Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
15.2.2012, 22:14
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
транс 14/5 делали на одном Е65? Не маловато витков? Я делал косые на 50 кГц на одном Е65 17/6 и 16/6, меньше витков страшновато, хотя лампа 100 ватт между банками и ключами при этих витках вообще не калится. Как транс будет себя чувствовать при 260 вольт в сети, не насыщается? Хочу попробовать 14/5, чтобы втиснуть большее сечение. разбирал я заграничные Е65 там на 50кГц 15/5 я делал 12/4 и работает по сей день, тока уже разводка силовых дорожек должна быть согласно всех правил силовой электроники. Сообщение отредактировал IGBT - 15.2.2012, 22:18
______________________________________________________________________________.pdf ( 736.65 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1076-------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
15.2.2012, 23:15
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
15.2.2012, 23:23
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 26.4.2011 Пользователь №: 22597 |
Спецыальных испытаний не проводил , просто варил, первое что быстрее всех начинает греться -это радиатор силовых диодов, туда и датчик приклеил...
16.2.2012, 9:49
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 3.2.2011 Из: Чернигов Пользователь №: 21355 |
16.2.2012, 10:15
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 16.5.2008 Пользователь №: 11221 |
Mefisto, отличный результат. От заводского не отличить
16.2.2012, 10:40
Да, корпус от GORa; огромную помощь в реализации этого изделия оказал Юрий (yjriy). Одно из достоинств аппарата (с новой прошивкой) - самим плохим электродом 20-ти летней давности варит как хорошим; можно даже определить качество электрода, наблюдая за табло во время сварки (при включенном ArcF): хороший электрод - на табло в режиме сварки показания тока, на плохом электроде - частое или очень частое промигивание различных режимов - сварщик профи с лаборатории кафедры сварки был приятно удивлен - варили электродами 3-5мм на различных токах 90-180А и режимах.
Сообщение отредактировал Mefisto - 16.2.2012, 10:42 |
16.2.2012, 14:40
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 |
16.2.2012, 16:35
На испытаниях "насиловали" 5-кой и ток 180А - полет нормальный, главное, что-бы провода были витой парой и не проходили вблизи зазора транса
16.2.2012, 18:36
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 581 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
Олег, что скажите по поводу колец Т225-52В или искать альсифер?
вот что получилось у меня: [attachment=17877:DSC01248.JPG] |
16.2.2012, 19:37
16.2.2012, 20:35
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Цитата ключи не стреляют Они могут и не стрельнуть из за остаточной индуктивности дросселя и добавочных нескольких микрогенри сварочных кабелей. Весь прикОл в том, что там не по детски разогревается сердечник на максимальном токе, а от него плавится изоляция провода. Были Днепропетровские аппараты малосерийновыпускаемые и стояло по одному кольцу в стекловолоконной обмотке- обсыпалась изоляция из за перегрева. Аналогично можно наблюдать в дешевых кмпутерных БП и некоторых Имвеловских БП. Альтернативой одному 75-му альсиферу является порошковое железо не менее Т400 диаметром 100мм и ессно 64-му Т300
Сообщение отредактировал yjriy - 16.2.2012, 20:39 |
16.2.2012, 20:59
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Юра сигнал с управы на оптику подводить по двум витым парам или по одной паре а потом перемычками соединить на основной плате?
16.2.2012, 21:21
Они могут и не стрельнуть из за остаточной индуктивности дросселя и добавочных нескольких микрогенри сварочных кабелей. Весь прикОл в том, что там не по детски разогревается сердечник на максимальном токе, а от него плавится изоляция провода. Были Днепропетровские аппараты малосерийновыпускаемые и стояло по одному кольцу в стекловолоконной обмотке- обсыпалась изоляция из за перегрева. Аналогично можно наблюдать в дешевых кмпутерных БП и некоторых Имвеловских БП. Альтернативой одному 75-му альсиферу является порошковое железо не менее Т400 диаметром 100мм и ессно 64-му Т300 Олег, Юра спасибо за консультацию, пока поставлю тот что сделал; я применил для намотки провод ПЕЛ-2 0,56 сверху обмотан фторопластовой лентой 30х0,03 посмотрю, если будет сильно греться заменю на Т300-52D Сообщение отредактировал K_L - 16.2.2012, 21:24 |
16.2.2012, 23:38
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
Появилось несколько вопросов. Как правильно называется цифровой индикатор? BA56 -12SRWA имеет такуюже разводку,но заметно меньший размер. Хотелось еще уточнить постоянную времени по 15 ноге проца. Кроме того по 25 ноге на печати есть емкость, а на схеме её нет.
17.2.2012, 1:51
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 |
Появилось несколько вопросов. Как правильно называется цифровой индикатор? BA56 -12SRWA имеет такуюже разводку,но заметно меньший размер. Хотелось еще уточнить постоянную времени по 15 ноге проца. Кроме того по 25 ноге на печати есть емкость, а на схеме её нет. Вот такой индикатор RL-T0820SBAW/D15_316 становится практически идеально. |
17.2.2012, 14:55
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 |
K_L, а где приборчик такой дают ?
17.2.2012, 16:18
K_L, а где приборчик такой дают ? делал сам (там десяток деталей и работы на пару часов), вот источник http://www.microsyl.com/index.php/2010/03/...-meter-lcmeter/ если будут вопросы отвечу в соответствующей теме (Изготовление и приобретение приборов и оборудования) Сообщение отредактировал K_L - 17.2.2012, 16:22 |
17.2.2012, 16:33
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 11.7.2007 Пользователь №: 8961 |
А кто-то считал, сколько стоят детали на инвертор?
Потому что китайцы подпирают не по деццки. есть уже инверторы по 1000 грн %) |
17.2.2012, 17:07
А кто-то считал, сколько стоят детали на инвертор? Потому что китайцы подпирают не по деццки. есть уже инверторы по 1000 грн %) если детали брать в розницу в инет. магазинах - не менее 1200, а даже больше. Кому интересно частичный список деталей. Количество мелких резисторов - транзисторов - диодов может не соответствовать реальным потребностям, т.к. бралось исходя из личных запасов. Внизу серым - дописано по памяти, то что бралось раньше, или было в наличии. Кроме этого, в списке не хватает мелких диодов, стабилитронов может еще чего-то упустил несущественное. пс. бездумно покупать по этому списку - не советую, лучше сами проверьте на соответствие принципиальной схеме Сообщение отредактировал Ruslan_ - 17.2.2012, 17:42 |
17.2.2012, 17:59
Спасибо большое. Инверторы за 1000 с небольшим есть уже на аукро.
Понятно, что неизвестно, что внутри, и какими ногами это сделано. Интересно сравнить (исходя из предположения, что детали покупаются, а не берутся на шару). мелочевку еще можно по запасам поискать, а вот силовые элементы, составляющие 80% себестоимости, все равно надо покупать. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2026, 14:51 |
