поставить УЗО , на двигатель
сообщение 7.2.2012, 8:20
двигатель (380/220), если поставить на него УЗО - будет работать?
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 7.2.2012, 9:54
Если корпус двигателя не связан с заземлением и приходящим нулем(я имею ввиду нуль до входа в УЗО),то работать будет.
Carpovich
сообщение 7.2.2012, 9:59
Пользователь №: 17040
А смысл?
Когда наступит конец света,все электрики останутся без работы!
сообщение 7.2.2012, 10:03
Смысла нет,но вопрос был в другом.
ez81
сообщение 7.2.2012, 14:14
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Предположительно будет только 4 полюс куда? а так на утечку по фазным сработает
haramamburu
сообщение 7.2.2012, 14:19
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Но действительно - зачем?
сообщение 7.2.2012, 14:43
особо опасное помещение
в принципе вопрос решён, нашёл кстати подобное обсуждение на колане
ещё - УЗО трехполюсные бывают?
haramamburu
сообщение 7.2.2012, 15:03
Из: Дмитров
Слышал icon_smile.gif что бывают, но под заказ. Но для вас подойдет обычный четырехполюсный (нуль в клемму N - завести, но на выход N ничего не подк-ть, N там для кнопки Тест используется)
Oprichnik_71
сообщение 17.2.2012, 16:32
Пользователь №: 26162
Ребята помогите чайнику есть двигатель АИР 160 S6 ,стоит на лебёдке надо подключить к дизельгенератору , но пусковой ток очень большой - поэтому и генератор просто огромный на 60кв , есть ли решение этой проблемы icon_sad.gif
Гость_Гость_Юрий_*_*
сообщение 27.3.2012, 14:05
Есть три
1 т.к. движок на двойное напряжение - 380/660В. Поэтому можно использовать переключение звезда-треугольник (время запуска - работа соответственно). Погугли - есть схемы ручного и автоматического переключения.
2. использовать устройство плавного пуска (УПП)- электронная готовая приблуда. Плано разгоняет движок потребляя номинальный ток дв-ля. Есть встроенные цепи для управления дв-лем от кнопок. Например
SIRIUS, S0, 25A, 11KW/400V - SIEMENS (арт. 3RW4026-2BB14) - 14500 руб
PSR25-600-70 - ABB (арт. 1SFA896108R7000) - 11500 руб
Цена приблизительная (для моего региона)
3. Частотный привод - наподобие УПП, только может не только плавно разгонять, но и поддерживать сниженные обороты дв-ля до требуемого неограниченно долго.
Цена - в 1,5-2 раза дороже УПП (нет времени искать)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 7:46
