Подключение ТЭН-ов в трёхфазной цепи , различия в подключении |
7.2.2012, 23:15
А че за помещение - так и не сказал..
7.2.2012, 23:24
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 14.3.2009 Пользователь №: 13798 |
По теме: "пристрелить эту лошадь" - типа или новый купить или "разогнать" Ну дык этот режим у вас уже есть! См свой 1 й пост - "ручное переключение" - это тоже самое! Да, уж действительно... В моём же понятии это было сначала как два разных подключения звездой. Остался незакрытым вопрос. Как же он вообще тогда этот отопитель планирован работать? Как я уже писал, наработка у него всего ничего, конструкция заводская, в схему никто ранее не вмешивался... Ошибка конструктора? Ну дык, немцы же, а не желтая раса, там скажем... Кстати, вспомнил! на шильдике тамбыло указано что то про 9 kW (плохо сохранилось, стёрлось) Могло быть так: оригинально планировалось (расчитывалось) на соединение треугольником, но потом по ошибке соеденили звездой, и так он был реализован? Сообщение отредактировал Sergejs - 7.2.2012, 23:21 |
7.2.2012, 23:28
9 kW (плохо сохранилось, стёрлось) Восстановите все как было.. и... все в "on"... перемерьте сопротивления меж А В и СТак, на всякий. Могло быть так: оригинально планировалось (расчитывалось) на соединение треугольником, но потом по ошибке соеденили звездой, и так он был реализован? Врятли - экономически не выгодно Могло быть так: оригинально планировалось (расчитывалось) на соединение треугольником, но потом по ошибке соеденили звездой, и так он был реализован? Врятли - экономически не выгодно -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
7.2.2012, 23:27
7.2.2012, 23:29
Ну и next ? Посмотрим по сопротивлениям... может у вас режим №2 тупо не работает...-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
7.2.2012, 23:31
7.2.2012, 23:34
Точнее так - если сопротивления при режимах 1 и 2 не меняются, то косяк в переключателе.. иначе... "пристрелить"
Т.е. грубо говоря 30 Ом на плечо при треугольнике - это не есть хорошо для тэна? не в этом дело - дело в конструкции тена+ охлаждение-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
7.2.2012, 23:59
Посмотрим по сопротивлениям... может у вас режим №2 тупо не работает... Ну дык я по началу и пытался померять сопротивленя при подсоединённых тэнах. Дак там всё со всем звониться ничего нельзя понять. Потому и вывесил тэны в воздуз и потом мерял. Что КОНКРЕТНО надо померять (что между чем)в ON режиме? Подводя итоги: Если я имел ранее (при звезде) : (220/30)*220=1613 W То, соденив тэны последовательно и скоммутируя в треугольник я буду иметь: (380/60)*380=2406 W 2406-1613=793 W - прирост мощноти на плечо, который я буду иметь. Почему я не могу так делать ? В чём я не прав? |
8.2.2012, 0:29
Цитата А че за помещение - так и не сказал.. а еще не сказал производительность пушки в м^3/мин (по воздуху), ну или хотя бы ее модель. а еще не сказал каков объем помещения а еще не сказал желаемую температуру. |
8.2.2012, 0:50
А че за помещение - так и не сказал.. Пушка переносная. Используется там где надо на определённое время. Накрылось где-то отопление на объекте - туда её. Рабочим при аварийных ситуациях холодно на улице, ставят тент - туда её и питают от бензин-генератора который в бусике грузовом. Ну пр. а еще не сказал производительность пушки в м^3/мин (по воздуху), ну или хотя бы ее модель. а еще не сказал каков объем помещения а еще не сказал желаемую температуру. Дык, имхо, не критично всё это. Просто надо тепло (сейчас у нас -20 по Цельсию). И желательно два режима, т.е. если мало - поддать, ну или убрать если жарко. А тут в реале - на полную врублено и еле-еле чуть тёплый воздух. Т.е. воздушный поток мощный, но не горячий, а просто тёпленький... Цитата Подводя итоги: Если я имел ранее (при звезде) : (220/30)*220=1613 W То, соеденив тэны последовательно и скоммутируя в треугольник я буду иметь: (380/60)*380=2406 W 2406-1613=793 W - прирост мощноти на плечо, который я буду иметь. Почему я не могу так делать ? В чём я не прав? Ну так, что? Сообщение отредактировал Sergejs - 8.2.2012, 0:52 |
8.2.2012, 1:19
Цитата Дык, имхо, не критично всё это. Просто надо тепло (сейчас у нас -20 по Цельсию). И желательно два режима, т.е. если мало - поддать, ну или убрать если жарко. А тут в реале - на полную врублено и еле-еле чуть тёплый воздух. Т.е. воздушный поток мощный, но не горячий, а просто тёпленький... Поясняю на пальцах. Если у вас теплопотери больше теплоподачи то хоть звезда, хоть треугольник, хоть зигзаг - не обогреитесь. Еще пример: железный контейнер на морозе -20 S = 50м^2 и такоеже помещение из бруса. И обогреватель 3кВт. В железном контейнере будет как раз ваш вариант, воздух будет остывать быстрее чем нагреваться, а второе момещение через час уже прогреется. Каждый обогреватель имеет свою дельту температур. Это разница температуры теплоносителя на входе и выходе. Иными словами если если у вашей дуйки дельта 10 градусов, и на входе воздух -20, то на выходе получите (при максимальном потреблении эл.энергии) -10. Воздух -10 должен отдать часть тепла и вернуться в пушку пусть -15, на выходе получим -5 и так далее. А если он вышел -10 и вернулся -20 то вы не прогреете помещение. |
8.2.2012, 15:46
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 25.10.2011 Пользователь №: 24747 |
Цитата Подводя итоги: Если я имел ранее (при звезде) : (220/30)*220=1613 W Ну так-то всё сходится. (1613 Вт) *(3 фазы)=4839 Вт на первое положение переключателя. Во втором положении подключается вторая "звезда", 4839*2=9678 Вт. Вот и Ваши 9 кВт. При других схемах (Δ/Y и их комбинациях) недогрев или перегрев. Как Вам сказал "haramamburu", вероятно дело в коммутации, может не работает 2-ой режим. Если есть токовые клещи, померяйте, изменяется-ли ток в любой фазе при включении 2-го режима. (И вообще токи по всем фазам в обоих режимах). Сообщение отредактировал ElectroFox - 8.2.2012, 15:49 |
8.2.2012, 17:09
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 |
Подводя итоги: Если я имел ранее (при звезде) : (220/30)*220=1613 W То, соденив тэны последовательно и скоммутируя в треугольник я буду иметь: (380/60)*380=2406 W 2406-1613=793 W - прирост мощноти на плечо, который я буду иметь. Почему я не могу так делать ? В чём я не прав? Конечно не прав! Смотри: Режим 1 = 1613 Вт - согласен Режим 2 = 220*220/15=3227 Вт - т.к. при парал-ном соед-ии R цепи из 2-х тэнов = 30/2=15 Ом Итого 2406-3227= - 821 Вт Понятно теперь? Сообщение отредактировал Sokoloff79 - 8.2.2012, 17:22 |
8.2.2012, 19:47
Померял сопротивление лампочки 60Вт. 70 Ом. Аш жутко стало - под такой лампочкой загорать можно)) Сопротивление лампочки в холодном и нагретом состоянии отличается на порядок. А для нихрома и тем паче константана в ТЭНах эта зависимость опять-таки на порядок ниже. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
| Гость_Ал-др_* |
8.2.2012, 20:26
К посту №9 "и все таки... в 3"
Извиняюсь, вы правы. Упустил возросшее U=380 |
8.2.2012, 20:28
Цитата Величина, показывающая относительное увеличение сопротивления при нагреве материала на 1° (или уменьшение при охлаждении на 1°), называется температурным коэффициентом сопротивления. ... Температурный коэффициент а для меди, алюминия, вольфрама равен 0,004 1/град. Поэтому при нагреве на 100° их сопротивление возрастает на 40%. Для железа α = 0,006 1/град, для латуни α = 0,002 1/град, для фехрали α = 0,0001 1/град, для нихрома α = 0,0002 1/град, для константана α = 0,00001 1/град, для манганина α = 0,00004 1/град. Уголь и электролиты имеют отрицательный температурный коэффициент сопротивления... |
8.2.2012, 20:31
ЭлектроЛис - к чему это? Данное вопрос не решает... если только погрешность в расчетах.. Что не актуально...
8.2.2012, 20:43
Потому-что:
Цитата Сопротивление ведь зависит в т.ч. и от температуры... и Цитата Померял сопротивление лампочки 60Вт. 70 Ом. Поэтому при расчёте мощности ТЭН-а по его сопротивлению можно пренебречь ТКС и индуктивностью (cosфи), при расчёте мощности эл.лампочки надо учитывать ТКС. Это-ж сопромат. Цитата Что не актуально... Не просто "не актуально", а вводит автора темы в заблуждение. Если отбросить таблицы/справочники в сторону, то ТЭН - неиддуктивный и ТКС-независимый элемент. Сообщение отредактировал ElectroFox - 8.2.2012, 21:01 |
8.2.2012, 20:56
Это-ж сопромат. Строитель? Здесь ТКС вольфрама и нихрома не есть равенство! Да и не в тему... Честно, так и не понял что хотели... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
8.2.2012, 21:16
Поясняю на пальцах. Если у вас теплопотери больше теплоподачи то хоть звезда, хоть треугольник, хоть зигзаг - не обогреитесь. Еще пример: железный контейнер на морозе -20 S = 50м^2 и такоеже помещение из бруса. И обогреватель 3кВт. В железном контейнере будет как раз ваш вариант, воздух будет остывать быстрее чем нагреваться, а второе момещение через час уже прогреется. Каждый обогреватель имеет свою дельту температур. Это разница температуры теплоносителя на входе и выходе. Иными словами если если у вашей дуйки дельта 10 градусов, и на входе воздух -20, то на выходе получите (при максимальном потреблении эл.энергии) -10. Воздух -10 должен отдать часть тепла и вернуться в пушку пусть -15, на выходе получим -5 и так далее. А если он вышел -10 и вернулся -20 то вы не прогреете помещение. Ваши примеры понятны. Спасибо. Наверное бы они были важны при проектировании обогревателя для конкретного помещения. Или при выборе покупки. Но мы как говориться имеем то, что имеем. И когда на шильдике трёхфазного отопителя написано 9 кВатт, а при подносе руки к соплу ( в помещении с комнатной температурой) на руку дует мощный поток еле тёплого воздуха - начинаешь понимать, что что-то здесь не так. Цитата Ну так-то всё сходится. (1613 Вт) *(3 фазы)=4839 Вт на первое положение переключателя. Во втором положении подключается вторая "звезда", 4839*2=9678 Вт. Вот и Ваши 9 кВт. При других схемах (Δ/Y и их комбинациях) недогрев или перегрев. Как Вам сказал "haramamburu", вероятно дело в коммутации, может не работает 2-ой режим. Если есть токовые клещи, померяйте, изменяется-ли ток в любой фазе при включении 2-го режима. (И вообще токи по всем фазам в обоих режимах). К сожалению (как у айтишника) клещей у меня нет. Ну и теперь понятно, что с этими тэнами при звезде - мощности мало, а при треугольнике - они погорят. Какой выход? Покупать тены с другим сопротивлением? Подскажите с каким, что бы при подключении треугольником тены бы не были на пределе отдавая приличную мощность в тепловой пушке. Цитата Как Вам сказал "haramamburu", вероятно дело в коммутации, может не работает 2-ой режим. Если есть токовые клещи, померяйте, изменяется-ли ток в любой фазе при включении 2-го режима. (И вообще токи по всем фазам в обоих режимах). Если на тен приходит напряжение и если тен не в обрыве (30 Ом) - то разве это не говорит о том, что тен работает? Это я про второй режим. Пускатель работает и напругу (все три фазы) на тены кидает. Ну нету у меня кщещей, нетуу. Сообщение отредактировал Sergejs - 8.2.2012, 21:24 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.6.2026, 8:59 |
