511 страниц V  « < 84 85 86 87 88 > »
alexlo13
сообщение 31.1.2012, 20:57
Сообщение #1701
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Цитата(OlegarX-RUS @ 31.1.2012, 12:44) *
а вот и нет обычных нет!
3846(56) в smd исполнении нигде не достать, а другого карент моде нормального я и не встречал или подскажите может не там ищу???
Если Вам нужна будет uc3846dw, то люди помогут. Завтра поеду комплектухой затариваться, возьму себе uc3846dw пару штук на всякий случай, может Юрий когда-то отдаст разработку двухтактника в массы, так будет запас, пока он и в правду все не скупил!))))
OlegarX-RUS
сообщение 31.1.2012, 21:04
Сообщение #1702
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
alexlo13, возьми и мне парочку, лучше конечно 2856(3856) но на худой конец (2846)3846 есесно в смд
Мне они для Юриной разработки не нужны, не вижу смысла в ММА на двухтакте, с этим и однотакт с лихвой справляется....
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 31.1.2012, 21:06
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
alexlo13
сообщение 31.1.2012, 23:45
Сообщение #1703
Из: Украина
Цитата(OlegarX-RUS @ 31.1.2012, 20:04) *
alexlo13, возьми и мне парочку......
Отправил в личку!
Стоит ли покупать STGW35HF60W, цена привлекательная. Или лучше IRG4PC40W?
Сообщение отредактировал alexlo13 - 31.1.2012, 23:51
yjriy
сообщение 1.2.2012, 1:43
Сообщение #1704
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
отправил Вам письмо с заказом
Под ником go6a заявки не было ни тут, ни на мыле
Верно, справляется. И даже со слов одного форумчанина, собравшего этот оцифрованный девас . Им попробовали поварить на кафедре сварки одного из украинских институтов и были весьма довольны. Хотя вроде что там такого: RCD-шный однотакт с цифровой обработкой выходного напряжения. Но в этом и есть изюминка, вернее в алгоритме прОги, а эт уже электровоза всецельная заслуга.
А китаезы вообще-т не зря сьехали на массовое серийное производство именно двухтактных аппаратов именно ММА
SONIIR
сообщение 1.2.2012, 8:34
Сообщение #1705
Из: Самара
Пользователь №: 19294
На днях был пробный запуск аппарата.
Погрел балласт, поварил.
Нашел в гараже электрод 5 для наплавки какой то, попробовал им - варит без проблем.
Попробовал даже гвоздем 4, тоже можно если приспичит.
показания амперметра - показания индикатора:
40-40, 60-60, 80-80, 100-100, 120-116, 140-135, 160-152, 180-168, 200-186, 218-220.
При 220 А сеть просаживается до 195в. и выбивает леграндовский автомат на 25А (тот который в аппарате), буду менять на 32А.
Отрубал сеть при полной нагрузке с последующей подачей сразу и погодя до отщелкивания реле, все ГУД кроме термисторов.
Сояли 2 по 10 Ом, ф около 15 мм (на 20 не нашел), в обоих появились свищи со сколами, откуда иногда вылетал факел, в момент включения. Хотя текмисторы вылетели раньше: когда включал в сеть аппарат нагруженный на балласт с задатчиком на 30 А. В момент включения в нагрузке происходит кратковременный скачек (как собственно и в ПА№3) вот в этот момент первый раз и увидел факел из термисторов. Но не смотря на это свою функцию выполняют вроде.Вот теперь думаю что делать: поставить новые и не включать аппарат нагруженный или подумать о замене на резистор или емкость???
go6a
сообщение 1.2.2012, 8:53
Сообщение #1706
Пользователь №: 25263
Извиняюсь, но не думал, что ник имеет значение.
Отправил еще раз. Мэйл- radio10@.....
Сообщение отредактировал go6a - 1.2.2012, 8:54
кабельщик
сообщение 1.2.2012, 9:41
Сообщение #1707
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Если такая проблема действительно присутствует (есть временной момент, когда аппарат пытается работать при разомкнутом реле), то желательно просить, чтоб electrovoz пофиксил баг в следующих прошивках. Либо сами пресекайте это аппаратно .
SONIIR
сообщение 1.2.2012, 10:01
Сообщение #1708
Из: Самара
Вот еще один моментик.
Аппарат весь день возил в багажнике при -20.
Принес в холодный гараж ( в гараже -5), включил.
2-3 мин на хх, 2-3 мин на 30А, далее потихоньку начал увеличивать ток, при токе около 120А появллялись пощелкивания (не шуршание а именно пощелкивания) грешу на дросель из альсиферовых полуколец, хотя вроде склеивал суперклеем. Транс стянут нормально, все обмотки в эпоксидке. После 15 мин работы на раздых токах (до 100) на балласте, все пропало.
кабельщик
сообщение 1.2.2012, 10:38
Сообщение #1709
Из: Краматорск
Пациент спрашивает врача:
- Что это за диагноз Вы мне поставили: Х.Е.З?
Врач: - Хрен его знает.
yjriy
сообщение 1.2.2012, 10:43
Сообщение #1710
Из: Харьков
А я не указывал, что там стоят термисторы на 14 мм, там стоят на 25 мм или на 20 за отсутствием первых. Реле не срабатывает по причине попаания лака и ли отсутствия контакта в разьеме на плате- лечится припаиванием- когда апппарат уже проверен
SONIIR
сообщение 1.2.2012, 11:46
Сообщение #1711
Из: Самара
Да я собственно ВООБЩЕ без претензий... Хотел поделится своими ошибками.
Реле срабатывает как положено.
На 20 и уж тем более на 25 у нас достать невозможно.
Кстати а если их запараллелить толк будет?
В момент включения аппарата пока идет задержка включения реле (заряд емкостей) на силу на короткое время (около 0,5-1с) подаются импульсы, стрелка на амперметре за это время успевает поднятся до 20-30 А, положение задатчика не помню, да думаю оно и не играет роли. В ПА№3 алгоритм аналогичный и об этом в той ветке тоже вроде упоминалось.
Наверное поставлю РЕЗЮК.
Сообщение отредактировал SONIIR - 1.2.2012, 11:47
OlegarX-RUS
сообщение 1.2.2012, 11:48
Сообщение #1712
oleg1ma
сообщение 1.2.2012, 12:07
Сообщение #1713
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Есть такой момент, смотрел на 6 ноге 3845, при подаче питания всегда проскакивают парочка импульсов.
кабельщик
сообщение 1.2.2012, 12:25
Сообщение #1714
Из: Краматорск
oleg1ma, парочкой импульсов термисторы не запалить.
Еще раз продублирую - если невтерпеж ждать сервиспак от разработчика прошивки, лечите аппаратно - типа диод шоттки с 1-й ноги 3845 на 17-ю ногу атмеги...
Basill
сообщение 1.2.2012, 12:50
Сообщение #1715
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Точнее - на 16-ю ногу... Просто и изящно.
Остается, правда, звено в виде полевичка VT101 - вдруг не сработает? Хотя... так можно про каждый элемент сказать, и искать "черную кошку в темной комнате..."
А вообще, я ещё в первом бармалейнике реализовал принцип: "пока нужный ток через катушку реле не пошел - никакого ШИМу нема!" Этот принцип заложен в схеме оригинального бармалейника, через 1-ю ногу UC-ки.
Я сделал чуток по другому, т.к. управление реле и шим у меня были на платах в разных углах аппарата.
На первую ногу шим ставится выход оптрона (коллектор - 1 нога, эмиттер - общий провод), а светодиод оптрона через резистор и диод включается параллельно транзистору, который включает реле... Здесь я тоже предусмотрел подобную цепочку, но ещё не сделал доработанную плату (все детали есть, включая радиаторы и корпус Gora, но времени катастрофически...)
А вообще проект - замечательный! Еще раз спасибо авторам!
Сообщение отредактировал Basill - 1.2.2012, 13:18
кабельщик
сообщение 1.2.2012, 13:00
Сообщение #1716
Из: Краматорск
Basill, ах ну да, и на старуху бывает проруха... Спасибо, что вовремя поправили, пока никто не успел припаять icon_biggrin.gif . Разумеется, речь была про пин, который клацает релюху.
кабельщик
сообщение 1.2.2012, 15:22
Сообщение #1717
Из: Краматорск
При желании можно пришибить и эту черную кошку.
Вариант 2 - с стока VT101 тянем любым мелким диодом (1N4148-КД522) с последовательно включенным резюком 2,2-4,7кОм на 3-ю ногу 3845.
alexlo13
сообщение 1.2.2012, 17:36
Сообщение #1718
Из: Украина
Нашел кольца МТЧ-55 55 мм, одна красная полоса, можно ли их использовать в дроссель? Если можно, то у кого с ними проблема могу помочь приобрести, правда из-за двух штук бегать не буду!
yjriy
сообщение 1.2.2012, 18:00
Сообщение #1719
Из: Харьков
их нужно 2 комплекта на аппарат, т.е. 4 половинки на комплект
Сикока комплект стоит и откуда вы проживаем?
Сообщение отредактировал yjriy - 1.2.2012, 18:02
alexlo13
сообщение 1.2.2012, 18:10
Сообщение #1720
Из: Украина
Я спросил за марку колец, с ними не когда не работал, ТЧ нет, есть только МТЧ.
Та Киев, я же у Вас заказал платы под ПА, которые чудом остались живы еще и две печатки на этот аппарат. И транзисторами менялись. Я купил четыре половинки и один разъем СОМ на плату, за все отдал до 35 гр. , грубо говоря 1$ половинка.
Размер по штангелю, 54,5*32,3*8,25 мм, по заводу 55*32*8,2
Сообщение отредактировал alexlo13 - 1.2.2012, 18:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2025, 9:02
