Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
1.2.2012, 18:20
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Платы едут, на ПА и индикатор готовы. Цена нормальная. Цена дросселя получается 32 грн, супротив 35 грн за 225- ю распыленку, но на ней более 120 ампер без перегрева железки проблематично. А на двух 55-х без проблем под 200А
1.2.2012, 18:32
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
1.2.2012, 18:40
Я не встречал применения альсиферовых колец намотанных на одной половине- не предназначены и острые края. А значит 2 комплекта это 4 половинки
1.2.2012, 18:48
Платы едут, на ПА и индикатор готовы. Цена нормальная. Цена дросселя получается 32 грн, супротив 35 грн за 225- ю распыленку, но на ней более 120 ампер без перегрева железки проблематично. А на двух 55-х без проблем под 200А Юрий смотрел на фотки которые на 1стр. и непойму сколько половинок у тебя в дросселе, от тр-ра до края платы 50мм, померял комплект ТЧ-60 один, получается 20мм, если 2 то 40 + обмотка =50мм, а на твоем фото еще сантиметр свободного места?Или три всунул?Кольца 225 брал по 3.5 бакса. |
1.2.2012, 18:55
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
Юрий смотрел на фотки которые на 1стр. и непойму сколько половинок у тебя в дросселе, от тр-ра до края платы 50мм, померял комплект ТЧ-60 один, получается 20мм, если 2 то 40 + обмотка =50мм, а на твоем фото еще сантиметр свободного места?Или три всунул?Кольца 225 брал по 3.5 бакса. Только что измерил толщину 4-х половинок, получилось 33мм |
1.2.2012, 19:27
У меня корпус самопал был, а не ГОРа. Он шириной 160 мм, вмещалось 2 комплекта ТЧК55. Сейчас на выходе пару аппаратов 160(в)х140(ш)х250(д). Но все туда тоже входит. Платы другие
33мм- непонятно. Есть 2 размера полуколец на 55мм: 8 мм и 12 мм толщиной полукольца. Я применял 12 мм на 55 и 14мм на 64мм Сообщение отредактировал yjriy - 1.2.2012, 19:31 |
1.2.2012, 19:34
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 1.2.2012 Пользователь №: 25964 |
Здравствуйте, Юрий!
Делал заявку на платы с двух разных e-mail(swewe55@...;eezze@...). Подтверждения не получил. |
1.2.2012, 19:42
1.2.2012, 21:33
1.2.2012, 22:23
Цитата К75х46х33. 27 мкг отличное кольцо, есть таких пятОк!!! Кстати, заметил такую хрень у микрух 3845 на морозе- плавают параметры от минус 15 и ниже. Случайно зарядный девайс на морозе завыпендривался на обратноходе. Закладываю девайс в морозилку до -21, морожу, бегу на стенд, подключаю и вижу приколы по длительности и скважности по мере прогрева. Для косарика нестрашно конечно. Воопчем все как по даташиту: от 0-70град. Наверно крутым парнЯм из Сибири лучше 2845 или 1845 ставить. сы-пы\ нашел фирму с контроллерами UC2856 по цене 50 грн в SO16. Наверна бум брать, ежели дешевле не найду. Сообщение отредактировал yjriy - 1.2.2012, 22:28 |
1.2.2012, 22:32
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1535 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Цитата нашел фирму с контроллерами UC2856 по цене 50 грн в SO16 А вот и повод поискать альтернативу -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
1.2.2012, 22:33
Юр, за предложение спасибо. Быстрей всего, буду брать готовое. Типа там глаза, руки. По морозу- ну какой НаХ уважающий себя сварной выйдет из хаты после -10? А если сильно заморочено, дык это уже другая ценовая планка.
1.2.2012, 22:59
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 600 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
Для совсем крутых и морозостойких существуют сварочные трансформаторы.
1.2.2012, 23:20
Которые горят не реже тех же бютжетников.
1.2.2012, 23:20
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 |
Здравствуйте коллеги! Подскажите, пожалуйста -подключил управление к блоку питания -напяжение-14 В, а на питании драйверов -15,5 как только подсоединяю доп,нагрузку ,лампочка 5 Вт-напрга стает 19,5В ,аентилятор будет 220В, Напряжение должно быть не ниже 16В или так будет работать ,если нет то что нужно в БП изменить ?
1.2.2012, 23:32
golub, почему же? хороший "бодик" сжечь сложно (просто бодик, без диодо-тиристоров). Но, извините, Автор, более от Вашей темы - не отклоняюсь
2.2.2012, 1:41
Цитата вот и повод поискать альтернативу Альтернативнее нету, уже все забираю и оттуда Цитата Быстрей всего, буду брать готовое. Типа там глаза, руки. ЗвЯкай, прорешаем любые варианты, которые нас устроят Цитата Для совсем крутых и морозостойких существуют сварочные трансформаторы Для таких существуют микрухи типа 18ХХ. Уже есть в наличии и кому нужна будет морозостойкая управа, по желанию поставлю UC1845, хотя в однотакте скорее всего не особо критично. Цитата подключил управление к блоку питания -напяжение-14 В, а на питании драйверов -15,5 как только подсоединяю доп,нагрузку ,лампочка 5 Вт-напрга стает 19,5В Можете немного дополнительно подгрузить драйверные обмотки по постоянке доп резюками. А вообщет на это можно тУпо забИть. Потому как питание на оптике до 30 Вольт, на ключах до 20 вольт в каждую сторону и все по шиту. Учитывая падение напряжения на драйвере там никогда не будет выше 18 Вольт с любым токопотреблением по главной обмотке. Цитата таблеточный по 80грн за шт. их цена за комплект из двух половинок с медными планками крепления тиристора и изолированными болтами (комплект короче) колеблется от бутылки водЯры до 180 гривен- вам решать. Радиаторы на модернизированном (упрощенном) варианте с новой платой и корпусом от ГОРа 50 мм на каждую пару транзюков и 100 мм на 3 диода без медных или каких либо прокладок. ПВ мож и поменьше будет предыдющего, но тот великоват немного, да и ПВ такой не нужен шибко- можно и сэкономить на размерах Сообщение отредактировал yjriy - 2.2.2012, 1:46 |
2.2.2012, 9:19
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 30.9.2011 Из: Беларусь Пользователь №: 24443 |
То yjriy
Извините, но я немножко поправлю Вас по размеру колец. Для альсифера К55 существует не две, а три толщины полуколец: 8,2 / 9,7 / 11,7 мм. Сообщение отредактировал TIGRA - 2.2.2012, 9:20 |
2.2.2012, 10:31
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 14.11.2010 Из: Никополь Пользователь №: 20233 |
Юрий,я делал заказ вам на почту,но также не получил подтверждения,мне нужна полностью набранная плата управления с прошивкой на 220 а.ответьте пожалуйста на почту.
2.2.2012, 10:37
Из-за малого количества сообщений к вам не отправляются сообщения. Мыло здесь киньте.
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 8:32 |
