4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Тема закрытаОткрыть тему
haramamburu
сообщение 7.2.2012, 23:15
Сообщение #41
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
А че за помещение - так и не сказал..
Sergejs
сообщение 7.2.2012, 23:24
Сообщение #42
Пользователь №: 13798
Цитата(haramamburu @ 7.2.2012, 22:08) *
По теме: "пристрелить эту лошадь" - типа или новый купить или "разогнать" icon_smile.gif - решать только вам, все варианты (+ и -) уже сказаны были...
Ну дык этот режим у вас уже есть! См свой 1 й пост - "ручное переключение" - это тоже самое!
Да, уж действительно...
В моём же понятии это было сначала как два разных подключения звездой. icon_smile.gif
Остался незакрытым вопрос.
Как же он вообще тогда этот отопитель планирован работать?
Как я уже писал, наработка у него всего ничего, конструкция заводская, в схему никто ранее не вмешивался...
Ошибка конструктора?
Ну дык, немцы же, а не желтая раса, там скажем...
Кстати, вспомнил! на шильдике тамбыло указано что то про 9 kW (плохо сохранилось, стёрлось)
Могло быть так: оригинально планировалось (расчитывалось) на соединение треугольником, но потом по ошибке соеденили звездой, и так он был реализован?
Сообщение отредактировал Sergejs - 7.2.2012, 23:21
haramamburu
сообщение 7.2.2012, 23:28
Сообщение #43
Из: Дмитров
Восстановите все как было.. и... все в "on"... перемерьте сопротивления меж А В и С
Так, на всякий.
Врятли - экономически не выгодно
Sergejs
сообщение 7.2.2012, 23:27
Сообщение #44
Так, на всякий.
Ну и next ?
haramamburu
сообщение 7.2.2012, 23:29
Сообщение #45
Из: Дмитров
Цитата(Sergejs @ 7.2.2012, 23:27) *
Ну и next ?
Посмотрим по сопротивлениям... может у вас режим №2 тупо не работает...
Sergejs
сообщение 7.2.2012, 23:31
Сообщение #46
Так, на всякий.
Т.е. грубо говоря 30 Ом на плечо при треугольнике - это не есть хорошо для тэна?
haramamburu
сообщение 7.2.2012, 23:34
Сообщение #47
Из: Дмитров
Точнее так - если сопротивления при режимах 1 и 2 не меняются, то косяк в переключателе.. иначе... "пристрелить"
не в этом дело - дело в конструкции тена+ охлаждение
Sergejs
сообщение 7.2.2012, 23:59
Сообщение #48
Ну дык я по началу и пытался померять сопротивленя при подсоединённых тэнах.
Дак там всё со всем звониться ничего нельзя понять.
Потому и вывесил тэны в воздуз и потом мерял.
Что КОНКРЕТНО надо померять (что между чем)в ON режиме?
Подводя итоги:
Если я имел ранее (при звезде) :
(220/30)*220=1613 W
То, соденив тэны последовательно и скоммутируя в треугольник я буду иметь:
(380/60)*380=2406 W
2406-1613=793 W - прирост мощноти на плечо, который я буду иметь.
Почему я не могу так делать ?
В чём я не прав?
Sinus
сообщение 8.2.2012, 0:29
Сообщение #49
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
а еще не сказал производительность пушки в м^3/мин (по воздуху), ну или хотя бы ее модель.
а еще не сказал каков объем помещения
а еще не сказал желаемую температуру.
Sergejs
сообщение 8.2.2012, 0:50
Сообщение #50
Пушка переносная. Используется там где надо на определённое время.
Накрылось где-то отопление на объекте - туда её. Рабочим при аварийных ситуациях холодно на улице, ставят тент - туда её и питают от бензин-генератора который в бусике грузовом. Ну пр.
Дык, имхо, не критично всё это.
Просто надо тепло (сейчас у нас -20 по Цельсию).
И желательно два режима, т.е. если мало - поддать, ну или убрать если жарко.
А тут в реале - на полную врублено и еле-еле чуть тёплый воздух.
Т.е. воздушный поток мощный, но не горячий, а просто тёпленький...
Подводя итоги:
(220/30)*220=1613 W
То, соеденив тэны последовательно и скоммутируя в треугольник я буду иметь:
(380/60)*380=2406 W
В чём я не прав?
Ну так, что?
Сообщение отредактировал Sergejs - 8.2.2012, 0:52
Sinus
сообщение 8.2.2012, 1:19
Сообщение #51
Поясняю на пальцах. Если у вас теплопотери больше теплоподачи то хоть звезда, хоть треугольник, хоть зигзаг - не обогреитесь.
Еще пример:
железный контейнер на морозе -20 S = 50м^2 и такоеже помещение из бруса. И обогреватель 3кВт. В железном контейнере будет как раз ваш вариант, воздух будет остывать быстрее чем нагреваться, а второе момещение через час уже прогреется.
Каждый обогреватель имеет свою дельту температур. Это разница температуры теплоносителя на входе и выходе. Иными словами если если у вашей дуйки дельта 10 градусов, и на входе воздух -20, то на выходе получите (при максимальном потреблении эл.энергии) -10. Воздух -10 должен отдать часть тепла и вернуться в пушку пусть -15, на выходе получим -5 и так далее. А если он вышел -10 и вернулся -20 то вы не прогреете помещение.
ElectroFox
сообщение 8.2.2012, 15:46
Сообщение #52
Пользователь №: 24747
Подводя итоги:
(220/30)*220=1613 W
Ну так-то всё сходится.
(1613 Вт) *(3 фазы)=4839 Вт на первое положение переключателя.
Во втором положении подключается вторая "звезда", 4839*2=9678 Вт. Вот и Ваши 9 кВт.
При других схемах (Δ/Y и их комбинациях) недогрев или перегрев.
Как Вам сказал "haramamburu", вероятно дело в коммутации, может не работает 2-ой режим. Если есть токовые клещи, померяйте, изменяется-ли ток в любой фазе при включении 2-го режима.
(И вообще токи по всем фазам в обоих режимах).
Сообщение отредактировал ElectroFox - 8.2.2012, 15:49
Sokoloff79
сообщение 8.2.2012, 17:09
Сообщение #53
Пользователь №: 23434
Цитата(Sergejs @ 8.2.2012, 0:59) *
Подводя итоги:
(220/30)*220=1613 W
(380/60)*380=2406 W
В чём я не прав?
Конечно не прав! Смотри:
Режим 1 = 1613 Вт - согласен
Режим 2 = 220*220/15=3227 Вт - т.к. при парал-ном соед-ии R цепи из 2-х тэнов = 30/2=15 Ом
Итого 2406-3227= - 821 Вт
Понятно теперь?
Сообщение отредактировал Sokoloff79 - 8.2.2012, 17:22
сообщение 8.2.2012, 19:47
Сообщение #54
Цитата(зелёный желторотик @ 7.2.2012, 20:24) *
Померял сопротивление лампочки 60Вт. 70 Ом. Аш жутко стало - под такой лампочкой загорать можно))
Сопротивление лампочки в холодном и нагретом состоянии отличается на порядок.
А для нихрома и тем паче константана в ТЭНах эта зависимость опять-таки на порядок ниже.
Гость_Ал-др_*
сообщение 8.2.2012, 20:26
Сообщение #55
К посту №9 "и все таки... в 3"
Извиняюсь, вы правы. Упустил возросшее U=380
ElectroFox
сообщение 8.2.2012, 20:28
Сообщение #56
Величина, показывающая относительное увеличение сопротивления при нагреве материала на 1° (или уменьшение при охлаждении на 1°), называется температурным коэффициентом сопротивления.
Температурный коэффициент а для меди, алюминия, вольфрама равен 0,004 1/град. Поэтому при нагреве на 100° их сопротивление возрастает на 40%. Для железа α = 0,006 1/град, для латуни α = 0,002 1/град, для фехрали α = 0,0001 1/град, для нихрома α = 0,0002 1/град, для константана α = 0,00001 1/град, для манганина α = 0,00004 1/град. Уголь и электролиты имеют отрицательный температурный коэффициент сопротивления...
haramamburu
сообщение 8.2.2012, 20:31
Сообщение #57
Из: Дмитров
ЭлектроЛис - к чему это? Данное вопрос не решает... если только погрешность в расчетах.. Что не актуально...
ElectroFox
сообщение 8.2.2012, 20:43
Сообщение #58
Потому-что:
Сопротивление ведь зависит в т.ч. и от температуры...
и
Поэтому при расчёте мощности ТЭН-а по его сопротивлению можно пренебречь ТКС и индуктивностью (cosфи),
при расчёте мощности эл.лампочки надо учитывать ТКС.
Это-ж сопромат.
Что не актуально...
Не просто "не актуально", а вводит автора темы в заблуждение.
Если отбросить таблицы/справочники в сторону, то ТЭН - неиддуктивный и ТКС-независимый элемент.
Сообщение отредактировал ElectroFox - 8.2.2012, 21:01
haramamburu
сообщение 8.2.2012, 20:56
Сообщение #59
Из: Дмитров
Цитата(ElectroFox @ 8.2.2012, 21:43) *
Это-ж сопромат.
Строитель?
Здесь ТКС вольфрама и нихрома не есть равенство!
Да и не в тему... Честно, так и не понял что хотели...
Sergejs
сообщение 8.2.2012, 21:16
Сообщение #60
Еще пример:
Ваши примеры понятны. Спасибо.
Наверное бы они были важны при проектировании обогревателя для конкретного помещения. Или при выборе покупки.
Но мы как говориться имеем то, что имеем.
И когда на шильдике трёхфазного отопителя написано 9 кВатт, а при подносе руки к соплу ( в помещении с комнатной температурой) на руку дует мощный поток еле тёплого воздуха - начинаешь понимать, что что-то здесь не так.
К сожалению (как у айтишника) клещей у меня нет.
Ну и теперь понятно, что с этими тэнами при звезде - мощности мало, а при треугольнике - они погорят.
Какой выход?
Покупать тены с другим сопротивлением?
Подскажите с каким, что бы при подключении треугольником тены бы не были на пределе отдавая приличную мощность в тепловой пушке.
Если на тен приходит напряжение и если тен не в обрыве (30 Ом) - то разве это не говорит о том, что тен работает?
Это я про второй режим.
Пускатель работает и напругу (все три фазы) на тены кидает.
Сообщение отредактировал Sergejs - 8.2.2012, 21:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.7.2025, 20:36
