![]() Где расположить в квартире распределительный щит? |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
Здравствуйте участники форума. В квартире проводку делали строители. Теперь провод освещения кто-то повредил. концов не найду. Счетчик стоит на общедомовой площадке. Хочу проложить кабель от счетчика в квартиру на распределительный щит. Подскажите, пожалуйста, где предпочтительнее расположить распределительный щит с автоматами в квартире, чтобы не мешал и не привлекал внимания? а потом от него уже сделать разводку по квартире.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
в коридоре
По месту смотреть надо!
Экстрасенсов тут нема. При принятии решения нужно смотреть на удобство прокладки и ввода в квартиру магистрального кабеля. Удобство разводки по квартире от места установки щита, удобство доступа и эксплуатации. -------------------- |
на квартиру идет что ли одна группа?
Отсюда выглядет логичным установить за дверью, там где меньше пространства. Верхний край щитка - по верхнему краю двери. Если в дальнейшем будете встраивать шкаф по этой стене (правой на фоте) - щиток спрячется в шкаф.
на квартиру идет что ли одна группа? на квартиру идет две группы на освещение, одна на розетки, один автомат на плиту и один автомат общий. На освещение где-то в коридоре провод повредили. искать и делать никто на общедомовой площадке не собирается Отсюда выглядет логичным установить за дверью, там где меньше пространства. Верхний край щитка - по верхнему краю двери. Если в дальнейшем будете встраивать шкаф по этой стене (правой на фоте) - щиток спрячется в шкаф. эта дверь выходит на площадку. когда будем делать шкаф еще неизвестно. Насчет установки считка на уровне высоты двери вариант хороший. еще хочу одной группой вывести автомат на теплый пол в санузле. а вот насчет отдельного автомата на стиральную машину стоит ли? на розетки и освещение провод сечением 1,5 кв.мм. Стоит ли вообще переделывать проводку (опустить розетки и выключатели, на розетках заменить провод на 2,5 кв.мм) или вывести РЩ в коридор и запитать от него имеющуюся проводку? |
2 группы на освещение? О_о
Плита электрическая? Всегда ставлю отдельный автомоат на СМ и провод кладу 3х2,5 по возможности. Цитата опустить розетки и выключатели, на розетках заменить провод на 2,5 кв.мм - хозяин - барин. Только тогда придется перекладывать провода, ибо простое наращивание проводов в данном случае - не есть гуд, ведь соединения придется замуровывать.
Честно говоря - гораздо меньше для вас сложностей будет обнаружить и восстановить перебитый провод.
Если переделывать - в квартиру вам надо будет тянуть 3х10, от щитка тянуть на плиту 3х6. Та еще радость... -------------------- |
народ, не буду плодить тем. Какие есть способы, чтобы сделать штробы под проводку?
1. Отвёртка или зубило и молоток.
2. Бур 10-16мм и перфоратор. 3. Зубило канальное и перфоратор. 4. Болгарка с алмазным диском и перфоратор. 5. Штраборез с пылесосом и перфоратор. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
первый опыт штробления - дрель, зубило, молоток
...и отверстия в потолке для люстры шлямбуром...
слишком шикарно - всего лишь ломик и кувалда
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 24.8.2025, 9:47 |
