94 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
Ремонт, модернизация осциллятора RE165D
Marten
сообщение 1.2.2012, 17:28
Сообщение #661
Пользователь №: 22263
Цитата(viktor611 @ 1.2.2012, 1:31) *
Сделал сравнительную прикидку мощности отдаваемой в первичку RE 165D и полумоста, при одинаковых накопительных конденсаторах итальянец отдает в 4 раза больше. Даже если взять в RE 165D С=0.47 мкф, а на полумосте С= 1 мкф, все равно энергия импульса моста в 1.88 раза больше. Все потому, что в числителе формулы энергии напряжение до которого заряжается накопитель берется в квадрате. Для RE брал напряжение ограниченное разрядником-230 в, а на полумосте 115 в.
Поэтому такое упрощение не оправдано и по мощности и по излишкам тиристоров.
Не хочется претендовать на истину в последней инстанции, поскольку практика может повернуть все по своему, да и все равно остается куча вопросов, ну вот хотя бы - когда прожигал бумагу то показалось, что полумост сильнее.
В схеме (косого) полумоста, если его питать от простого двуполупериодного выпрямителя, на накопительных конденсаторах, в идеале, напряжение должно быть 155В, благодаря образованному ими емкостному делителю. Если использовать выпрямитель с умножением - то 310В.
Цитата(DmitriyMon @ 1.2.2012, 3:47) *
Каких тиристоров?
Я же в начале написал: « Если убрать тиристоры из этой схемы….»
Так, что пункт 3 – работа без тиристоров!
Вообще-то я все замеры проводил с помощью тестера.
Сообщение отредактировал Marten - 1.2.2012, 17:34
Dixi et animam levavi
VladimirLS
сообщение 2.2.2012, 0:26
Сообщение #662
Пользователь №: 24821
Цитата(DmitriyMon @ 30.1.2012, 23:42) *
1. Удвоитель амплитудного напряжения, который состоит из 2х диодов и 2х емкостей вырабатывает положительные ВВ волны частотой 100Гц. Любая нагрузка будет стремиться уменьшить полученное удвоенное ВВ напряжение и соответственно уменьшить сглаживающий эффект емкостей, т.е. при увеличении нагрузки пульсация увеличивается.
да,пульсации при нагрузке - неотъемлемое свойство емкостного фильтра выпрямителя переменки.
Но влияет ли это на осциллятор? если рассмотреть схему осциллятора функционально, то есть три узла:1-источник питания 2-цепь формирования импульса (ВВтранс+емкость)3-ключ.По большому счету, все что требуется от узла питания - обеспечить некое напряжение на конденсаторе цепи формирования в момент срабатывания ключа. Есть в цепи питания пульсации или нет - "на скорость не влияет" icon_smile.gif
2. Накопительный конденсатор служит для накопления положительного питающего заряда в определённый период времени, зависящий от частоты, амплитуды питающего ВВ напряжения, номинала резистора и передачи его на стабилизатор - синхронизатор (разрядник на 230В).
В RE емкость формирующей цепи совмещена с емкостъю фильтра узла питания. Т.е. - сначала заряжается как емкость фильтра питания, потом она же разряжается на формирующий контур, как емкость LCконтура формирующего импульс.
Разряд емкости осуществляется по факту включения ключа(тиристоров), который, в свою очередь, происходит строго по импульсу сформированному цепью синхронизации. Т.е. - вольтаж разрядника не имеет никакого отношения к синхронизации ВВимпульса
3. Разрядник (стабилизатор - синхронизатор) его задача передать накопленный заряд, в нужный момент времени (в районе первой половине волны), при определённом напряжении...пробой разрядника при напряжении 230В будет соответствовать прохождению волны вторичной обмотки СИ через Ноль... Положение импульса на волне, при такой схемотехники, регулируется при помощи межэлектродного расстояния, или подбором напряжения разрядников (газовых) на разное фиксированное напряжение, при последовательном их подключении.
не уверен.Даташит сообшает, что при скорости нарастания напряжения 100В/мкс, напряжение зажигания разрядника может составить 500В. Прикидываем - с какой скоростью растет напряжение на разряднике при подаче синхроимпульса на тиристоры? Примерно так и есть, 50..150 В/мкс. Значит разрядник включается при 300..500В, т.е. когда тиристоры почти завершат свое включение.
Задача разрядника - дождаться пока тиристоры включаться, и потом изобразить вместо себя КЗ. Результат - тиристор включается без тока, что существенно облегчает его режим включения, тиристор холодный при работе
Момент включения разрядника зависит только от момента открытия тиристоров - т.е. к синхроимпульсу, очень слабо от вольтажа разрядника.
При контроле ВВ импульсов на синусоиде (RE 165D) не надо крутить ручку синхронизации осциллоскопа, чтоб остановить картинку, на всех режимах и диапазонах картинка стоит, как вкопанная, а вот осцилляторы без разрядника требуют подстройки синхронизации.....По началу ставил эксперименты с запираемыми трансформаторами (трансодросселями) в плечах моста...с разрядником импульс на экране осциллоскопа стоит, как вкопанный, на различных диапазонах и режимах, а с запираемыми трансформаторами необходимо постоянно крутить ручку синхронизации ...это наглядный показатель того, что разрядник ещё и синхронизируется с частотой питания, ну а то что он сам по себе является стабилизатором, надеюсь ни у кого сомнения не вызовет..
легкость синхронизации говорит о крутизне фронта ВВимпульса и наличии высокочастотных составляющих в ВВимпульсе. Вот это я и подозреваю основным эффектом применения разрядника. Тиристор включается достаточно долго - единицы микросекунд. Разрядник включается десятые доли микросекунды, т.е. на ПОРЯДОК быстрее. Еще раз замечу, что в схеме RE разрядник к синхронизации не имеет никакого отношения - момент разряда определяется только импульсом синхронизации (если все тиристоры выключены-разрядник не включиться!).
Ну вот я его немного и подправил:
[attachment=17477:228.png]
опа... вроде как борьба была за то чтоб разрядник изничтожить - а тут целых два наблюдаем?icon_smile.gif))
Marten
сообщение 2.2.2012, 9:03
Сообщение #663
'VladimirLS' Вам респект!
Об том-же и я думал, только четко сформулировать не получалось icon_smile.gif
Стоит учитывать еще тот факт, что тепловая мощность рассеиваемая на тиристоре зависит от прямого падения напряжения на нем, величины проходящего импульсного тока и времени его прохождения.
Следовательно попытка заменить разрядник его динисторным аналогом приведет к "расползанию" фронта ВВ импульса. В начале форума предлагалась попытка использовать супрессор 1.5КЕ. Его ВАХ подобна стабилитрону, а это в свете вышеизложенного приведет к неполному использованию энергии накопительного конденсатора.
Сообщение отредактировал Marten - 2.2.2012, 9:05
viktor611
сообщение 2.2.2012, 20:16
Сообщение #664
Пользователь №: 21979
Прошу прощения, смотрел на одну схему а имел ввиду совсем другую. Как говорится. слона (моста) и не приметил. icon_smile.gif
Форум, в соответствии с законами диалектики, развивается по спирали, очередной виток на новом уровне, посвящен теме разрядников.
Поэтому 230 и 115 в. бралось как результат ограничения именно разрядниками в мостовой и полумостовой схемах соответственно. Почитав последние страницы форума, желание попробовать полумост с разрядником в работе утвердилось. Правда если для усиления энергетики импульса, увеличивать емкость накопителя то будет расти и нагрузка на разрядники, за счет большей длительности разряда, а значит уменьшаться ресурс разрядника. Да и в радиомагазине сегодня разочаровали, номинала 115 в. в ассортименте нет, ближайший 150 в.
VladimirLS
сообщение 2.2.2012, 20:33
Сообщение #665
верно, но у нас ключевая схема, для которой нужно учитывать скорость включения/выключения ключа: пока напряжение на ключе падает от полного U питания до U насыщения, мощность выделяемая на ключе достигает киловаттов (полумост, питание +-310,на середине фронта в тиристоре при токе первички 10А выделяется мощность P=10x150=1,5 кВт). Чем медленнее ключ - тем больше в общем его нагреве доля выделенная при переключении. В RE эта доля близка к нулю, и почти не зависит от скорости включения примененных тиристоров.
точно. Или надо применять некие суперскоростные тиристоры/динисторы
Кстати, УВК-7 формирует импульс очень короткий но очень крутой; и несмотря на малую энергию импульса, по УВК7 есть положительные отзывы
вообще-то выгореть должен. При токе в первичке 10А на на супрессоре 230В мощность составит 2кВт
Цитата(viktor611 @ 2.2.2012, 22:16) *
...желание попробовать полумост с разрядником в работе утвердилось...
...если для усиления энергетики импульса, увеличивать емкость накопителя то будет расти и нагрузка на разрядники, за счет большей длительности разряда, а значит уменьшаться ресурс разрядника...
с ресурсом разрядника печально. Даташит EPCOS EM230X гласит:
Service life: 10 operations 50 Hz, 1 s 2.5 A.
То бишь, 10 раз по одной секунде разрядник сработал с током 2,5А - и далее производитель его работоспособность не гарантирует
Сообщение отредактировал VladimirLS - 4.2.2012, 21:53
moto
сообщение 3.2.2012, 10:07
Сообщение #666
Пользователь №: 25864
Вариант Nexor хорош для новичков
, есть у кого нить фото шва, полученным этим осциллятором?
cibo
сообщение 3.2.2012, 19:45
Сообщение #667
Пользователь №: 24861
[quote name='moto' date='3.2.2012, 10:07' post='220298']
, есть у кого нить фото шва, полученным этим осциллятором? Фото шва нет его можно положить хоть чешуей хоть колбаской но есть одно примечание ток сварки увеличивается примерно в двое . например раньше я на трубке от кандея мог держать маленькую лужицу расплавленого алюминия и спокойно ее заваривать .а теперь с полумостовым осцилом это сделать очень проблематично следовательно дуга уже загорается в моменты когда ее мощьность максимальна вот мои выводы.
VladimirLS
сообщение 3.2.2012, 21:12
Сообщение #668
Цитата(cibo @ 3.2.2012, 21:45) *
...а теперь с полумостовым осцилом это сделать очень проблематично следовательно дуга уже загорается в моменты когда ее мощьность максимальна вот мои выводы.
очень интересная инфа, спасибо! То бишь, микродетальки простейший искровой осцилл лучше варит?
Но вывод не совсем верен: если тепло выделяемое в дуге стало больше при прочих равных условиях(напряжение сети, сварочник, дроссель, электрод, зазор), то значит ток тоже стал больше=> время горения дуги на полупериодах переменки стало больше=>момент загорания дуги стал раньше, т.е. дуга загорается ближе к нулю.
Косвенно должно проявляться в том что дуга с полумостом меньше "пердит", ближе к ровному шипению
cibo
сообщение 4.2.2012, 20:13
Сообщение #669
Нет дуга даже на инверторе пердит но пердеж ровны и монотонный отличия в звуке на слух я какбы не замечал тон меняется только при растяжении дуги . Сегодня варил натяжник от форда С ОДНО СТОРОНЫ ПОЧИСТИЛ А сдругоЙ ТОЛЬКО ОТВЕРТКОЙ КРОМКИ ПОСЛЕ ПРОГРЕВА СПЛАВЛЯЮТСЯ САМИ ОЧЕНЬ ХОРОШО .КСТАТИ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ ПРИСАДКУ СУЕШ ПРАКТИЧЕСКИ ПАРАЛЕЛЬНО ДЕТАЛИ .У МЕНЯ СЕЙЧАС ДРОССЕЛЯ НЧ НА АППАРАТЕ НЕТ . ВПРИНЦИПЕ ПОЛУМОСТ С ЗАДАЧЕЙ СПРАВЛЯЕТСЯ ОЧЕНЬ ХОРОШО ПРОСТО НА РАЗРЯДНИКИ И СВАРКУ У МЕНЯ БОЛЕЗНЬ
Сообщение отредактировал cibo - 4.2.2012, 20:19
cibo
сообщение 6.2.2012, 20:46
Сообщение #670
Что закончились мысли некто непишет или что?
Старый
сообщение 7.2.2012, 0:30
Сообщение #671
Пользователь №: 25796
у кого есть моточные данные дроселя на удг 180 и все что о нем извесно. хотелось бы про него узнать по больше. за ранее благодарен.
DmitriyMon
сообщение 7.2.2012, 1:34
Сообщение #672
Из: г. Чехов
Пользователь №: 15233
Цитата(VladimirLS @ 2.2.2012, 20:33) *
опа... вроде как борьба была за то чтоб разрядник изничтожить - а тут целых два наблюдаем?))
Ни кто и не предлагает переходить на разрядники, только если пробежаться по теме с начала поста, то было описано как осциллятор фирмы Селма Симферополь превращается в Итальянский RE165D.
С моей стороны это просто попытка приблизиться к параметрам RE 165D.
А два разрядника стоят по постоянке потому, что один по переменки вряд-ли будет работать адекватно, хотя не факт, но ресурс по переменки, думаю, точно должен возрасти.
Интересно узнать Ваше мнение, как специалиста.
Всё-таки молодцы Инженеры Селмы, которым удалось сделать свой осциллятор раньше Итальянцев, и пусть синхронизация чуть не доработана (может просто не хватило времени, или элементной базы, а может и политика компании изменилась), но зато силовая часть без разрядника.
Кстати, спасибо за столь ценную информацию по процессам происходящим в разряднике в совокупности с тиристорным мостом, изложено красиво, это Ваши логические размышления или есть литература по этому поводу.
......с ресурсом разрядника печально.
С ресурсом ЕМ230Х - печально, так как он называется миниатюрный 2,5кА/2,5А
А на RE 165D стоит ЕС230Х - это уже маломощный 5кА/5А,
B 1 секунде 1000 миллисекунд
Длительность BB импульса в RE 165D 1ms
Соответственно, согласно Даташит:
Service life: 10 operations 50 Hz, длительностью импульса 1 s, током 5 A.
То бишь, 10 раз по 1 секунде administrator.gif (или 100 000 раз по одной 1 ms ar15firing.gif ) разрядник сработал с током 5А pain05.gif - и далее производитель его работоспособность не гарантирует grobovschik.gif
А ведь есть и средней мощности 10кА/10А и мощные 20кА/20А
Да собственно вот таблица:
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...9720&st=200 Сообщение #211
Сообщение отредактировал DmitriyMon - 19.6.2012, 8:16
VladimirLS
сообщение 7.2.2012, 10:04
Сообщение #673
Цитата(DmitriyMon @ 7.2.2012, 3:34) *
..ресурс по переменки, думаю, точно должен возрасти.Интересно узнать Ваше мнение, как специалиста.
спасибо за комплимент, но спец я относительный: образование радиотехническое,работаю по другой специальности icon_smile.gif
Ресурс должен возрасти примерно вдвое: ведь он напрямую зависит от общей продолжительности горения разряда (длительность импульса х количество срабатываний), а в предложенной схеме каждый разрядник работает в два раза реже, через импульс.
процессы в разряднике цитированы из документа EPCOS, то как он работает в RE - логический вывод из цитированной ВАХ
Длительность BB импульса в RE 165D 1ms...А на RE 165D стоит ЕС230Х - это уже маломощный 5кА/5А,
Читаем доку ЕС230Х (http://www.epcos.com/inf/100/ds/ec230x_x0660.pdf):
10 operations 50 Hz, 1 s 5 A
1 operation 50 Hz, 0.18 s (9 cycles) 20 A
Да, ток в два раза больше, но время того-же порядка.
Вообще, думается что данные производителя применимы для расчета срока службы только косвенно - они регламентруют скорее предельное время конкретного срабатывания, до момента пока разрядник не развалиться от избытка выделяемой мощности.
У нас же режим иной - короткие импульсы (у RE 1 мс? Информация из наблюдений или предположение?) большого тока (симулятор дает цифры порядка 50..100А) с частотой 100Гц
Такой режим для разрядников не нормируется
moto
сообщение 7.2.2012, 13:12
Сообщение #674
а у аппарата от nexora искра на горелке сильно будет бится током?
VladimirLS
сообщение 7.2.2012, 13:44
Сообщение #675
и еще немного данных для размышления по полумосту с трансодросселем icon_smile.gif
Из практики (да и из теории) было очевидно , что искра сильно зависит от трансодросселя, но хотелось тщательнее посмотреть что и как меняется. Считать было лениво, нарисовал в симуляторе выходной каскад полумостового осциллятора (тиристоры заменил управляемыми ключами, чтоб картинка не портилась их временем включения/выключения), с трансодросселем, кусок схемы:
Смотрел ВВ напряжение на вторичке (К=10) при трех вариантах значений индуктивности одной обмотки трансодросселя, 1,2мкГ,4,8мкГ и 10.8 мкГ(это соответственно, один виток на ПК40х18, два витка и три витка), вот что получилось
V(n009) - напряжение на вторичке ВВтраса, I(L11)-ток через первичную обмотку ВВтранса(кстати - к вопросу о токе через разрядник icon_smile.gif)
Зеленый график - 1,2мкГ, синий 4,8 мкГ, красный 10.8 мкГ
Что видим - увеличение витков трансодросселя
а)снижает выходное ВВнапряжение
б)снижает импульс тока через первичку(и через ключ/тиристор, соответственно)
в)снижает частоту колебательного контура первички что "размазывает" импульс - он становится ниже но длинее
Обратите внимание на окошко справа внизу, в поле "Diff horz" время между пунктирами на графике. Симуляция показывает всего 1 микросекунду для 1,2 мкГ, для 11мкГ получается примерно в три раза больше, 3мкс. Вот почему я удивился
не больше чем обсуждаемые здесь осцилляторы с тиристорными ключами
Сообщение отредактировал VladimirLS - 7.2.2012, 13:40
moto
сообщение 7.2.2012, 13:57
Сообщение #676
а вообще хоть эти хоть другие бьются сильно?
VladimirLS
сообщение 7.2.2012, 17:33
Сообщение #677
двумя руками не пробовал, на один палец когда бъет - неприятно. Если когда-нибудь хватался за высоковольтку на автомобильной свече - то ощущение примерно такое-же. Убить не убъет, но приятным не назовешь
cibo
сообщение 7.2.2012, 19:50
Сообщение #678
[quote name='moto' date='7.2.2012, 13:12' post='220980']
Под тиристорный осцил еще не попадал а вот на искровом осциле хоть и искра с аргоном лупит сантимов 5 ощущения нулевые проверял лично и на руку и на голову лупит на что угодно без массы . но при сварке иногда немножко сводит пальци в которых держиш присадку пьезо зажигалка бьет больнее.
VladimirLS
сообщение 8.2.2012, 14:16
Сообщение #679
Цитата(cibo @ 7.2.2012, 21:50) *
...хоть и искра с аргоном лупит сантимов 5 ощущения нулевые проверял лично и на руку и на голову лупит на что угодно без массы . но при сварке иногда немножко сводит пальци в которых держиш присадку пьезо зажигалка бьет больнее.
icon_smile.gif)
В теме кто-то уже выкладывал фото искры на себе. И вроде была ссылка на ютюб, как некто искру себе на тело фигачит без последствий. Там же на ютюбе есть ролик, как некий уникум через себя (рука-рука) пропускал ток на лампу накаливания 100 Вт 220В, и лампа горела. Один мой товарищ при ремонте ламповых телевизоров диагностировал неисправный узел наощуп рукой (кто в курсе - там 200..300В), определяя так напряжение с точностью +-50В. Все так, но это уникумы, а для большинства эти трюки смертельно опасны, для них и пишут нормативы в ТБ (к примеру, здесь http://ivatv.narod.ru/vvedenie_v_elektroniku/1_00.htm)
Формально по ТБ, осциллятор можно считать безопасным, т.к. средний ток во вторичной высоковольтной цепи невелик - единицы (и менее) милиампер.
Но
а)амплитуда импульсов тока осциллятора сильно зависит от конструкции, конкретней - от емкости и индуктивности в разрядной цепи, от напряжения заряда емкости, от связи между первичкой и вторичкой ВВтранса. Осциллятор-осциллятору рознь, одни варианты только дырочку в бумаге делают, другие ее поджигают; первые безопаснее.
б)поражающий эффект сильно зависит от цепи по которой проходит ток. Искра на пальцы одной руки - безопасно хотя неприятно и есть риск кожу обжечь если в одно место долго разряд держать. Разряд по цепи левая рука-правая нога смертельно опасен, т.к. проходит через сердце. Сердце от электрошока может перейти в фибрилляцию или просто остановиться. Результат понятен
"лупит на что угодно без массы" - это разряд на паразитную емкость тела, которая порядка 200..500 пФ. Ток в этом случае настолько мал что можно вообще не заморачиваться. Ток по цепи "земля-тело-ВВосциллятор" совсем другое дело
Сообщение отредактировал VladimirLS - 8.2.2012, 14:20
cibo
сообщение 8.2.2012, 15:44
Сообщение #680
Если страшно то надо просто заземлить деталь. Еше наблюдал что если присадка при сварке находится довольно близко к чему небуть независимо от материала то с нее тоже проскакивает маленькая искорка хотя один ее конец находится в сарочной ванне.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 4:12
