5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Последовательность фаз
Dmitry_G
сообщение 17.1.2012, 20:47
Сообщение #21
Из: СССР
Пользователь №: 13157
Пилите гири Шура, они золотые..
Коот
сообщение 18.1.2012, 10:15
Сообщение #22
Пользователь №: 4533
Цитата(Roman D @ 17.1.2012, 18:17) *
Могучий, длиноногий, палитически-образованый и скромный. Я бы так сказал.
Сообщение отредактировал Коот - 20.1.2012, 9:39
Anatoli
сообщение 4.2.2012, 14:24
Сообщение #23
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
возьмём к примеру автономный дизельный генератор , который не подключён к общей сети, как определить что один из трёх выводов именно фаза А? и что именно эта фаза имет 0градусов, по отношению к вертикали или горизонтали? или к небу? касательно паралельной работы трансов- если групы соединения обмоток разные то и может появится сдвиг 30 и 60 градусов. Также к примеру транс 10/0,4 кв, закрытый в бак с маслом, пришло три фазы и вышло три фазы, как без привязки к первичному напряжению можна узнать что именно "эта" фаза А? ведь после ремонта могут вторичные вывода подключить не в той последовательности что первичные.
Sokoloff79
сообщение 4.2.2012, 14:52
Сообщение #24
Пользователь №: 23434
Никак. Пойми это не так и ВАЖНО в твоем "примерном" случае! Какую удобно (читай ЛОГИЧНО)_ слево -направо или сверху вниз на клеммнике генератора такую и нареки фА. Соблюди чередование и всё!
Пользуйся логикой (см.выше), маркируй, подписывай и т.п. и будет тебе счастье icon_wink.gif
сообщение 4.2.2012, 16:41
Сообщение #25
Тот, на котором написано "А" или "L1".
Anatoli
сообщение 5.2.2012, 9:58
Сообщение #26
Из: Киевская обл
а как тогда счётчик будет знать что это А фаза? И по логике энергосбыта что будет если на первую клему прийдёт не А а В фаза? при правельном чередовании? Похоже тем энергосбытом руководит тётка, в короткой юпке.
А как же тогда проследить фазу А от ТЕЦ, ГЭС, АЭС? Ведь она банально может затерятся в трансформаторах.
Sokoloff79
сообщение 5.2.2012, 10:30
Сообщение #27
1. Счетчику это параллельно
2. Энергосбыт как может узнать что на первую клемму пришла не А а В? Нужен замер отностительно другого источника или проследить от вводного щита (хотя там тоже не факт)
3. От станций до и после трансформаторов пользуются маркировкой, фазировкой и т.д.
4. Затерятся может (к примеру на тупиковой ветке) и еще раз ДЛЯ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ НЕТ НИКАКОЙ РАЗНИЦЫ
Сообщение отредактировал Sokoloff79 - 5.2.2012, 10:38
ez81
сообщение 5.2.2012, 10:57
Сообщение #28
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Для этого есть приборы сбыт их имеет .
Sokoloff79
сообщение 5.2.2012, 11:44
Сообщение #29
Для чего ЭТОГО?
haramamburu
сообщение 5.2.2012, 11:54
Сообщение #30
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Для определения где есть фаза А , В и С
Sokoloff79
сообщение 5.2.2012, 12:03
Сообщение #31
И что это за чудо-прибор?
haramamburu
сообщение 5.2.2012, 12:09
Сообщение #32
Из: Дмитров
Тыц
Sokoloff79
сообщение 5.2.2012, 12:14
Сообщение #33
Вопрос: Вы действительно считаете что эти приборы покажут где какая фаза? icon_eek.gif
haramamburu
сообщение 5.2.2012, 12:16
Сообщение #34
Из: Дмитров
А вы?
Sokoloff79
сообщение 5.2.2012, 12:19
Сообщение #35
Фазировка и определения чередования фаз это знаете ли несколько разные вещи
haramamburu
сообщение 5.2.2012, 12:40
Сообщение #36
Из: Дмитров
Да, вы несомненно правы
Sokoloff79
сообщение 5.2.2012, 12:44
Сообщение #37
Но и вы правы ОТЧАСТИ
Действительно этими приборами можно ПРАВИЛЬНО определить фазы А,В и С - НО с вероятностью один к трем mage.gif
Сообщение отредактировал Sokoloff79 - 5.2.2012, 12:44
сообщение 5.2.2012, 15:47
Сообщение #38
+1!
сообщение 7.2.2012, 8:14
Сообщение #39
Вероятность определения фаз стремится к О, если считать от ГЭС. Потому как сдвиг фаз на большом растоянии может быть не только кратен 30 град, но и любой величине из-за индуктивноси проводов ЛЭП.
сообщение 7.2.2012, 8:17
Сообщение #40
это сейчас про что было?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 17:37
