324 страниц V  « < 178 179 180 181 182 > »
golub
сообщение 31.1.2012, 11:08
Сообщение #3581
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Если пользовать комповый радиатор, то дуть его надо только по штатному -в фейс. При боковой продувке более 100-120А не получится.
truevoxdei
сообщение 31.1.2012, 13:34
Сообщение #3582
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Парни, растолкуйте один нюанс. Всё никак не могу понять один момент связанный с трансформаторами для ИИП. Обычно и повсеместно используется типовой Ш-образный ферритовый сердечник - вообщем классика "жанра". Так вот, какие условия надо соблюсти, что бы произвести корректную замену Ш-феррита на кольцевой (кольцо) феррит? Требуется ли пересчитывать количество витков первички/вторички по каким-либо формулам? Или достаточно лишь соблюсти габаритную мощность "рабочего тела", т.е. феррита (про фазировку само собой)?
oleg1ma
сообщение 31.1.2012, 13:43
Сообщение #3583
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Главный фактор индуктивность первичной облотки, в Ш образном сердечнике это сделать очень удобно, положил прокладочку какую нужно и смотриш индуктивнисть, с сердесником на кольце, не очень удобно.
Jon
сообщение 31.1.2012, 16:42
Сообщение #3584
Из: Ромны Сум. Обл.
Пользователь №: 25819
Добрый день! Уважаемые специалисты прошу Вашей помощи. Запустал ПА на столе вроде работает нормально но низкое напряжение на выходе. осцилограммы на ключах такие как в файле pupkina транс 2хЕ80 сфазирован ТТ тоже, на замыкающем диоде тоже вроде порядок но низкое напряжение на выходе при нагрузке 1Ом и токе 30А. на выходе по цешке 12В., при увеличении тока до 100А. при 1Ом. напряжение подымается до 18 В., при уменьшении выходного сопротивления напряжение падает. ОС по напряжению отключена так как при её подклюсении при сопротивлении 0,5 Ом ПА уходит в защиту. Подозрения на дросель намотан на альсифере (комплект из 2 шт.КП75х46х16,8 ТЧ-60П) 15 витков 40ммх2 окно полностью заполнено. Индуктивность померить нечем.
первое фото на нижнем ключе ХХ
второе фото на нижнем ключе выход 30А.
третье фото выход 30А. желтая замыкающий диод делитель 1/10 -100В. Синяя выход 1/1 30 В.
четвертое фото выход 100А. желтая замыкающий диод делитель 1/10 -100В. Синяя выход 1/1 40 В.
Уважаемые сваркостроители обратите пожалуста свой взор на меня незнаю что телать дальше.
Ртт стоит как в схеме ПА паралельно 3.3 3.3 4.7 ошибок в обвязке ТТ не обнаружил
Сообщение отредактировал Jon - 31.1.2012, 16:47
oleg1ma
сообщение 31.1.2012, 17:11
Сообщение #3585
Из: Глобино UA
Если все спаянно правильно, могут быть наводки на провод идущий от ТТ к управе из-за неудачного монтажа. Попробуйте надеть небольшое феритовое колечко на провод от ТТ вблизи управы, еще можно увеличить немного конденсатор на 3 ноге 3845 тот что С25.
golub
сообщение 31.1.2012, 18:23
Сообщение #3586
Из: Харьков, пески
Тогда что бы не парить моск ни себе ни людям, снимите R37 и закоротите С24 и гляньте на балласте
oleg1ma
сообщение 31.1.2012, 18:29
Сообщение #3587
Из: Глобино UA
Видимо схемы разные, у меня С24 это шунтирующий по питанию 20.5вольт.
golub
сообщение 31.1.2012, 18:33
Сообщение #3588
Из: Харьков, пески
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 88%
796 x 832 (40.45 килобайт)
я про эту
oleg1ma
сообщение 31.1.2012, 18:39
Сообщение #3589
Из: Глобино UA
Цитата(golub @ 31.1.2012, 19:33) *
я про эту
Jon писал что плату Юрий делал и скорее всего схема эта
golub
сообщение 31.1.2012, 18:48
Сообщение #3590
Из: Харьков, пески
так что меняется, нумерация другая? Там можно тупо конденсатор коротить, выходы- обычный сток
oleg1ma
сообщение 31.1.2012, 18:57
Сообщение #3591
Из: Глобино UA
Другая,да мне-то понятно, но вот jon может и БП лишится.
golub
сообщение 31.1.2012, 19:07
Сообщение #3592
Из: Харьков, пески
звыняйте, а с какого? Собственно, как говаривал незабвенный автор-"это уже дело рук пострадавшего"
Сообщение отредактировал golub - 31.1.2012, 19:07
lapa
сообщение 31.1.2012, 20:03
Сообщение #3593
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Дроссель точно непричём. Посмотрел кратко ПА2. Там сигнал ограничения ШИМ на третью ногу может тридти с ТТ или компаратора. Вот и нужно посмотреть пряио на ТТ и после R37, чтобы определить кто режет заполнение. Тогда и смотреть дальше.
korsar_
сообщение 31.1.2012, 22:07
Сообщение #3594
Из: Харьков
Пользователь №: 23673
У меня похожее было, заполнение было маленьким проверил печатку со стороны смд по схеме и по фото Юрия а на детали которые с другой стороны особого внимания не уделил. Проблема оказалась в R62 который за заполнение и отвечает поставил
на 510 ом вместо 3,3 к, как заменил резистор так стало все на свои места.
evg9652
сообщение 1.2.2012, 9:15
Сообщение #3595
Из: г. Новосибирск
Пользователь №: 23159
Кто-нибудь в цепи искрогасителя реле ставил газоразрядник. Нашел на 600V
korsar_
сообщение 1.2.2012, 10:30
Сообщение #3596
Из: Харьков
интересно узнать можно ли пользоваться инверторной сваркой при температуре ниже -15
кабельщик
сообщение 1.2.2012, 10:47
Сообщение #3597
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
korsar_, помешать может разве только отсутствие рукавиц.
Сегодня, кстати, удобный день это проверить...
SONIIR
сообщение 1.2.2012, 11:53
Сообщение #3598
Из: Самара
Пользователь №: 19294
Продублирую свой пост из соседней ветки.
Аппарат весь день возил в багажнике при -20.
Принес в холодный гараж ( в гараже -5), включил.
2-3 мин на хх, 2-3 мин на 30А, далее потихоньку начал увеличивать ток, при токе около 120А появллялись пощелкивания (не шуршание а именно пощелкивания) грешу на дросель из альсиферовых полуколец, хотя вроде склеивал суперклеем. Транс стянут нормально, все обмотки в эпоксидке. После 15 мин работы на раздых токах (до 100) на балласте, все пропало.
шим стоит 28хх
ПА№3 запускал при -5 не задумываясь.
Сообщение отредактировал SONIIR - 1.2.2012, 11:55
korsar_
сообщение 1.2.2012, 12:11
Сообщение #3599
Из: Харьков
понял спасибо, па3 собираю в гараже, сейчас надо привязку делать я вот и запереживал. Сегодня у меня с утра -26
Сообщение отредактировал korsar_ - 1.2.2012, 12:11
klementiu
сообщение 1.2.2012, 13:53
Сообщение #3600
Пользователь №: 20559
Корсар при отрицательных температурах порядка -30 по цельсию электролитические конденсаторы не работоспособны в теории, как будет на практике не знаю не испытывал.. icon_wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 0:37
