![]() Уравнивание потенциалов в квартире , Чем и где? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 23.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 13562 ![]() |
В кухне-то вообще нужно что-либо уравнивать?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23143 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
уравнивание не зависит от того "как Вы яхту назовёте" (с)
уравнивание не зависит от того "как Вы яхту назовёте" (с) просто При прочтении п. 7.1.88 ПУЭ у меня возникает противоречивое чувство. Создается ощущение, что кроме как в ванной и душевой ДСУП не являетcя обязательной.
Сообщение отредактировал RaDDiveR - 11.2.2012, 18:38 |
Гость_Гость дми-й_* |
а у меня после просмотра этого форума создаётся впечатление, что правила все по своему понимают
а у меня после просмотра этого форума создаётся впечатление, что правила все по своему понимают Видимо так и есть. Я хотел с простейшим (как мне казалось) примером разобраться раз и навсегда, но увы, все не стало на свои места. Буду делать как на чертеже в посте 43, пока кто-нить четко не опровергнет какие-то его части. Сообщение отредактировал RaDDiveR - 11.2.2012, 21:32 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18081 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. увы, все не стало на свои места. Не понятно, куда чего не встало.. Однако, обратитесь к Диме. Он еще в п.38 заявил, что ему "всё понятно, кроме одного - как провод присоединять к трубе". С хомутами трубными, надеюсь, мы ему не слабо помогли.. теперь его очередь, разъяснить непонятое вами. |
у вас труба отопления не подключена к дсуп и от этажного щита я не понял какое сечение провода пв1? я думаю надо минимум сечение 10 брать.
у вас труба отопления не подключена к дсуп и от этажного щита я не понял какое сечение провода пв1? я думаю надо минимум сечение 10 брать. а труба отопления в основной СУП уровняна, может ее уже и не надо? Для стояков в ванной комнате вроде все так-же, но о них отдельно указано в составе ДСУП ванны, поэтому уравнивать отопление не стал, как и газ - не уверен. Сечение провода пока нарисовал 2,5мм2, почему Вы считаете про минимум 10?. Сам считаю что должно быть половину фазного на квартиру как между ОПЧ и СПЧ, т.е. если на кв-ру 6мм2, то от РЕ этажного щита до ШДУП - 4 мм2. Но пока никто аргументированно это никто не опроверг. Сообщение отредактировал RaDDiveR - 12.2.2012, 21:01 |
а отопление точно уровняно? вы откуда узнали? а я думал, что вы с этажного щита тянуть будете, а если у вас на квартиру 6 сечение идёт, то тогда 10 не надо. Я не знаю, может и 4 хватит, я сам точно не в курсе как там по правилам.
если вы пишете что по правилам надо брать половину питающего кабеля, то я не понимаю в чём же проблема , вот и берите сечение 4. я считаю, что у вас всё правильно. а в чём у вас сомнения вобще?
Я просто не уверен что именно этот пункт точно подходит.
![]() Именно так вот просто "Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, .. а также нулевые защитные проводники в системе TN .. включая защитные проводники штепсельных розеток." "сторонние проводящие части" - это мойка. "защитные проводники штепсельных розеток" - защ. РЕ-проводник в составе кабеля. Проводник, соединяющий такие части, является проводником дополнительной СУП (3 на рис.1.7.7). Вопрос не в том, что надо соединять, вопрос в том, как надо соединять. Присоединяя мойку к контакту РЕ розетки мы получаем: 1. Последовательное соединение, что не допускается. 2. Соединение недоступно для осмотра и обслуживания, потому, что скрыто корпусом розетки. 3. Соединение неявляется надёжным и непрерывным, потому что при ремонте/замене розетки мойка автоматически отваливается от СУП. Кроме того, нет гарантий, что после замены/ремонта розетки монтажник вспомнит, что к ней был подключён ещё один проводник. В данном случае правильным вариантом подключения будет такой. Если к мойке подведены металлические трубы, то в качестве защитного проводника используется СПЧ, а именно сама водопроводная труба. Мойка подключается к ней. Сама труба в свою очередь, должна быть в ванной комнате тоже соединена с СУП, от которой уже идёт защитный проводник в щиток. Электрическая плита тоже должна быть подсоединена к той самой трубе, к которой подсоединена мойка. Если на плите отсутствует клемма заземления, то к трубе уже подсоединяется сам контакт РЕ. Ну и в заключении, если к моёке водоснобжение осуществляется полипропиленовыми трбами, то мойку подключать к СУП не нужно. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Присоединяя мойку к контакту РЕ розетки мы получаем: 1. Последовательное соединение, что не допускается. а это разве не для ОПЧ не допущение по 1.7.144 ПУЭ? И если предположить что соединение в розетке сделано пайкой, то получим "присоединение к одному общему неразъемному проводнику" И в 1.7.83 ПУЭ - "ДСУП должна соединять между собой ... ОПЧ и СПЧ, в т.ч. контакты розеток". если к моёке водоснобжение осуществляется полипропиленовыми трбами, то мойку подключать к СУП не нужно В техн. циркуляре 23/2009 п.3 - для полипропиленовой системы не уравниваются проводящие элементы водопроводной системы, и дальше перечисление, краны, вентили и др. Если точно знать, что, например, железная мойка это проводящий элемент водопроводной системы, то да, в случае с ПП трубами ее можно не уравнивать. в качестве защитного проводника используется СПЧ, а именно сама водопроводная труба Труба вещь временная, и не ответит п. 1.7.122 ПУЭ 2) "демонтаж не возможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости" |
Да хоть сваркой. Если вы меняете розетку, то ваша мойка сразу отваливается от СУП в данном случае.
Труба- вещь очень даже постоянная. Если вы металлические трубы решили заменить на полипропилен, то и надобность к подключению мойки к СУП соответственно отпадёт. А пока установлены металлические трубы, то они будут СПЧ. В прочем вы можете подключать так, как нарисовали в 43 посте. Т.е. радиальное подключение всех ОПЧ и СПЧ своим проводником к вашей ЩДУП. Разница будет только в том, что с кухни вам в ванну придётся тащить 2 проводника. если же мы воспользуемся трубой и кухню подключим к ней, то тянуть в ванную ничего не придётся. Сообщение отредактировал RomanNV - 13.2.2012, 8:35 -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Труба- вещь очень даже постоянная. Если вы металлические трубы решили заменить на полипропилен, то и надобность к подключению мойки к СУП соответственно отпадёт. А пока установлены металлические трубы, то они будут СПЧ. Все-таки, считаете, что при полипропиленовых трубах железная мойка перестанет быть СПЧ? В прочем вы можете подключать так, как нарисовали в 43 посте. Т.е. радиальное подключение всех ОПЧ и СПЧ своим проводником к вашей ЩДУП. Разница будет только в том, что с кухни вам в ванну придётся тащить 2 проводника. если же мы воспользуемся трубой и кухню подключим к ней, то тянуть в ванную ничего не придётся. А можно и без 2-х проводников из кухни: в ванной ШДУП и на кухне ШДУП, соединяем их проводником с пайкой? А по сечениям что скажете? Всюду бросается в глаза (мне ![]() |
Присоединяя мойку к контакту РЕ розетки мы получаем: 1. Последовательное соединение, что не допускается. Элементарно делается ответвление в этой же установочной коробке. 2. Соединение недоступно для осмотра и обслуживания, потому, что скрыто корпусом розетки. Розетка наглухо замурована алебастром? Крышка с винтиками на разветвительной коробке осматривать ведь не мешает. И потом, нужно ли осматривать неразъемное, к примеру с опрессовкой гильзочкой. 3. Соединение неявляется надёжным и непрерывным, потому что при ремонте/замене розетки мойка автоматически отваливается от СУП. При ответвлении все надежно. И без него не хуже. При ремонте в цепях защитных РЕ-проводников здания ничего не отваливается? эти цепи остаются на период ремонта невредимыми? Может по всей ЭУ РЕ-проводник "неразъемный"? Кроме того, нет гарантий, что после замены/ремонта розетки монтажник вспомнит, что к ней был подключён ещё один проводник. А если при переборке этажного щита на отдельно взятую квартирку РЕ не подключат (загнулся куда-то за панель, не видно)? От "пенька" защиты нет. Такой монтажник и единственный РЕ к розетке может не подцепить. Все-таки, считаете, что при полипропиленовых трубах железная мойка перестанет быть СПЧ? "3.9 сторонняя проводящая часть: Проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки." Мойка на кронштейнах легко может "найти" арматуру в ж/бетонной стене. Нужно учитывать раздел ВК. |
"3.9 сторонняя проводящая часть: Проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки." Мойка на кронштейнах легко может "найти" арматуру в ж/бетонной стене. Нужно учитывать раздел ВК. Согласен, В техн. циркуляре 23/2009 п.3 - для полипропиленовой системы не уравниваются проводящие элементы водопроводной системы, и дальше перечисление, краны, вентили и др. Если точно знать, что, например, железная мойка это проводящий элемент водопроводной системы, то да, в случае с ПП трубами ее можно не уравнивать.
Текстовая версия | Сейчас: 24.7.2025, 13:44 |
