1149 страниц V  « < 606 607 608 609 610 > »
HIT
сообщение 12.2.2012, 20:21
Сообщение #12141
Пользователь №: 25383
А у Вас с первой ноги UC3845 конденсаторы 100n ,а не 100р случайно стоят?
oleg.sv
сообщение 12.2.2012, 23:15
Сообщение #12142
Из: Украина, г.Полтава
Пользователь №: 21584
Добрый вечер. oleg1ma подскажите пожалуйста какая индуктивность дросселя в Липинском инверторе?
oleg1ma
сообщение 12.2.2012, 23:22
Сообщение #12143
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
У Липина непомню, а у себя на схемке писал 26мкГн.
UVM
сообщение 13.2.2012, 10:41
Сообщение #12144
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Уважаемые HIT, ГонZa и другие, убедительная просьба в тексте, после знака препинания ставить пробел(как требуют правила русского языка), а то читать ваши сообщения невозможно.
Сообщение отредактировал UVM - 13.2.2012, 10:42
кабельщик
сообщение 13.2.2012, 12:10
Сообщение #12145
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Еще можно добавить, что не стоит мучить себя написанием ника другого пользователя путем стучания по клавишам (можно ошибиться, человек может обидеться icon_biggrin.gif ).
Жмайте кнопку ...
oleg.sv
сообщение 13.2.2012, 12:40
Сообщение #12146
Извините за невнимательность, действительно на вашей схеме указано icon_smile.gif Спасибо.
Serg2146
сообщение 13.2.2012, 17:43
Сообщение #12147
Из: Волжский
Пользователь №: 24627
Добрый вечер уважаемые форумчане, переделал свой аппарат по вашим рекомендациям, осциллограммы на затворах хорошие, пробовал варить, не варит, нашел причину, исправил, ток стал лучше но до идеала далеко, 2,5 электрод не проваривает на макс токе. Я в печали, вот осцилла вторички тр-ра.
П.С. Делаю аппарат на 100А
К зап.= 0,41-0,43 частота 41,5 кГц
golub
сообщение 13.2.2012, 18:37
Сообщение #12148
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
если земля осцилла на минусе, то у вас не сфазирована вторичка, т.е. варите на обратном ходе.
Serg2146
сообщение 13.2.2012, 19:41
Сообщение #12149
Из: Волжский
я не помню как цеплял землю. Пробовал варить и плюсом и минусом, результат одинаковый.
yura_
сообщение 13.2.2012, 19:50
Сообщение #12150
Из: Чувашия
Пользователь №: 15762
имелось ввиду не концы кабеля, а конец или начало певички трансформатора
Сообщение отредактировал yura_ - 13.2.2012, 19:53
maxon
Сообщение #12151
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
golub говорил про фазировку силового транса, а не про полярность которой Вы пробуете варить.
NICK_2
сообщение 13.2.2012, 19:52
Сообщение #12152
Пользователь №: 22211
Нужно не сварочные концы менять, а перебросить вторичную обмотку трансформатора.
Serg2146
сообщение 13.2.2012, 19:56
Сообщение #12153
Из: Волжский
фазировку я поменял на трансе, на первичке, стал варить лучше, но все равно не то, осцилограмма не изменилась. Завтра буду дальше колдовать.
golub
сообщение 13.2.2012, 20:15
Сообщение #12154
Из: Харьков, пески
Цитата(Serg2146 @ 13.2.2012, 19:56) *
фазировку я поменял на трансе, на первичке, ... , осцилограмма не изменилась.
не может такого быть. Не хочется грубить, но всё ж осциллом учитесь пользовать.
Serg2146
сообщение 13.2.2012, 20:20
Сообщение #12155
Из: Волжский
Ну так научите, буду рад.
maxon
сообщение 13.2.2012, 23:20
Сообщение #12156
Из: Калуга
Вы же сами пишете заполнение 0,41-0,43, а теперь подумайте как это не может менятся осцилка на вторичке.
По сути Вашей проблемы.
1. Снимите осцилку с вторички правильно (земляной щуп осцила на минусовом выводе сварочника)
2. Не помешало бы осцилку с 3 ноги 3845
3. Данные трансформатора тока, и обвязки 3 ноги.
4. Данные силового транса (хотя и не обязательно)
Ну и напоследок, чем больше информации Вы предоставите, тем выше шансы на успех.
PS. На осцылке которую Вы выложили указано 5в/клетку, получается что на выходе меньше 20в. Или это с делителем (о котором Вы умалчиваете)
Саша Лаута
сообщение 14.2.2012, 1:54
Сообщение #12157
Пользователь №: 26112
Всем привет, надо вошей помощи. Я своево бармалея собрал на ATmega 8, генератор ШИМ работает, к нему пока притензий нет. На базы силовых транзисторов подаются нормальные импульсы без шумов и искажений. Проверял я все это так. Заместь выходного(силового) трансформатора я подключил лампочку 100 Вт. Все заработало, лампочка горит и уменьшая ток сварочника, тоесть уменьшая длительность импульсов лампочка тускнеет. Все это регулирует ATmega 8 и выводит заданный ток на индикатор. icon_biggrin.gif
Все хорошо, я подключил выходной транс (Ш20*28 первичка 19, вторичка 6, частота ШИМ 32 кГц), и тут я допустил глупость я начал просто коротиь вторичку, искра была, но после четвертого раза у меня выбил автомат, как потом оказалось пробиты оба транзистора IRG4PC50U icon_redface.gif скважность управляющих импульсов была где то 30%. Транзисторы были абсолютно холодные, такое впечатления что ето какайто прыжок напряжения их вывел из строя. В силовой електронике я не селен помогите разобратся что я натворил.
Serg2146
сообщение 14.2.2012, 4:47
Сообщение #12158
Из: Волжский
maxon, сегодня предоставлю для вас информацию
UVM
сообщение 14.2.2012, 8:19
Сообщение #12159
А как вообще обратная связь организована?
Заполнение без нагрузки не должно схлопываться, без выходных диодов нагрузку подключать нельзя!
И когда же начинающие убиватели ключей запомнят, что все настройки только на баласте, сверкать только после отладки ОС!
Схему в студию!
oleg.sv
сообщение 14.2.2012, 8:27
Сообщение #12160
Всем привет! Вопрос по поводу намотки силового транса. Мотать первичку и вторичку нужно в одну сторону?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2025, 15:36
