Прожиг и дожиг , основы отыскания места повреждения |
25.12.2011, 16:23
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 |
-------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
25.12.2011, 20:17
За указание места повреждения кабеля Понял. А наш местный "горсвет" 4 года назад брал за это 40000, теперь наверняка больше. Аппетиты у них еще те. Скажите тогда, сколько стоит ремонт КЛ вместе с раскопками? -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
28.12.2011, 21:37
раскопки и ремонт не проводим, поэтому и цен сказать не могу.
А почему так дешево? потому что подработка - неофициальная, без выдачи протокола. Киеве слышал что за испытания кабеля 10кВ берут 250 у.е с выдачей протокола -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
29.12.2011, 6:19
Есть определенные нормы по ГЭСНп на кабель до 500м отводится 25 часов до 1км 40 часов за каждые последующие 500м =15 часов от этого и пляшут, а у кого сколько стоит час решает каждый сам.
| Гость_Ландграф_* |
23.1.2012, 4:55
26.1.2012, 14:22
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 26.1.2012 Пользователь №: 25876 |
Интересная весч была обнаружена при отыскании МП кабеля. Имея сопротивления МП около 100 Ом подключили генератор ГК, походили с приемником и потом решили применить дожиг, но при измерении сопротивления изоляции оказалось, что сопротивление снизилось до 10 Ом. Пришли к мнению, что в качестве дожига сработал генератор. После этого стало четко видно МП на рефлектомере "Digiflex", но приемником затухание не услышали. Раздолбили МП аккустикой, хлопки стали слышны даже без приемника на слух.
31.1.2012, 14:07
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
31.1.2012, 16:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23395 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
может лучше на обменник выложить?
31.1.2012, 22:08
Не вопрос. А как это сделать?
31.1.2012, 22:53
сюда кладите
1.2.2012, 12:20
Не получилось ничего, выскакивает какая-то табличка с загрузкой, пока ищу файл, она исчезает. Нафиг такой сервис мудрёный непонятно...
1.2.2012, 14:27
1.2.2012, 15:23
Отправил на почту с рабочего адреса.
1.2.2012, 16:07
шото пришло
| Гость_Ландграф_* |
3.2.2012, 2:34
3.2.2012, 7:53
11.2.2012, 12:44
Шаровая молния вышлете плиз книгу на dimone.zl(друг человека)gmail.com надо программу обучения клепать
19.2.2012, 3:16
установка прожига имеет три ступени напряжений 25-10-2,5 кВ, ток по первичке даем наминальный 40 А, ну а броском до 100 А. установка дожига (обычная 3Ф сварка постоянного тока) - 4 ступени регулирования, не знаю какие напряжения и токи, но палит ого-го! Все самодельное. Vasamba, а как, вернее из чего прожиг сделали? -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
3.5.2012, 9:36
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 22.1.2012 Пользователь №: 25822 |
Нужна помощь по оформлению методик, как правильно составлять. Если есть у кого методика прожига КЛ вышлите пожалуйста на мыло shoushenk@gmail.com, за ранее благодарен
3.5.2012, 21:23
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729 |
Нужна помощь по оформлению методик, как правильно составлять. Если есть у кого методика прожига КЛ вышлите пожалуйста на мыло shoushenk@gmail.com, за ранее благодарен РД 34.20.508 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ силовых КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ Часть 1 Кабельные линии напряжением до 35 кВ |
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2026, 4:57 |
