4 страниц V   1 2 3 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Подключение ТЭН-ов в трёхфазной цепи , различия в подключении
Sergejs
сообщение 7.2.2012, 20:01
Пользователь №: 13798
Есть некая воздушная пушка. 3X380V.
Жалоба: слабо греет (и как будто слабо грела и с момента покупки). Редко использовалась пару лет.
После вскрытия, обнаружилось: есть 6 тэнов. Три подключаются в первом режиме, и потом, в дополнение подключаются (в ручную) еще три.
Видно, что соединение тэнов - звезда.
Померял, сопротивление каждого тэна, в среднем - 30 Ом (плюс минус пару Ом).
Вопросы:
1. Как посчитать мощность пушки (ток померять - нет возможности)
2. Если я переключу тэны треугольником - мощность пушки увеличиться, или останется прежней?
3. Если увеличиться, то во сколько раз?
4. Нет ли риска, что при смене подключения на треугольник, тэны не сгорят?
haramamburu
сообщение 7.2.2012, 20:10
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Считайте по закону Ома, мощность увеличится в 3 раза, насчет перегорят - вполне ожидаемо
Гость_Ал-др_*
сообщение 7.2.2012, 20:33
1) Мощность в режиме №1: P=3*U*U/R=3*220*220/30 (это три тэна в звезду)
2,3) Увеличится в 1,73 раза
4) Вероятно сгорят
Sergejs
сообщение 7.2.2012, 20:37
Спасибо.
Но дайте совет, как немного поднять мощность, но что-бы не сгорело... icon_sad.gif
Flicker
сообщение 7.2.2012, 20:42
Из: Ижевск
Пользователь №: 23450
Цитата(Sergejs @ 7.2.2012, 20:01) *
4. Нет ли риска, что при смене подключения на треугольник, [b]тэны не сгорят?
Судить так нельзя, все зависит от конструкции тэна, но попробовать можно, при сильном накале лучше отключить, больше не как не узнать. А лучше для начала посмотрите к средней точке подводиться ли "0", конечно подключение "0" увеличить мощность, но это при разных тэнах. Звезда не факт что подойдет.
Цитата(Sergejs @ 7.2.2012, 20:37) *
Спасибо.
Можно поставить прибор, чтобы регулировать напряжение, допустим чтобы тэны питались не от 380, а от 310, но все это будет установлено экспериментальным путем.
Сообщение отредактировал Flicker - 7.2.2012, 20:45
Sergejs
сообщение 7.2.2012, 20:58
Вот реальные сопротивления тэнов.
Для положения ''1'' переключателя:
R1= 28.3 Om
R2= 33.8 Om
R3 = 46.2 OM
Для положения ''2'' переключателя:
R5 = 27.5 Om
R6= 32.8 Om
R7= 47.3 Om
Было всё соеденено звездой. Но центр не был заведён на ноль.
Я подключил ноль на центр, но это не дало никакого увеличения мощности (субективно).
Вот поэтому решил попробовать треугольник.
А если скажем R1 и R3 соеденить последовательно 9 и другие аналогично) и всё включение сделать треугольником - какова будет мощность и каков риск сгорания тэнов.
Конечно понимаю, что при этом будет только один режим обогрева.
сообщение 7.2.2012, 20:59
Подключите на треугольник - сгорят 100%. Один уже сгорел.
ElectroFox
сообщение 7.2.2012, 21:05
Пользователь №: 24747
По собственному опыту, "вычислить" по-сопротивлению мощность ТЭН-ов (заложенных производителем), в большинстве случаев проблематично.
Но в Вашем случае, это легче; как сказал "haramamburu": "...по закону Ома..."
Итак, сопротивление одного ТЭН-а = 30 Ом:
при 220 V это будет (220/30)*220=1,613 Вт (нормально для ВОЗДУШНОГО вентилятора);
при 380 V это будет (380/30)*380=4,813 Вт (НЕ нормально для ВОЗДУШНОГО вентилятора, и даже для водогрейного котла).
Вполне возможны другие комбинации: два последовательных ТЭН-а в каждом "плече":
звезды ((220/60)*220=800 Вт) и
треугольника ((380/60)*380=2,400 Вт)
Всё дело в коммутации.
Сообщение отредактировал ElectroFox - 7.2.2012, 21:18
haramamburu
сообщение 7.2.2012, 21:07
Из: Дмитров
и все таки... в 3
ez81
сообщение 7.2.2012, 21:08
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Обратите внимание на вентилятор ,точнее его обороты меньше обороты теплее воздушный поток.
Sergejs
сообщение 7.2.2012, 21:19
Извините, перемерял только что поточнее.
Всё же не все тэны одинаковы. (см. мой пост выше)
Вот исходя из этогоб дайте пожалуйста совет по подключению ( с минимальным риском погореть тэнам)
Цитата(haramamburu @ 7.2.2012, 20:07) *
и все таки... в 3
Уважаемые гуру!
Так в три раза увеличиться можность или таки в 1,73 раза?
Сообщение отредактировал Sergejs - 7.2.2012, 21:21
зелёный желторот...
сообщение 7.2.2012, 21:24
Пользователь №: 22661
А реально ли, применяя закон Ома, вычислить мощность ТЭНа? Сопротивление ведь зависит в т.ч. и от температуры...
Померял сопротивление лампочки 60Вт. 70 Ом. Аш жутко стало - под такой лампочкой загорать можно))
haramamburu
сообщение 7.2.2012, 21:28
Из: Дмитров
icon_smile.gif ТКС вольфрама и нихрома... мягко говоря не одно и тоже
Sokoloff79
сообщение 7.2.2012, 21:31
Пользователь №: 23434
Что-то меня смущает во всех вышеперечисленных расчетах. Попробую сформулировать!
В моем понимании температура нагрева ТЭНа зависит от величины тока, сечения, материала и условий охлаждения.
Т.е. в конечном итоге надо считать не потребляемую мощность из сети. Сейчас прикину по току!
ElectroFox
сообщение 7.2.2012, 21:35
Для положения ''1'' переключателя:...
Для положения ''2'' переключателя:...
Мне кажется, или Вы измеряете элемент электро-цепи (ТЭН) не отключая его от общей схемы ?
Фото Вашего вентиля можно ?
сообщение 7.2.2012, 21:37
Спасибо.
Попробуйте частично перекрывать входное отверстие пушки.
haramamburu
сообщение 7.2.2012, 21:38
Из: Дмитров
Да че там прикидывать? Вопрос ведь не "сколько кВт" будет, а ВО СКОЛЬКО возрастет мощность!
Считайте: P= U*U/R
Подставьте сначала 380 вместо U, потом 220 - результаты разделите.
Если не учитывать погрешность в ТКС - как раз в 3 раза и будет
ElectroFox
сообщение 7.2.2012, 21:40
ТКС нихрома - 0,015%/С
Sokoloff79
сообщение 7.2.2012, 21:45
Считайте: P= U*U/R
Да это все понятно, но суть-то
Цитата(Sergejs @ 7.2.2012, 21:01) *
Жалоба: слабо греет
haramamburu
сообщение 7.2.2012, 21:47
Из: Дмитров
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 19:24
