Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
1.2.2012, 17:11
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 21.7.2011 Из: Харьков Пользователь №: 23673 |
раньше вроде не грелось а сейчас греется что палец тяжело удержать, с нагрузкой и без.
1.2.2012, 17:24
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
korsar_, тогда осцилл в руки и скрины сюда... выход UC ... затвор полевика ... вторичка ...
2.2.2012, 13:03
С БП разобрался был накоротко пробит 108 диод VD14 иголки на транзисторе были не малые, повезло что не сгорел. Вот думаю от чего он сгорел и может надо ставить что-то типа 308?
Сообщение отредактировал korsar_ - 2.2.2012, 13:06 |
2.2.2012, 13:22
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
108 желательно поменять на HER307
2.2.2012, 13:46
korsar_, он у вас случаем не FR был? На выход надо ставить что-нибудь с минимум тройным запасом по току и Trr не более 35-50нс...
2.2.2012, 15:39
нет был her пока поставил her108 но как буду на базаре куплю и поставлю 307
Сообщение отредактировал korsar_ - 2.2.2012, 15:39 |
2.2.2012, 16:03
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 258 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва митино Пользователь №: 16239 |
Урра! Работает! Обкатал ММА на балласте 70А, за 3 минуты не нагрелось ничего, а электро-мангал даже очень. Хотел выложить осцилы нижнего ключа, но на экране хрен знает что, видать наводки на осцил, а может и щуп китайский Г.
Но есть пара проблем, на балласте 0,22 входит а антистик, а если его отключить в OFF А вторая такая: не пашут датчики температуры, без них все нормально, а подключишь хотябы один, то на экране мигает 9 градусов, реле заряда щелкает, 3845 не стартует, на переключение режимов и крутилок не реагирует. Что может быть? Может лм35 паленая? Сообщение отредактировал Василий Задов - 2.2.2012, 20:06 |
2.2.2012, 21:21
Вобщем вот что получилось, может кому интересны фотки. Корпус взял АТшный, еле влезло в него, пока без крышки, ее нужно немного доработать, еще упаковать все провода культурно закрепить надежно дроссель и сделать крышку для управы.
вот морда ![]() потрошки ![]() жопке и сверху ![]()
Сообщение отредактировал Василий Задов - 2.2.2012, 21:21 |
2.2.2012, 21:54
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 27.8.2010 Из: Самара Пользователь №: 19294 |
Будет не совсем удобно общаться с аппаратом, органы управления закрыты кабелями. Может пока не поздно есть смысл пересмотреть компоновку...
2.2.2012, 22:14
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 245 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 |
И случайный рывок в бок за провода может опрокинуть аппарат.
2.2.2012, 23:34
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
аппарат надо компановать так, чтоб провода шли как можно ниже, чтоб в процессе работы, его можно было тянуть за провода, это касается и развесовки, т-есть все тяжёлые части аппарата, проволока, протяжка, дроссель и прочее должны быть в низу.
-------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
2.2.2012, 23:37
не, переделать уже поздно, посмотрим что получится. Все оно конечно хорошо, но когда делаешь так вот без чертежей, получается что получается
Сообщение отредактировал Василий Задов - 2.2.2012, 23:41 |
3.2.2012, 2:35
А вторая такая: не пашут датчики температуры, без них все нормально, а подключишь хотябы один, то на экране мигает 9 градусов, реле заряда щелкает, 3845 не стартует, на переключение режимов и крутилок не реагирует. Что может быть? Может лм35 паленая? вы их выкеньте и поставте тэрморелле. это лишний раз подчёркивает, что не надо усложнять схему, нафага там тэрмодатчик??? это не инкубатор. да, автору конечно хотелось чтоб показывало темпиратуру только кто нанеё глядеть будет, я не знаю ни одной ситуации, кода надо знать температуру внутренних частей аппарата. а терморелле прекрастно справляется с отключением аппарата по перегреву. не, переделать уже поздно, посмотрим что получится. Все оно конечно хорошо, но когда делаешь так вот без чертежей, получается что получается смотря что вы собираетесь им делать, я иногда за провода опускаю или поднимаю его когда работаю на высоте, ещё один минус что всегда рукав будет прогнут к земле. вот аппарат, созданный без чертежей и схем Сообщение отредактировал IGBT - 3.2.2012, 10:00
3.2.2012, 12:43
3.2.2012, 19:16
Вот что получилось у меня фото с телефона, корпус от харьковского криптона ломался постоянно, сделан кое-как да и варил не очень. Засунул в него потроха ПА3
а протяжка, у вас заводская или сами делали??? если это ставит завод, то они вообще козлы, получяется, что с заводского аппарата и взять нечего. Сообщение отредактировал IGBT - 3.2.2012, 19:17 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
3.2.2012, 22:08
а протяжка, у вас заводская или сами делали??? если это ставит завод, то они вообще козлы, получяется, что с заводского аппарата и взять нечего. протяжка такая и была и считаю ею самым слабым местом в аппарате, от этого двигателя подгорели дорожки на плате управления на максимальной скорости, пришлось усиливать проводниками, еще поставил радиатор на ключ управления двигателем. Сегодня проводил испытание с професиональным сварщиком, ему понравилось. |
4.2.2012, 1:37
протяжка такая и была и считаю ею самым слабым местом в аппарате, от этого двигателя подгорели дорожки на плате управления на максимальной скорости, пришлось усиливать проводниками, еще поставил радиатор на ключ управления двигателем. Сегодня проводил испытание с професиональным сварщиком, ему понравилось. я так понимаю, руки у вас растут от куда надо, я ставил себе мотор со стеклоподёмника од дэо, он тоненький, мощный и достаточно мощный только надо немного с ним поработать, выточить новый вал, под свои размеры, родной вынимается элементарно, снимаем заднюю крышку и одкручиваем под ней болт... но лучше купить фирменную. ролики, я деелаю из подшипника, проточить канавку проблема, зато потом работает всю жизнь, скоро буду на неметской протяге себе перетачивать. фирма а ролика хватило килограмм на 30-40 проволоки а подшипник и 200кг выхаживает Сообщение отредактировал IGBT - 4.2.2012, 1:42 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
4.2.2012, 3:52
Тоже думал поставить мотор от другой машины но цена у него не намного менше чем новая протяга, вчера пока испытывали, варили не очень долго, один раз проволока соскочила в сторону и один раз зажувало.
P.S. За руки спасибо я начинающий сваркостроитель, бывает такое что что-то не получается или по глупой ошибке ключи стрельнут, тогда руки опускаются что либо делать, но потом почитав форум поспрашивав у умных людей делается дальше, и как же оно приятно когда оно работает, и сварщик говорит что тоже такую хочет. Сообщение отредактировал korsar_ - 4.2.2012, 4:01 |
4.2.2012, 11:05
Тоже думал поставить мотор от другой машины но цена у него не намного менше чем новая протяга, вчера пока испытывали, варили не очень долго, один раз проволока соскочила в сторону и один раз зажувало. P.S. За руки спасибо я начинающий сваркостроитель, бывает такое что что-то не получается или по глупой ошибке ключи стрельнут, тогда руки опускаются что либо делать, но потом почитав форум поспрашивав у умных людей делается дальше, и как же оно приятно когда оно работает, и сварщик говорит что тоже такую хочет. вы зайдите к ссва шникам, я у них брал протягу, цена была нормальная, или в свармастер, только с огромным мотором не берите, даже если будут убеждать что она лучше и мощнее. -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
4.2.2012, 12:17
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
я ставил себе мотор со стеклоподёмника од дэо, он тоненький, мощный и достаточно мощный только надо немного с ним поработать, выточить новый вал, под свои размеры, родной вынимается элементарно, снимаем заднюю крышку и одкручиваем под ней болт... Вопросец возник-вал новый точите "под свои размеры" под втулки или переделываете под подшипник? Можно фото Вашей протяги? А ролики также делаю-5 мин. аккуратных "мучений" в токарке и ролик на всю жизнь. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.12.2025, 1:06 |
