1149 страниц V  « < 600 601 602 603 604 > »
p210
сообщение 30.1.2012, 22:58
Сообщение #12021
Пользователь №: 23007
Без разрешения Автора ( но ето и не ноу-хава и не секрет). По поводу изоляции полупроводов...Прикрепленный файл  __________________________________.doc ( 56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6503
STASKIN
сообщение 30.1.2012, 23:19
Сообщение #12022
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Спасибки! Очень доходчиво и познавательно!
evgen250
сообщение 31.1.2012, 8:53
Сообщение #12023
Пользователь №: 25375
Цитата(sarmat @ 30.1.2012, 17:56) *
[attachment=17466:___________.lay]
Держи. Для Мурома.
это печатка для соточки или 165 бармалея
HEMELL
сообщение 31.1.2012, 10:54
Сообщение #12024
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Это "взрослый" Бармалей, т.е. 165А.
Сообщение отредактировал HEMELL - 31.1.2012, 10:56
serbun
сообщение 31.1.2012, 11:43
Сообщение #12025
Из: харьков
Пользователь №: 10593
На работе имеется 1кВ мегер так что я после прикручивания меряю сопротивление изоляции прокладки всегда, между корпусом диода и радиатором. Вопрос звучит так- Феррит 2 Е70 12/4. Какая частота, какой зазор, какие емкостя снабберов.
Сообщение отредактировал serbun - 31.1.2012, 11:43
oleg1ma
сообщение 31.1.2012, 12:08
Сообщение #12026
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Такой тр-тор зазор 0.1мм нормально будет себя чувствовать уже при 30кГц, емкости можно и поменьше, смотря какие тр-ры стоят.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 31.1.2012, 12:09
kvaka
сообщение 31.1.2012, 13:11
Сообщение #12027
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
Упс а где на него схему надыбать. У меня только на маленького.
Вот платку сделал. Зацените. ( только стеклотекстолит дерьмо)
 Уменьшено до 90%
2592 x 1944 (557.53 килобайт)
oleg1ma
сообщение 31.1.2012, 13:28
Сообщение #12028
Из: Глобино UA
Вот схема.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 31.1.2012, 14:00
kvaka
сообщение 31.1.2012, 13:53
Сообщение #12029
Цитата(oleg1ma @ 31.1.2012, 13:28) *
Вот схема.
ААААААААААААААА Обманываете товарищ. НЕТ НА ПЛАТЕ ОПЕРАЦИОННИКА. LM358
И вопро можно ли мотать выходной транс на кольцах ( без зазора)
Сообщение отредактировал kvaka - 31.1.2012, 14:04
oleg1ma
сообщение 31.1.2012, 14:02
Сообщение #12030
Из: Глобино UA
Поменял
HEMELL
сообщение 31.1.2012, 16:25
Сообщение #12031
Из: Kiev, Ukreine
Может это оно?
Прикрепленный файл  D713_UPS_SMD.zip ( 523.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 573
Serg2146
сообщение 31.1.2012, 17:17
Сообщение #12032
Из: Волжский
Пользователь №: 24627
Добрый вечер Уважаемы форумчане, прошу вашей помощи и совета. Собрал схему на 100А, застрял на стадии всё на столе для конечной проверки и настройки. 220 В не подавал, остановился на 100 вольтах через ЛАТР. Не могу добиться "схлопывания" сигнала на затворах силовых транзисторов (ток не регулируется). Все делал по мануалу "Колины труды", как настроить трансформатор тока, фазировку менял, результат тотже.
З. Ы. Прошу не ругать и не отправлять за семечками, о полноценном интернете только и мечтаю, в пользовании только телефон и полудохлый 3G интернет...
oleg1ma
сообщение 31.1.2012, 17:41
Сообщение #12033
Из: Глобино UA
Что делаеш, чтобы схлопнулся сигнал, нагрузку цепляеш или КЗ и какой ток при этом?
kvaka
сообщение 31.1.2012, 17:46
Сообщение #12034
Цитата(HEMELL @ 31.1.2012, 16:25) *
Может это оно?
Мдяяяя. Посмотрел фотки. Супер мне о таком только мечтать. Так я монтировать не умею.
STASKIN
сообщение 31.1.2012, 18:48
Сообщение #12035
Из: Винница
Все мы когдато не умели! Всему учится надо,как говорится-"у неумелого и ручки не болят". icon_biggrin.gif
kvaka
сообщение 31.1.2012, 18:52
Сообщение #12036
Может когдо и научусь.
STASKIN
сообщение 31.1.2012, 18:53
Сообщение #12037
Из: Винница
Главное-есть желание! А остальное-дело наживное!
oleg1ma
сообщение 31.1.2012, 19:02
Сообщение #12038
Из: Глобино UA
Эт точно, посмотрю счас на молодеж, одно только дудлить пиво по барах и никакого желания, живут и сами незнают для чего.
Serg2146
сообщение 31.1.2012, 19:24
Сообщение #12039
Из: Волжский
Делал КЗ, вешал резистор 12 Ом 10W, ничего не меняется. Вместо кольца для Тт К17х6х5 использовал что было К20х10х5, кол-во витков такое же. Какие сигналы должны быть на третьей ноге UC3845? было бы с чем сравнить и от этого плясать
oleg1ma
сообщение 31.1.2012, 19:32
Сообщение #12040
Из: Глобино UA
Что это за нагрузка 12 Ом , берите баласт к примеру 0.5 Ом и смотрите, уменьшайте и опять смотрите.На 3 ноге как только напряжение превысит порог 0.7-1.0 вольт дожно происходить схлопывание импульсов по 6ноге.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 31.1.2012, 19:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 21:39
