Допуск , Удостоверение такое |
| Гость_Гость_Василий_*_* |
8.2.2012, 18:11
Контора, в которой я работаю, держит моё удостоверение с допуском до 1000 вольт у себя и вообще не выдаёт на руки. Говорят - "Вдруг комиссия, мы должны держать их все у себя". Это нормально? А если по совместительству решу устроиться?
8.2.2012, 18:30
Хрень полнейшая - допуск д.б. у работника, для "вдруг проверка" есть журнал!!! (ссылку не дам, но это так)
Далее, "по совместительству" ваш допуск... не работает, допуск привязан к "месту работы" -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
8.2.2012, 18:40
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
И еще, так, кстати. Для сдачи экзамена по новому или дополнительному месту работы можно использовать не только удостоверение с предыдущей работы , но и копию журнала.
Сообщение отредактировал Работник - 8.2.2012, 18:44 |
8.2.2012, 18:44
Работник, Да, вы правы, на основе Оного можно - но повторюсь - это будет новый допуск!
8.2.2012, 19:43
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 1.2.2012 Пользователь №: 25961 |
А гдето в ПТЭЭП ... по совместительству допускается, только срок последних экзаменов не больше полгода. А удостоверения не отдают чтобы не потеряли, хотя и неправильно. Ну а как выше сказали удостоверение без журнала это ничего.
8.2.2012, 19:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23387 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
никакой новой сдачи или допуска или ещё чего на новом месте не существует, если "если новые обязанности требуют дополнительных знаний норм и правил;" и если речь не об ответственном
про удо уже сказано -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
8.2.2012, 19:57
никакой новой сдачи или допуска или ещё чего на новом месте не существует Как всегда спрошу - вы уверены? Нормативы про "ваше трактование " знают?-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
8.2.2012, 20:00
ПРП
8.6. Внеочередная проверка знаний проводится независимо от срока проведения предыдущей проверки: - при назначении или переводе на другую работу, если новые обязанности требуют дополнительных знаний норм и правил; ПТЭЭП 1.4.29. Допускается не проводить по согласованию с органами госэнергонадзора проверку знаний у специалиста, принятого на работу по совместительству в целях возложения на него обязанностей ответственного за электрохозяйство, при одновременном выполнении следующих условий: если с момента проверки знаний в комиссии госэнергонадзора в качестве административно-технического персонала по основной работе прошло не более 6 месяцев; энергоемкость электроустановок, их сложность в организации по совместительству не выше, чем по месту основной работы; в организации по совместительству отсутствуют электроустановки напряжением выше 1000 В. пысы: если речь о сетевиках, второе отпадает -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
8.2.2012, 20:18
с2н5он, Хоть пысы хоть не пысы... Речь всего лишь о "допускается" , а не
Цитата никакой новой сдачи или допуска или ещё чего на новом месте не существует Причем даже Енто "допускается"... В жизни не работает. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
8.2.2012, 20:23
РТН моего региона также всегда требует пересдачу на группу по каждому месту работы. Даже если ЭУ такие же, и сдаешь по 3-5 юр лицам в один день.
8.2.2012, 20:37
на форуме уже подобные вопросы были, ладно повторюсь:
1. у нас раньше также было, в 10 орга-ях работаешь - 10 раз сдавай, несколько лет назад отменили 2. где в Правилах прописана обязанность такой сдачи? попросите ччто бы Вам в РТН ответили письменно с обоснованием почему несколько раз нужно сдавать с2н5он, Хоть пысы хоть не пысы... Речь всего лишь о "допускается" , а не имел ввиду что ПТЭЭП на сетевиков не распространяется -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
9.2.2012, 4:10
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
При выполнении работ удостоверение должно находиться у работника при себе. Организация может потребовать копию и копию протокола, но изымать оригинал привязанный конкретно к личности - эт нарушение. А сдавать везде нет смысла ни по правилам ни по логике (кроме сетевиков конечно, врать не буду, просто не читал) на кой? если у человека 5гр. он что с 3 ей не справится? Инструктаж на раб. месте, стажировка и все
9.2.2012, 4:58
Цитата моё удостоверение с допуском до 1000 вольт у себя и вообще не выдаёт на руки. Очень глупое решение. Удостоверение должно быть на руках у работника, в том числе на случай проверки инспектором РТН на объекте/рабочем месте. Конторе достаточно копию сделать и в личное дело положить, опять жешь журнал в конторе. Цитата А если по совместительству решу устроиться? новое/другое удостоверение получить придется. У меня их три - по основному месту работы - по шабашке (зиц.председатель Фунт, начальник эл.хозяйства магазина "Рога Копыта") - для собственного дома (сам себя назначил начальником эл.хозяйства) экзамен сдаю один. |
9.2.2012, 7:32
а для собственного дома зачем?
9.2.2012, 8:05
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 3.2.2010 Пользователь №: 17189 |
ПОТ РМ 016-2001.
Цитата УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ НОРМ И ПРАВИЛ РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ 1. Удостоверение о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках является документом, удостоверяющим право предъявителя на самостоятельную работу в указанной должности (профессии). 2. Удостоверение выдается работнику при его оформлении на работу и действительно только после соответствующих записей о результатах проверки знаний норм и правил работы в электроустановках. 3. На второй странице проставляется общая оценка знаний правил устройства электроустановок, технической эксплуатации электроустановок, настоящих Правил и правил пожарной безопасности. 4. Третья страница заполняется для персонала, которому по его должностным обязанностям и характеру производственной деятельности требуется аттестация по правилам промышленной безопасности и другим специальным правилам. 5. Четвертая страница заполняется для персонала, допускаемого к проведению специальных работ (верхолазные работы, проведение испытаний и др.). 6. Удостоверение должно постоянно находиться при работнике во время выполнения им служебных обязанностей и предъявляться по требованию контролирующих работников. 7. Удостоверение подлежит замене в случае изменения должности. Удостоверение выдается работнику После соответсвующих записей о результатах проверки знаний, а где можно результаты проверки знаний записать?, делать записи о проверке знаний в удостоверениии может только представительпредприятия на котором работает работник.или председатель комиссии РТН, значит надо каждый раз, на другом предприятии, оформлять проверку знаний и выдавать удостоверение. Работать в ЭУ организации могут работники организауции обслуживающая организация и командированный персонал и СМО, но все они представляют свои организации и в удостоверениях об этом записано. п. 6 говорит о том, что держать удостоверение в сейфе, явное нарушение правил. Сообщение отредактировал Абориген - 9.2.2012, 8:26 |
9.2.2012, 8:43
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 7.5.2010 Пользователь №: 18221 |
У нас РТН требует, чтоб по каждому месту работы было оформлено своё удостоверение и свой журнал проверки знаний. При этом оформление проводится без экзамена и дата проверки ставится как по основному месту работы.
9.2.2012, 8:56
Нормально , я буду записывать в журнал , данные удостоверения и не спрошу, про организационные и технические мероприятия, если удостоверение куплено в подземном переходе , то на втрой фразе видно , как же допускать
9.2.2012, 10:51
Цитата а для собственного дома зачем? Больше просто ради прикола. Но ПУЭ распространяется на все электроустановки, не зависимо от форм собственности. И в каждой эл. установке должен быть нач.электрохозяйства или договор с организацией на обслуживание. Мой дом это электроустановка, ну.... и я сам себя назначил, и получил удостоверение ))))). А история началась даавно, из за терок по платной установке счетчика (вернее по его переносу). Я сказал сам перенесу, потом сдам работу, и началось - надо то надо сё, ну вот и то и сё я как раз имел. Нууу история долгая и довольно ржачная хотя бы по той причине что первый год тётки (сверка счетчика) приходили ко мне с сопроводительным письмом как командированный персонал, и я им выписывал наряд, ну и инструктаж соответственно с журналами...... ибо нефиг с народа драть деньги за воздух. Блин, нафлудил в теме. |
9.2.2012, 11:46
Sinus, (аплодисменты)
9.2.2012, 15:32
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 28.11.2010 Из: тобольск Пользователь №: 20442 |
Контора, в которой я работаю, держит моё удостоверение с допуском до 1000 вольт у себя и вообще не выдаёт на руки. Говорят - "Вдруг комиссия, мы должны держать их все у себя". Это нормально? А если по совместительству решу устроиться? Бред! В организационных мероприятиях ,в пункте допуск на рабочее место:"...все члены бригады должны иметь удостоверения....и предьявлять по требованию допускающего." Комиссии смотрят не удостоверения а журналы проверок знаний и инструктажей. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 5:03 |
