4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Тема закрытаОткрыть тему
Sokoloff79
сообщение 7.2.2012, 21:48
Сообщение #21
Пользователь №: 23434
Условно задаемся сопротивлением ТЭНа = 30 Ом каждый:
1.220/30=7.33 А - это норма
2.380/30=12.66 А - много
3.220/60=3.66 А - очень мало
4.380/60=6.33 А - ниже нормы
Вот только сопротивление тэнов при нагреве будет меньше 30 Ом - это меня пока смущает
haramamburu
сообщение 7.2.2012, 21:52
Сообщение #22
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Наоборот - больше, это и есть ТКС
Sokoloff79
сообщение 7.2.2012, 21:59
Сообщение #23
Упсс, оговорочка вышла
Цитата(haramamburu @ 7.2.2012, 22:47) *
Тем не менее смысл заморочки с ТЭНами автора данной темы - быстрее нагреть этот ангар icon_lol.gif
Sergejs
сообщение 7.2.2012, 22:01
Сообщение #24
Пользователь №: 13798
Цитата(ElectroFox @ 7.2.2012, 20:35) *
Мне кажется, или Вы измеряете элемент электро-цепи (ТЭН) не отключая его от общей схемы ?
Фото Вашего вентиля можно ?
Нет, нет, я честно отсоеденил все концы тэнов ( концы в воздухе) и только потом мерял сопротивление каждого.
Просто три тэна питаются от пукателя при полож. переключателя в полож. 1.
Затем, в положении переключателя 2, еще через один пускатель подключаются еще три (аналогичные) тэны.
Это пушка фирмы SCHNIEWINDT
http://schniwindt.ru/otopitelnaya-texnika/...vanie-i-sistemy
Правда на сайте именно моей модели я не нашёл...
И так, как я понял из советов уважаемых ме6мберов, завтра я попробую соединить последовательно по два тэна и скоммутировать это всё треугольником.
И это будет без риска пожечь тэны.
Так?
ElectroFox
сообщение 7.2.2012, 22:02
Сообщение #25
Пользователь №: 24747
Чес-слово, иногда легче сделать самому, чем объяснять.
Sergejs
сообщение 7.2.2012, 22:06
Сообщение #26
Попробуйте еще раз.
Пожалуйста.
ElectroFox
сообщение 7.2.2012, 22:11
Сообщение #27
У Вас будет 2.4 кВт на плечо,читайте выше.
Сообщение отредактировал ElectroFox - 8.2.2012, 14:50
haramamburu
Сообщение #28
Из: Дмитров
Так?
Можете даже не пробовать - мощ будет еще меньше (на каждом тене будет не по 220, а 380/2= 190 В)
Еще - там тены закрытые или открытого типа (просто нихромовая спираль)?
Sergejs
сообщение 7.2.2012, 22:13
Сообщение #29
Закрытого типа.
haramamburu
сообщение 7.2.2012, 22:19
Сообщение #30
Из: Дмитров
Цитата(Sergejs @ 7.2.2012, 22:13) *
Закрытого типа.
Увы.. более ничего нет...
Sokoloff79
сообщение 7.2.2012, 22:28
Сообщение #31
Согласен. Из легких путей ....УВЫ
Sergejs
сообщение 7.2.2012, 22:37
Сообщение #32
А если после соединения треугольником, поставить более мощный кулер, шанс погореть тэнам уменьшиться в разы?
Sokoloff79
сообщение 7.2.2012, 22:46
Сообщение #33
Всмысле подкл.параллельно и на 380.
Я думаю они сгорят, это вопрос времени (вряд ли сможешь подобрать адекватный вентилятор)
haramamburu
Сообщение #34
Из: Дмитров
Уменьшится... если "не дорога" пушка - можете попробовать, но на свой страх и риск...
Sergejs
сообщение 7.2.2012, 22:56
Сообщение #35
Нет, нет, не параллелить ничего.
Просто, то, что было скоммутировано звездой, перекоммутировать на треугольник, и что-бы не сгорел, обдувать более мощным потоком воздуха.
Да и потом еще можно, после выключения тэнов, несколько минут, не выключать кулер до полного охлаждения тэнов.
Оно и понятно, кто не электрик (и берётся за электрику)_ -тот айтишник icon_smile.gif
Sokoloff79
сообщение 7.2.2012, 23:02
Сообщение #36
Без разницы - не будешь параллелить спалишь три тэна, будешь - спалишь все!
Теоретически можно, на практике вряд ли подберешь - не загубив тэны
Они сгорят во время работы, так что там будет уже фиолетово
haramamburu
сообщение 7.2.2012, 23:03
Сообщение #37
Из: Дмитров
Sergejs
сообщение 7.2.2012, 23:04
Сообщение #38
Или вот еще:
А что будет, что если всё как было оставить на звезде, но тэны запараллелить.
Т.е. сопротивление каждого в среднем будет по 15 Ом.
Будет ли при этом выигрыш по мощности (станет теплее дуть) ?
haramamburu
сообщение 7.2.2012, 23:08
Сообщение #39
Из: Дмитров
По теме: "пристрелить эту лошадь" - типа или новый купить или "разогнать" icon_smile.gif - решать только вам, все варианты (+ и -) уже сказаны были...
Цитата(Sergejs @ 7.2.2012, 23:04) *
Или вот еще:
Ну дык этот режим у вас уже есть! См свой 1 й пост - "ручное переключение" - это тоже самое!
Sokoloff79
сообщение 7.2.2012, 23:13
Сообщение #40
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 8:43
