Спаять стабилизатор , Нужна схема простого стабилизатора напряжения для светодиодного моста |
24.12.2011, 20:46
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 24.12.2011 Пользователь №: 25514 |
Здравствуйте уважаемые электрики, у меня есть вопрос.
Я не совсем чайник в электричестве(точнее простой самоучка) и моих скромных знаний не хватает чтобы решить одну проблему. Опишу все как можно подробнее, ко мне попала сломанная китайская люстра, из нее вырвали три блока, которые позволяли при коротких вкл/выкл движениях включать разные режимы, а точнее, центральную 12-ти вольтовую лампу, включать светодиодную цепь(ночник) и все вместе, остальные режимы включали остальные три рожка, 1, 2 и все вместе. Рожки и центральную лампу я понятное дело сделал, а вот со светодиодами не все так просто. Я сделал простую цепь, пустил последовательно 50-т диодов с 51 килоомным одно ваттным резистором(сопротивлением). Яркость свечения меня вполне устраивает, а вот постоянное мерцание не то что напрягает, а от него сильно болят глаза. у меня два варианта чем это вызвано, первый и самый вероятный из за постоянных скачков напряжения, а второй из за 50-ти герц в сети, светодиоды выполняют свою функцию выпрямления переменного тока в постоянный. Вот собственно и вопрос, какую простую схему можно сделать, чтобы избавится от мерцания? P.S. Хотел попробовать поставить конденсатор и простые диоды, как в простом выпрямители, но не знаю какой мощности нужны детали и рисковать не хотел. |
| Гость_Гость_* |
24.12.2011, 21:01
Сам-то хоть понял, чего хочешь? |
24.12.2011, 21:08
Прочитай внимательно и поймешь. |
| Гость_Гость_* |
24.12.2011, 21:21
![]() Попробуй поставить перед светодиодами. Вместо КД 202Р можешь поставить КД203 на напряжение не ниже 250В можешь еще и на радиатор установить для надежности защиты от перегрева. |
24.12.2011, 21:34
Большое спасибо, в понедельник куплю, попробую и отпишу.
24.12.2011, 21:52
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 946 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
Диодный мост(четыре диода) и мерцать не будет. Кондер не нужен. Диоды можно взять от перегоревшей лампы сберегайки- они очень компактные. Можно отечественные Д226. Можно и по приведенной схеме, но тогда диод нужно взять с обратным напряжением где-то в районе 600 В или тот же Д226 2штуки последовательно. Кондер тоже не подходящий приведен. 300В мало. С той же лампы сберегайки можно, там стоят 400В 10мкФ.
24.12.2011, 22:13
Как немного шарящий в электронике не советую устаревшие в железном корпусе Д226. Лучше КД209, маленькие, пластмассовые и по параметрам лучше.
25.12.2011, 10:02
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Диодный мост(четыре диода) и мерцать не будет. Будет, но с частотой 100 Гц. А схему от Гостя - в печь. Сгорят диоды. Для светодиодов нужен не стабилизатор напряжения, а стабилизатор тока. Именно резистор 51 кОм и является таким стабилизатором. Или вот так: ![]() Яркость подбирается конденсатором С1. Сообщение отредактировал Roman D - 25.12.2011, 10:16 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
25.12.2011, 11:15
Спасибо всем за внимание к моей проблеме.
Спаял классический диодный мост с резистором 51 кОм(конденсатор не ставил), диоды не нагрелись(не в мосту не светодиоды), резистор слегка(норма одним словом), мерцания вроде как не видно. Отдельное спасибо PROTECTORу за совет на счет люминесцентной лампы, как раз была сгоревшая 9-ти ваттная COMTECH, от туда и взял диоды. Я так понял что конденсатор паять не обязательно, но 100 герцовое мерцание есть, его просто не заметно? Сообщение отредактировал kxresur - 25.12.2011, 11:16 |
25.12.2011, 12:29
Совершенно верно, мерцание 100Гц, но его не заметно на такой частоте. Если ставить кондер, то перед ним или перед самим мостом рекомендуется включать резистор в районе 100 Ом чтобы не было большых импульсов заряда конденсатора. И с той же сберегайки можно предохранитель использовать, но их не на всех лампах ставят из экономии.
27.12.2011, 21:20
Большое спасибо всем за помощь и полезную информацию, в понедельник это чудо китайской техники повесил, все работает, честно говоря вешать было сложнее(пришлось в железобетонном потолке делать три отверстия) чем все остальное вместе взятое.
28.12.2011, 13:18
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.12.2011 Пользователь №: 25552 |
Прошу прощения за идиотский вопрос, но зачем нужен стабилизатор? И обязателен ли он в частном доме?
| Гость_Гость_* |
28.12.2011, 13:27
29.12.2011, 18:07
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 28.12.2011 Пользователь №: 25553 |
Проснулся.
29.12.2011, 18:35
Проснулся. Нет, это реклама. Ставим себе ящик, а остальные пусть умоются. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
14.2.2012, 10:56
А на предприятие, где станки и оборудование для производства строй материалов какой лучше стабилизатор ставить. Я так подозреваю, те, что используются для частных домов и квартир не подойдут?
14.2.2012, 11:10
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18569 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
14.2.2012, 11:32
Для предприятия лучше поставить КТП.
14.2.2012, 12:01
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 14.2.2012 Пользователь №: 26117 |
Если у вас станки требуют качественную электроэнергию, то можете стабилизатор Вольтер поставить. Эта фирма не использует всякие китайские детали для стабилизаторов, у них хорошая электроника используется в производстве. Такие стабилизаторы можно в инете заказать
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
14.2.2012, 13:40
Если у вас станки требуют качественную электроэнергию, то можете стабилизатор Вольтер поставить. Эта фирма не использует всякие китайские детали для стабилизаторов, у них хорошая электроника используется в производстве. Такие стабилизаторы можно в инете заказать Ага точно, примерно на пару тысяч кВт только "Вальтера" и не хватает,отстабилизирут все что не поподя(у нас как раз станок с приводом 200кВт). |
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 17:33 |
