Кабель ВВГ нг
Гость незваный
сообщение 1.2.2012, 22:54
Пользователь №: 25553
Напомните пожалуйста полное, точное название кабеля ВВГнг ..... согласно последнему ГОСТу Российской Федерации, разрешенного для прокладки в жилых помещениях.
Уважаю, люблю, целую, ...... побратим славянин из Украины. icon_confused.gif
Сообщение отредактировал Гость незваный - 1.2.2012, 22:57
haramamburu
сообщение 1.2.2012, 22:57
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
ВВГнг ls
Гость незваный
сообщение 1.2.2012, 23:29
У кабеля ВВГнг моножила не отожженная жесткая.
У импортных аналогов жила отожженная мягкая.
У кабеля Вами указанного жила отожженная, или все по прежнему жестоко?
сообщение 2.2.2012, 13:45
ВВГнг-ls - "токопроводящая жила — круглая из мягкой медной проволоки. При сечении от 16 мм² выполняется многопроволочной.".
Гость незваный
сообщение 2.2.2012, 19:28
Спасибо, я так понял, медная жила у него все также обычная не отожженная.
Сообщение отредактировал Гость незваный - 2.2.2012, 19:42
сообщение 2.2.2012, 20:45
Когда написано мягкая - значит мягкая. Мягкая - только отожженная. Как шины ШММ и ШМТ. А уж насколько.. понятно не ПВС (особо любимый в Украине icon_smile.gif ).
А к чему Вам особопластичная медь?
haramamburu
сообщение 3.2.2012, 19:03
Из: Дмитров
Зачем ПВС - ВВП(2) - от Одесскабель , срок эксплуатации больше чем у ПВС, но меньше чем у ВВГ - 15 лет (по памяти)
Гость незваный
сообщение 7.2.2012, 19:00
На сколько мне известно спор вокруг кабеля ВВГ был из-за его жесткости (неотожженности), как следствие ломкость при изгибе (при замене резеток, выключателей, ...)
и сила жесткости, выворачивающая все внутренности розеток.
Вот и возник вопрос поступила ли Россия, как З. Европа, перешла ли на использование более мягкой отожженной меди,
тоесть на кабель какой либо новой марки (типа как по новым гос требованиям)?
Это если ВВП-2 использовать в стационаре, а ПВС в среде динамических нагрузок.
А если оба кабеля использовать в стационаре?
Сообщение отредактировал Гость незваный - 7.2.2012, 19:02
сообщение 7.2.2012, 20:28
Цитата(haramamburu @ 3.2.2012, 19:03) *
Зачем ПВС ..
Просто как пример степени гибкости.
А как там Украина, под З.Европу уже подстроилась?
Сообщение отредактировал Олега - 7.2.2012, 20:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2026, 4:21
