31.1.2012, 19:36
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 16.10.2011 Из: Волжский Пользователь №: 24627 |
Спасибо, завтра попробую, потом отпишусь с результатом.
31.1.2012, 20:02
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
Мдяяяя. Посмотрел фотки. Супер мне о таком только мечтать. Так я монтировать не умею. Ну так есть же по проще, вот это например, тоже Бармалей.
31.1.2012, 20:31
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 28.12.2011 Из: киров Пользователь №: 25555 |
Приветствую всех на форуме.Serg2146,я тоже пытаюсь запустить аппарат,но на 165а.К вам вопрос:вы запускаете на каких ключах на 50u или как написано в pupkin.pdf на IRF740?Ещё вопрос знатокам:схлопывание это как пропадение импульса?(Извиняйте за глупый вопрос).В статье написано делать КЗ на выходе-это с диодами или без них?С уважением Гонза.
31.1.2012, 20:38
).В статье написано делать КЗ на выходе-это с диодами или без них?С уважением Гонза. и с дросселем желательно-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
31.1.2012, 20:45
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 |
Приветствую всех ! Вопрос к golub а что повлияет к.заполнения 0,42.
я так понял , что мне никто не ответит ? или всё же кто нибудь скажет на что влияет уменьшение к.зап до 0.42. -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
31.1.2012, 20:47
на доброй сети, не атгребЁте по полной
31.1.2012, 20:49
спасибо за ответ ...а на плохой сети ?
31.1.2012, 20:50
с дросселем, с диодами, все как по схеме, на дешевые аналоги ничего не менял, сгорит так сгорит. Выходные диоды с дуру поставил кд2997, не посчитал что дороже выходит. А в кладовке нашел кд213б 45шт. Но они на макс. 10А, обидно... Халява пропадает.
31.1.2012, 20:51
100-120А, максимум
31.1.2012, 20:56
а мне болше 100а и не надо, сколько ставить их?
31.1.2012, 21:02
если 213б то они вроде на 200 вольт
у меня с буквой А стоят ..я уже не помню сколько ..вроде больше 15 штук Сообщение отредактировал Серёгин - 31.1.2012, 21:08 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
31.1.2012, 21:03
Большое спасибо за ответы!!
31.1.2012, 21:43
:схлопывание это как пропадение импульса? "Схлопывание" - резкое уменьшение длительности импульса на выходе UC-ки (и затворах, соответственно) при КЗ. Длительность импульса становится минимальной и зависит от постоянной времени (номиналов R C) по 3-й ноге UC-ки, задержки в микросхеме (там обычно всё ок) и в драйверах (а вот тут зависит от качества исполнения ТГР и драйвера в целом). |
1.2.2012, 7:32
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 |
Люди ХЭЛП МИ. Порылся в закромах. Нашёл ТОР 200YAI. Можно ли её поставить вместо ТОР 224??
1.2.2012, 8:51
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 |
с дросселем, с диодами, все как по схеме, на дешевые аналоги ничего не менял, сгорит так сгорит. Выходные диоды с дуру поставил кд2997, не посчитал что дороже выходит. А в кладовке нашел кд213б 45шт. Но они на макс. 10А, обидно... Халява пропадает. Да запараллель ты их если объем корпуса позволяет этого, и ни что не пропадет ни куда -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
1.2.2012, 10:33
Добился работы Тт, обратная связь появилась. Теперь при поднятии силового напряжения свыше 70 вольт плата управления начинает канючить, плывет частота и от этого блок питания вырубает. Буду дальше копать....
Греется феррит на плате управления и чем выше подаю напряжение, тем сильнее, при этом картинка на затворе нижнего транзистора интересная. Напряжение подавал 62В. Сообщение отредактировал Serg2146 - 1.2.2012, 14:07 |
1.2.2012, 14:28
Люди ХЭЛП МИ. Порылся в закромах. Нашёл ТОР 200YAI. Можно ли её поставить вместо ТОР 224?? Мощность маловатая, 25ватт всего. http://www.chipdip.ru/product/top200yai.aspx |
1.2.2012, 14:39
1.2.2012, 14:44
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Serg2146, 200% - у вас ошибки в разводке общего провода на плате управления. Либо что-то еще, нарушающее логику работы узлов внутри ШИМ-контроллера. Ибо такую картинку я видел на приборе лично (параллельно с перегревом ТГР из-за перекошенного Кзап.).
1.2.2012, 18:40
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2026, 3:35 |
