30 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
сообщение 29.12.2011, 21:59
Сообщение #321
Я бы не согласился, мы ведь подключаем анализатор не ради красивых картинок, а ради анализа. А режимы работы электроустановки бывают разные... От ХХ до КЗ.
Встречал, к примеру, случаи, когда транс без нагрузки давал минус активную по фазе В.
ez81
сообщение 30.12.2011, 7:10
Сообщение #322
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Насчет картинки это о правильных углах и только в определенный период ограниченного временем ,в режиме суточных измерений анализаторы рисуют общую картинку .
Misha_32
сообщение 19.1.2012, 7:28
Сообщение #323
Из: Брянск
Пользователь №: 9113
Здравствуйте, участники форума. Кому-нибудь приходилось работать с анализаторами качества электрической энергии PQM – 701?
сообщение 19.1.2012, 7:42
Сообщение #324
нет, а что?
Misha_32
сообщение 19.1.2012, 8:44
Сообщение #325
Из: Брянск
Цитата(с2н5он @ 19.1.2012, 8:42) *
нет, а что?
интересны его недостатки и достоинства. Пришлось немного поработать с ним, но на объекты не ставили
Гость_Гость_scasi_*_*
сообщение 19.1.2012, 9:58
Сообщение #326
выложи часть замеров с описанием оборудования на котором мерил, интересно сравнить с другими приборами
scasi
сообщение 27.1.2012, 9:54
Сообщение #327
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Цитата(Misha_32 @ 18.11.2011, 11:42) *
Здравствуйте, коллеги. Что нужно сделать (например, получить лицензии, аккредитации и т.п.), чтобы иметь право проводить измерения при различных видах контроля качества электроэнергии как в своей организации, так и в других?
Ну что правду нашел? Где обучают для получения данных сертификатов???
scasi
сообщение 30.1.2012, 10:57
Сообщение #328
Из: Кузбасс
Я как понял тут всех обучают на сертификат для эл.энергии http://www.vniis.ru/teaching
Misha_32
сообщение 1.2.2012, 10:08
Сообщение #329
Из: Брянск
Только тестировал. Суточных замеров нет. Есть только кратковременные (15-30 минут)
Уважаемые, подскажите по прибору Ресурс УФ-2М. Может ли реактивная мощность одной из фаз генерировать в сеть при правильной фазировке фаз, но неправильном расположении токовых клещей?
scasi
сообщение 1.2.2012, 10:13
Сообщение #330
Из: Кузбасс
А у тебя на клещах разве нет направления как надо клещи сажать??? Генерация возможна, хотя я своему прибору перестал доверять после того как начальник померил клещами ток, и показания двух приборов даже близко не сошлись!
сообщение 1.2.2012, 10:18
Сообщение #331
может
Misha_32
сообщение 1.2.2012, 10:26
Сообщение #332
Из: Брянск
Я-то знаю как правильно настраивать прибор (смотрю фазировку, потом угол между током и напряжением, активку в плюсе). в ином случае меняю клещи местами, пока не выполнятся данные условия. Это другой парень делал замер. Я просматриваю протокол, а тут по одной фазе реактивка генерирует. Жалоба была от потребителя на колебания напряжения. Сосед часто использует инверторный сварочный аппарат (марки пока нет), а у мужика мерцает лампа. На трансе доза Фликера в норме, а у деда зашкаливает. Но самое интересное, что Фликер выходит за нормы в течение суток. Вряд ли, чтобы были такие проблемы от сварочника.
Misha_32
сообщение 2.2.2012, 14:02
Сообщение #333
Из: Брянск
Здравствуйте, участники форума. Чем грозит организации приостановка сертификата соответствия качества электроэнергии? в каком документе содержится подобная информация?
сообщение 2.2.2012, 14:09
Сообщение #334
приостановка или окончание действия?
хотя....без разницы - как минимум административка, написано в кодексе
Гость_bobrila_*
сообщение 13.2.2012, 7:18
Сообщение #335
Здравствуйте уважаемые форумчане! Кто нибудь сталкивался с определением фактического вклада потребителя с искажающим источником ПКЭ? Каким нормативным документом руководствоваться при этом? Методика была в РД 153-34.0-15.502-2002 Часть 2., но она отменена, нового ничего не нашел.
Misha_32
сообщение 13.2.2012, 13:38
Сообщение #336
Из: Брянск
Лично не сталкивался. По поводу РД, им можно пользоваться, если в Вашей организации примут Приказом, и в договор на электроснабжение введут РД в случае определения искажающих потребителей. Если будут согласны все стороны, тогда РД будет работать
Сообщение отредактировал Misha_32 - 13.2.2012, 13:39
Misha_32
сообщение 12.3.2012, 7:46
Сообщение #337
Из: Брянск
При работе сварочного аппарата (однофазный. Prorab FORWARD 201 IGBT) возникают колебания (доза фликера) в соседнем доме. как можно решить проблему с колебаниями от сварочного аппарата?
scasi
сообщение 12.3.2012, 9:10
Сообщение #338
Из: Кузбасс
На днях получил официальное письмо из Москвы из "Федерального агенство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)". Так сейчас еще больше вопросов. Получается создаем ЭТЛ, прописываем там приборы по замерам качества эл.энергии и вот тебе сертификат, или нет?
ФКУ, или соседний дом пересадить на другую фазу!
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 92%
800 x 1132 (63.65 килобайт)
сообщение 12.3.2012, 10:07
Сообщение #339
а вопрос то какой был? если просто проверка качества ЭЭ, то, да РТН, но учтите это не сертификация, претензионные испытания и т.д.
кстати ради интереса вот наш серт. орган
scasi
сообщение 12.3.2012, 12:02
Сообщение #340
Из: Кузбасс
Вопрос, касался аккредитации. Я написал что у нас есть прибор и мы хотим проводить замеры с которыми люди смогут спокойно пойти в суд. И как это у нас всегда случается кто то либо чего то не понял, либо кто то что то не правильно написал. В местном отделение метрологии мне сказали что они не занимаются сертификацией, так к кому же мне все таки пойми icon_sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2025, 19:50
