпу так он про какойто шим говорил.вернее не говорил а собрал.то есть схема управления сварочным током.со дня на день обещал принести. Получилось шикорна, но мощно для домашнего полуавтомата! Работать будет на ура! |
26.2.2012, 14:20
да очень бы хотелось .но чтобы не только дома и хотелось бы .чтобы алюминий .А то есть у меня на работе аргоннодуговая .но стационарный с водяным охлаждением.
Канавки делал на роликахчуть меньше диаметра проволки две штуки на 0.8 и 1.0 перевернуть и другой .У меня вопро по поводу дросселя какое должно быть сечение сердечника .если на вскидку транс киловатт 5 и кондеры купил 80вольт 22000 мкф 4 штуки |
26.2.2012, 14:39
да очень бы хотелось .но чтобы не только дома и хотелось бы .чтобы алюминий .А то есть у меня на работе аргоннодуговая .но стационарный с водяным охлаждением. Канавки делал на роликахчуть меньше диаметра проволки две штуки на 0.8 и 1.0 перевернуть и другой .У меня вопро по поводу дросселя какое должно быть сечение сердечника .если на вскидку транс киловатт 5 и кондеры купил 80вольт 22000 мкф 4 штуки Делаеш однофазный на 220? |
26.2.2012, 16:45
да очень бы хотелось .но чтобы не только дома и хотелось бы .чтобы алюминий .А то есть у меня на работе аргоннодуговая .но стационарный с водяным охлаждением. Канавки делал на роликахчуть меньше диаметра проволки две штуки на 0.8 и 1.0 перевернуть и другой .У меня вопро по поводу дросселя какое должно быть сечение сердечника .если на вскидку транс киловатт 5 и кондеры купил 80вольт 22000 мкф 4 штуки Для аргона рекомендую без подающего. Сейчас доделываю себе сварочный комплекс: источник тока для сварки штучным электродом, он же для сварки электродом в среде защитного газа (аргон) и к нему через интерфейс подающий механизм для сварки проволкой, все уже почти доделал осталось включение дистанционного управления источника от кнопки лайнера и от ней же включение эл.магнитного клапана подачи газа. Аппарат на 220 вольт выход кратковременно 300 ампер, электрод 3 мм шипит при сварке. |
26.2.2012, 17:08
А вот все электрическое наполнение подойдет для аргона.можно ли совместить п,а и аргон неплавящимся электродом.Я же писал что в электричестве я ноль
26.2.2012, 17:21
26.2.2012, 22:15
ура, получилось правда толком не понял как. Нормалёк. Нужно ещё штук девять сделать чтобы всё отшлифовать и получится как в "кемпи". Для себя планирую переходить на проволку 1,6мм. Подающий механизм нужен посерьёзнее. Кто что может подсказать по этому поводу? Сообщение отредактировал Yurybka - 26.2.2012, 22:20 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2026, 6:43 |
