Подключение душевой кабины
W0LT
сообщение 31.1.2012, 12:03
Пользователь №: 25948
Купил душевую кабину EAGO DZ955F6R, собрал и подключил кабину к воде и к питанию (земля, нейтраль, линия), все
как в инструкции. Питание подключил на отдельную линию через диф.автомат на 16А/10мкА.
Неожиданно обнаружил еще один проводок, точащий из блока питания парогенератора. На проводке приклеен стикер со значком земли и со следующим содержанием: "Warning! To enshure safety use, which should be reliable connected to the earthing lug of the steel rack." В инструкции ничего нет по этому поводу. Инструкция.
Как думаете куда его подключить? На линию земли, к корпусу или к скажем водопроводной трубе?
Заранее спасибо.
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2026, 20:30
