5 страниц V  « < 3 4 5
сообщение 31.5.2011, 10:49
Сообщение #81
а откуда взяли формулы в п. 6?
Гость_Гость_scasi_*_*
сообщение 31.5.2011, 12:02
Сообщение #82
из книги: Калинкина и Воротницкий. Расчет, нормирование и снижение потерь электроэнергии в электрических сетях!
сообщение 31.5.2011, 12:10
Сообщение #83
и? ссылочку иль мыльцем направить
scasi
сообщение 31.5.2011, 12:19
Сообщение #84
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Блин, мне ее скачали и дали в пользование. Наберите в поиске, я думаю найдется много мест откуда можно ее скачать! Данные формулы находятся на странице 50, и называются: Оценка погрешности расчета технического потерь электроэнергии!!!
scasi
сообщение 11.7.2011, 10:22
Сообщение #85
Из: Кузбасс
Стоит трансформатор ТМ 630 6\0,4кВ в холостом ходу, его ток нагрузки равен нулю, но ток холостого хода есть. Померить такой трансформатор не представляется возможным, т.к. спереди на 6кВ установлен лишь рубильник и предохранители. По паспортным данным я посчитал постоянные потери, а вот с переменными потерями не знаю что делать.
Если смотреть по формуле: ΔРкз = (ΔРкзпас + Кип*ΔQкз)*(Scр./Sном.)² , то переменные потери равны будут нулю, т.к. Sср.=0, потому что потребления ведь нет.
Или можно воспользоваться формулой из приказа 326 и переменную потерю посчитать как ΔW = 3*Rтр.*I²*T*0,001 , где средний ток нагрузки принять, как паспортный ток холостого хода.
Как будет правильнее поступить в этом случае???
сообщение 11.7.2011, 10:34
Сообщение #86
т.е. нужен норматив потерь?
Михаил Ник...
сообщение 11.7.2011, 10:35
Сообщение #87
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
Воротницкий В.Э, Калинкина М.А. Расчет, нормирование и снижение потерь электроэнергии в электрических сетях
scasi
сообщение 11.7.2011, 12:29
Сообщение #88
Из: Кузбасс
не норматив, а как правильно. Судя по формулам трансформатор на холостом ходу имеет переменные потери равные нулю, или его потери равны потерям холостого хода.
scasi
сообщение 3.8.2011, 14:14
Сообщение #89
Из: Кузбасс
Дибильный вопрос! Столкнулся с дилемой показывать ли в отчетах интервал неопределенности потерь, т.е. минимально и максимально возможные значения потерь. Плюс еще вопрос по формуле возник:
Дельта(6-10кВ) = 30 / корень(n6-10кВ), где 30 - среднеквадратическая погрешность расчета переменных потерь электроэнергии в одном фидере 6(10)кВ; n6-10кВ - количество фидеров 6 (10) кВ.
Пример, если у меня есть подстанция, где я по пяти фидерам знаю потребление, то мне для вычисления Дельты брать количество фидеров нужно по одному, то тогда погрешность будет 30%. Это верно???? А если количество фидеров взять 5, то тогда дельта будет 13,4%! Что верно, кто-нибудь пользовался этими формулами???
сообщение 3.8.2011, 15:10
Сообщение #90
пост 88 - верно
scasi
сообщение 16.2.2012, 11:15
Сообщение #91
Из: Кузбасс
Цитата(Roman D @ 13.5.2011, 17:26) *
А вот вам напряжение и ток одной из фаз электродуговой печи
А где именно подцеплялся? Там ведь шины то ого-го? В цепи безопасности?
ez81
сообщение 16.2.2012, 16:09
Сообщение #92
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Скорее всего цеплялся он на учете по стороне ВН это не объективно по одной фазе, у таких печей разброс по току афигенный нуно все три фазы и весь процесс плавления.
сообщение 17.2.2012, 19:39
Сообщение #93
Никак нет. Во всех трёх фазах ток был практически одинаковым. Замер проводился на низкой стороне непосредственно на шинах 0,4 кВ. Токовый датчик - клещи AmpFlex:
На шею себе цеплял, диаметра хватает.
Сообщение отредактировал Roman D - 17.2.2012, 19:53
Гость_Борис Петрович_*
сообщение 18.2.2012, 12:14
Сообщение #94
Эти умные дядьки в нашей стране розетку нормально спроектировать не могут, а размышляют о какой то заумной лабуде. Лучше поработайте над тем, как убитый старый жилой фонд модернизировать, поддерживать в порядке и не допускать к нему в обслугу гастарбайтеров, которым на всё плевать. Ни какого уважения к этим умным, как они себя называют, чес слово.
сообщение 18.2.2012, 12:19
Сообщение #95
Это к чему? Собрать бы книги все, да сжечь?
scasi
сообщение 19.2.2012, 6:00
Сообщение #96
Из: Кузбасс
Гость, наверное имел ввиду что лучше вилы лучший инструмент в любой работе, а научный подход и квалификация это полная хрень, которую втюхивает нам Европа и Америка!
Цитата(Roman D @ 17.2.2012, 23:02) *
Никак нет. Во всех трёх фазах ток был практически одинаковым. Замер проводился на низкой стороне непосредственно на шинах 0,4 кВ. Токовый датчик - клещи AmpFlex: На шею себе цеплял, диаметра хватает.
Роман, а почему небольшой ток и напряжение? Это какой режим: плавления, прожигание колодца, зажигание дуги??? Мне кажется токи должны быть в кА, ну не в Амперах точно.
Сообщение отредактировал scasi - 19.2.2012, 6:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 15:26
